Hallo Community,
ich bin gerade am Verzweifeln. Meine Erfahrung mit Assembler
Programmierung ist ziemlich dürftig. Deshalb drehe ich mich wohl seit
knapp 3 Std im Kreis.
Als Hardware wird ein Atmega644P verwendet. Hier der Code:
(Fragen stehen danach)
;Includes
.include "PFAD/m644Pdef.inc"
;LEDs
.EQU LED_1 = 6
.EQU LED_2 = 5
.EQU LED_3 = 4
;Registernamen
.def temp1 = r16
.def zeichen = r17
;Berechnen der UBRR_VAL anhand der Baud und der CPU Frequenz
.equ BAUD = 9600
.equ F_CPU = 19660800
.equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
;Interrupts
.org 0x0000 ;Beginn des Programms (Bei Reset oder Power-Down)
1. Der Interrupt wird nicht ausgelöst. Mir ist wohl klar, dass es nicht
sinnvoll ist den Controller in der ISR "gefangen" zu halten. Die
Intention ist einfach die, dass die LEDs sichtbar angehen. Ich hab
allerdings keine Erklärung dafür, die Interruptsregister sind gesetzt,
die Globalen Interrupts aktiviert und die Einsprungadressen definiert.
2. Des Weiteren ist zu sehen, dass ein Zeichen ausgegeben wird, nachdem
die Initiaisierung aufgerufen wurde. Dieses Zeichen gibt er aber nur
dann aus, wenn Controller
a) Programmiert wurde
b) Aus/Eingeschalten wurde
NICHT aber wenn der RESET Knopf betätigt wurde. Warum ?
Alls Assembler wurde der gavrasm unter Linux verwendet. Der code wird
fehlerfrei assembliert.
Freue mich auf eure Hilfe
Hochachtungsvoll
Quantum
Hi
>ISR_INT1:>LOOP1:> ldi temp1, (0 << LED_1) | (0 << LED_2) | (0 << LED_3)> out PORTD, temp1> jmp LOOP1> reti
Und wie soll der Controller hier wieder rauskommen?
MfG Spess
Thomas P. schrieb:> Einen Call init zu machen und erst danach den Stack zu initialisieren> ist keine gute Idee.>> Thomas
Danke, dass löst schonmal das Problem mit dem Resettaster.
spess53 schrieb:> Hi>>>ISR_INT1:>>LOOP1:>> ldi temp1, (0 << LED_1) | (0 << LED_2) | (0 << LED_3)>> out PORTD, temp1>> jmp LOOP1>> reti>> Und wie soll der Controller hier wieder rauskommen?>> MfG Spess
Das ist rein zum Testen. Will erstmal dass er überhaupt reinspringt.
Wenn er das dann tun sollte wird das mit sinnvollem Code belegt.
Grüße
wie hast du INT1 am Contoller beschaltet?
es ist keine gute Idee den PCINT einzuschalten, aber keine entsprechende
ISR zu haben - dann springt er dir u.U. irgendwo ins Programm rein.
Am besten immer die komplette Interrupttabelle ins Program einbauen, und
alle nicht benötigten ISR's mit RETI 'kurzschließen'!
Sascha
Sascha Weber schrieb:> wie hast du INT1 am Contoller beschaltet?>> es ist keine gute Idee den PCINT einzuschalten, aber keine entsprechende> ISR zu haben - dann springt er dir u.U. irgendwo ins Programm rein.> Am besten immer die komplette Interrupttabelle ins Program einbauen, und> alle nicht benötigten ISR's mit RETI 'kurzschließen'!>> Sascha
Danke für deine Antwort
Die ISR, die den PCINT2 abarbeitet ist implementiert. Übersichshalber
hab ich den Code etwas gekürzt. Nach weiterem experimentieren ist mir
aufgefallen, dass der PCINT16 Pin auf einen Interrupt anspricht. Der
PCINT20 jedoch nicht. Bei beim INT1 Interrupt hat sich immer noch nichts
getan.
Der INT1 Pin ist mit nem PullUp und nem Taster beschalten, der den Pin
dann auf Masse zieht.
> UARTOUT:> lds temp1, UCSR0A> sbrs temp1, UDRE0> jmp UARTOUT> sts UDR0, zeichen> ret
sbrs templ,UDRE0
hmm hieß sbrs nicht "skip if bits in Register are set" und als operand
dahinter eine Bitmaske ?
also : sbrs templ,1<<UDRE0
Mark L. schrieb:> Quantum schrieb:>> Der>> PCINT20 jedoch nicht.>> JTAG aktiviert??JTAG hab ich mithilfe den Fuses deaktiviert
Uwe schrieb:>> UARTOUT:>> lds temp1, UCSR0A>> sbrs temp1, UDRE0>> jmp UARTOUT>> sts UDR0, zeichen>> ret>> sbrs templ,UDRE0>> hmm hieß sbrs nicht "skip if bits in Register are set" und als operand> dahinter eine Bitmaske ?> also : sbrs templ,1<<UDRE0
Wenn ich das so mache bringt mir der Assembler einen Fehler. Die Ausgabe
funktioniert ja auch.
Danke für die Hilfe
Bist du sicher, dass kein Kurzschluss zwischen PD3 und PD4 ist? Du
könntest auch mal einfach in der Hauptschleife den Taster abfragen und
die LEDs ohne INT1 schalten.
Ha, nochmal in's Datenblatt geschaut: Hab den Fehler! (glaub ich)
sts EIMSK ist falsch, muss out EIMSK sein!
Mark
Mark L. schrieb:> Bist du sicher, dass kein Kurzschluss zwischen PD3 und PD4 ist? Du> könntest auch mal einfach in der Hauptschleife den Taster abfragen und> die LEDs ohne INT1 schalten.>> Ha, nochmal in's Datenblatt geschaut: Hab den Fehler! (glaub ich)> sts EIMSK ist falsch, muss out EIMSK sein!>> Mark
Danke !!
Es funktioniert :)
Darf ich erfahren wie du das herausgefunden hast, bzw wo das steht. Was
hat dieses Register mit den I/O Registern zu tun ? Oder hab ich das mit
dem out falsch verstanden ?
Das Problem mit dem Pin Chang Interrupt auf PCINT20 bleibt allerdings.
PCINT16 funktioniert. Obwohl ich beide eingeschalten habe.
Hi
>Das Problem mit dem Pin Chang Interrupt auf PCINT20 bleibt allerdings.>PCINT16 funktioniert. Obwohl ich beide eingeschalten habe.
Hast du die Frage
Beitrag "Re: AVR Assembler Probleme/Fragen Interrupt"
beachtet?
MfG Spess
spess53 schrieb:> Hi>>>Das Problem mit dem Pin Chang Interrupt auf PCINT20 bleibt allerdings.>>PCINT16 funktioniert. Obwohl ich beide eingeschalten habe.>> Hast du die Frage>> Beitrag "Re: AVR Assembler Probleme/Fragen Interrupt">> beachtet?>> MfG Spess
Wie ich schon geschrieben habe, ist JTAG abgeschaltet. Die ISR wird mit
einem entsperechendem C Programm problemlos, an beiden Pins, aufgerufen
Quantum schrieb:> Darf ich erfahren wie du das herausgefunden hast, bzw wo das steht. Was> hat dieses Register mit den I/O Registern zu tun ? Oder hab ich das mit> dem out falsch verstanden ?
Das out geht für alle Register bis 0x5F Die Adresse ist bei out aber um
0x20 versetzt. Alles was mit out erreichbar ist, steht auch mit der
out-Adresse in der *def.inc, daher führt sts zum Beschreiben eines
falschen IO-Registers. Ist manchmal etwas nervig bei den Atmels, gibt
immer wieder Unterschiede. Steht einmal in der *def.inc und im
Datenblatt die IO-Register mit den doppelten Adressen.
In kurzen Programmen sind das und die sbr/sbrs-Geschichte so
Fehlerquellen, die man einfach nicht direkt sieht und die die
Fehlersuche selbst in einem 20-Zeiler zur nervenaufreibenden Sache
werden lassen.
Mark
Mark L. schrieb:> Das out geht für alle Register bis 0x5F Die Adresse ist bei out aber um> 0x20 versetzt. Alles was mit out erreichbar ist, steht auch mit der> out-Adresse in der *def.inc, daher führt sts zum Beschreiben eines> falschen IO-Registers. Ist manchmal etwas nervig bei den Atmels, gibt> immer wieder Unterschiede.
IN, LD, LDI, LDD, LDS, MOV, OUT, ST, STD, STS
... und dann auch noch mit unterschiedlichen Adressen, je nach Befehl
Manchmal habe ich den Eindruck, daß hier völlige Anfänger den
Befehlssatz entworfen haben. Man könnte meinen, daß sie nicht mal den
8051 kannten. Dort gibt es einen Befehl für alle diese (und noch
weitere) Aktionen: MOV
Um den Rest kümmert sich der Kompiler. Und genau von dem erwarte ich
diese Leistung!
Wenn man ein Programm von einem AVR in einen anderen überträgt, kann es
bei SFRs die dort an anderer Stelle hocken, passieren, daß man IN und
OUT gegen LDS und STS tauschen muß. Es gibt nicht mal eine Meckermeldung
vom Kompiler. Also muß ich von Hand heraussuchen, welches SFR nun in
welchem Bereich sitzt. Da kann ich die Adresse auch gleich von Hand
eintragen!
*kopfschüttel** - Die Dinger sind eigentlich völliger Murks!
Jobst
Jobst M. schrieb:> Manchmal habe ich den Eindruck, daß hier völlige Anfänger den> Befehlssatz entworfen haben. Man könnte meinen, daß sie nicht mal den> 8051 kannten.
Den gleichen Eindruck habe ich auch seit dem Umstieg an die AVRs. Im
Gegensatz zum 51er ist der Befehlssatz aus Sicht eines
Assemblerprogrammierers einfach Schrott.
Thomas
Hi
>Den gleichen Eindruck habe ich auch seit dem Umstieg an die AVRs. Im>Gegensatz zum 51er ist der Befehlssatz aus Sicht eines>Assemblerprogrammierers einfach Schrott.
Dann macht doch einen eigenen Thread dazu auf. Dort könnt ihr euren
Frust in aller Ruhe ausdiskutieren.
@Quantum (Gast)
Im Anhang ein kurzer Test. Funktioniert problemlos.
MfG Spess
Mark L. schrieb:> Quantum schrieb:>> Darf ich erfahren wie du das herausgefunden hast, bzw wo das steht. Was>> hat dieses Register mit den I/O Registern zu tun ? Oder hab ich das mit>> dem out falsch verstanden ?>> Das out geht für alle Register bis 0x5F Die Adresse ist bei out aber um> 0x20 versetzt. Alles was mit out erreichbar ist, steht auch mit der> out-Adresse in der *def.inc, daher führt sts zum Beschreiben eines> falschen IO-Registers. Ist manchmal etwas nervig bei den Atmels, gibt> immer wieder Unterschiede. Steht einmal in der *def.inc und im> Datenblatt die IO-Register mit den doppelten Adressen.>> In kurzen Programmen sind das und die sbr/sbrs-Geschichte so> Fehlerquellen, die man einfach nicht direkt sieht und die die> Fehlersuche selbst in einem 20-Zeiler zur nervenaufreibenden Sache> werden lassen.>> Mark
Danke, hab´s nun verstanden. In der *def.inc ist das sehr übersichtlich
dargestellt.
spess53 schrieb:> Hi>>>Den gleichen Eindruck habe ich auch seit dem Umstieg an die AVRs. Im>>Gegensatz zum 51er ist der Befehlssatz aus Sicht eines>>Assemblerprogrammierers einfach Schrott.>> Dann macht doch einen eigenen Thread dazu auf. Dort könnt ihr euren> Frust in aller Ruhe ausdiskutieren.>> @Quantum (Gast)>> Im Anhang ein kurzer Test. Funktioniert problemlos.>> MfG Spess
Es funktioniert nun auch, lag an der externen Beschaltung.
Ich bedanke mich bei allen Problemlösern. Habt mir wirklich sehr
geholfen.
Grüße
Ach was, die Macros werden erst nach der Adressumsetzung aufgerufen?
So genau habe ich mich damit noch nie befasst ...
Danke für den Hinweis.
Ich glaube, ich werde mal einen kleinen Pre-Compiler schreiben und
diesen dann hier veröffentlichen ...
MOV, ich komme :-D
Jobst
Hi
>Ich glaube, ich werde mal einen kleinen Pre-Compiler schreiben und>diesen dann hier veröffentlichen ...
Meine Codegenerierung macht das schon seit Jahren richtig.
MfG Spess
