Hallo, Leute! Nach langen Misserfolgen mit Billigst-Parralelport-Programmern mit ein Paar Widerständen habe ich mir jetzt bei Ebay einen USB-ISP-Programmer zugelegt. (Art-Nr: 330657973925) Ich habe, nachdem der Programmer gekommen ist, ihn natürlich sofort angeschlossen und nach der Bedienungsanleitung installiert... Danach habe ich meinen ATmega8 auf einem Steckbrett angeschlossen und mit dem Programmer per ISP-Kabel verbunden. Die Stromversorgung (5V) kommt vom Programmer. Dann habe ich Bascom AVR gestartet und den STK500 ausgewählt... Als STK500.exe benutze ich, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, die von AVR Studio 4 im Verzeichnis "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\Stk500\Stk500.exe" genommen... Nach dem Klicken auf den Button "Program Chip" öffnete sich selbstverständlich die Stk500.exe und verschwand kurz darauf (0,1s) auch schon wieder... (Der Chip war danach nicht programmiert...) Wenn ich den richtigen Moment abpasse und auf "Pause" (auf der Tastatur) drücke, lese ich in der Stk500.exe: "Connected to STK500 v2 on port COM3" In der nächsten Zeile steht: "Device parameters loaded" Achso: der ISP-Programmer läuft an einem virtuellen Comport; bei mir COM3... Die nächsten Zeilen kann ich nicht abstoppen, weil man sie anscheinend nicht stoppen kann... Danach verschwindet das Fenster auch schon wieder... Hat jemand vielleicht eine Idee, woran es liegen kann? An der Schaltung kann es nicht liegen; ich habe auch schonmal die Pong-Platine mit einem ATmega8 an den Programmer angeschlossen; der gleiche Fehler...
DjElko schrieb: > Danach verschwindet das Fenster auch schon > wieder... Dann mach' dir mal ein cmd.exe (landläufig "MS-DOS-Fenster" genannt) auf und starte das stk500.exe dort manuell. Das Kommando findest du irgendwo in den Untiefen der AVR-Studio-Hierarchie, und wenn du es ohne Parameter startest, sagt es dir, welche Optionen es kennt.
Nicht jeder USB zu Seriell Adapter funktionert zum programmieren. FDTI
Kabel funktionieren einwandfrei, aber Kabel von der Firma Delock z.B.
nicht.
@Torben Es gibt Delock-Adapter sowohl mit Prolific- als auch mit FTDI-Chips.
Xenu schrieb: > Es gibt Delock-Adapter sowohl mit Prolific- als auch mit FTDI-Chips. ...und auch an einem PL2303 habe ich schon problemlos einen STK500 betrieben. Warum auch nicht?
DjElko schrieb: > Hallo, Leute! > > Nach langen Misserfolgen mit Billigst-Parralelport-Programmern mit ein > Paar Widerständen habe ich mir jetzt bei Ebay einen USB-ISP-Programmer > zugelegt. Also festgestellt das billig bei sowas nicht so wirklich toll ist und dann direkt den nächsten billig isp gekauft... Hättest du dir mal direkt nen Vernünftigen wie nen orginal AVRISP MK2 geholt wäre das alles kein Problem. Einfach das AVR-Studio starten und alles läuft. :)
Nun ja. Das Kind ist ja jetzt in den Brunnen gefallen... Was sagt denn das AVR-Studio zu dem Progger?
