Hallo Wie kontrolliere ich einen Weidezaun ohne ihn anzufassen ob er funktioniert. Kann man das igendwie messen bzw überprüfen . Gruss Mathias
Mathias :-) schrieb: > Hallo > > Wie kontrolliere ich einen Weidezaun ohne ihn anzufassen ob er > funktioniert. > Kann man das igendwie messen bzw überprüfen . > > Gruss Mathias Dagegen pinkeln.... Ne im Ernst, wir hatten für ein kleines Gerät, das hängte man an den Zaun und dann blinkten im Takt kleine Lichtchen auf. Mit mehreren Lichtchen wurde so auch die Spannung angezeigt. Ist ein spezieller Weidezaunprüfer gewesen. Google bringt mit "Weidezauntester" zig Ergebnisse. gruß cyblord
Könnte man da nicht auch einfach ein Glimmlämpchen wie im Phasenprüfer nehmen?
Als Kinder haben wir früher zum Testen einen langen Grashalm genommen. Und dann ganz langsam ran geschoben, bis es zu "pulsen" anfing.
Hallo, versuche es doch mal mit einem 4017 und ein bisschen Beschaltung. http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Beruehrungsloser%20Spannungspruefer.htm Beim normalen Hausnetzt funktioniert es, ich denke dass es bei einem Weidezaun immer kurz blitzt. Gruß
Felix L. schrieb: > versuche es doch mal mit einem 4017 und ein bisschen Beschaltung. > http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Berueh... > > Beim normalen Hausnetzt funktioniert es, ich denke dass es bei einem > Weidezaun immer kurz blitzt. CMOS und ESD-Schutz?
Halte einen Grashalm dran. Je nach Länge und Feuchtigkeit des Grashalms spürt man ganz leicht die Strompulse.
Anfassen erfordert etwas Mut, ist aber auszuhalten. Nur nicht den Fehler machen nicht richtig zu greifen, dann wird's schlimmer. Warum wohl fragt Dr. Elektroschock ? ;-)
Wozu hat man denn seinen gut erzogenen, folgsamen und neugierigen Vierbeiner? Einfach mal den Hund freundlich animieren, an dem interessanten Holzpfosten mit den Isolatoren zu schnuppern...
also die üblichen weidezaunprüfgeräte bestehen aus einer led matrix mit jeweils vorgeschalteten widerständen. ich hab sowas mal zerlegt da war echt nicht viel drin. evtl. finde ich noch einen schaltplan.
clemens kruse schrieb: > üblichen weidezaunprüfgeräte bestehen aus einer led matrix mit > jeweils vorgeschalteten widerständen. meine üblichen bestehen aus einer Kette von Glimmlampen mit verschiedenen Vorwiderständen. Un´d sowas kostet wirklich nicht viel. Das kann man einfach kaufen und gut ist es. k.
Hallo Mein Nachbar meinte ich soll einen Goldfisch ins Glas setzen und den Draht mit reinhängen .Wenn er zappelt funktioniert es . Ich wollte es heute selber ausprobieren ,habe aber mich nicht getraut.Ich hatte genau das gleiche Gefühl wo ich vom 5 meter Turm springen wollte .Bin auch wieder rüchwärts runter geklettert :-) Gruss Mathias
Fand ich als Kind immer Lustig da dranzufassen. Wenn du den Tieren sowas antust und dich selber nicht traust, dann Schande über dich du Tierquäler. Los ist nicht so schlimm.
Mathias :-) schrieb: > Mein Nachbar meinte ich soll einen Goldfisch ins Glas setzen und den > Draht mit reinhängen .Wenn er zappelt funktioniert es . Da du ja der TO bist stelle ich dir jetzt mal die ultimative Frage: "Was willst du erreichen ?" Oft ist es ja so, dass man Probleme einfacher lösen kann als mancher TO es sich vorstellt. Im Prinzip könnte ein Goldfisch schon viel zu kompliziert sein. Am besten besinnst du dich ein wenig und erklärst was das Ziel deiner Anfrage ist. Ich hoffe, es ging nicht darum hier sinnloserweise andere Leute von der Arbeit abzuhalten. k..
Du kannst dir den Draht auch selber in den Mund stecken. Wenn die Zunge zappelt, dann ist der Weidezaun aktiv.
Mathias :-) schrieb: > Mein Nachbar meinte ich soll einen Goldfisch ins Glas setzen und den > Draht mit reinhängen .Wenn er zappelt funktioniert es . Du kannst dir den Draht auch selber in den Mund stecken. Wenn die Zunge zappelt, dann ist der Weidezaun aktiv.
Mathias :-) schrieb: > Wie kontrolliere ich einen Weidezaun ohne ihn anzufassen ob er > funktioniert. > > Kann man das igendwie messen bzw überprüfen . Aus alten Zeiten habe ich noch eine Zündzeitpunkt-Einstelllampe fürs Auto mit Blitzröhre. Die wurde einfach mit einer Klemme außen an den Kabelmantel der Zündkerzenleitungen geklemmt, und mißt kapazitiv. Mit einem umgebauten Lügenstift (Netzspannungsprüfer mit Glimmlampe) mit erhöhtem Vorwiderstand könnte es auch klappen. Zumindest einfacher Indikator, ohne genaue Energiemessung.
Hallo Werde mir einen Weidezaunprüfgerät kaufen ,kostet ja nicht viel . Danke für die schnelle hilfe . Gruss Mathias
cyblord ---- schrieb: > Dagegen pinkeln.... Das hat vor ~20 Jahren mal ein Klassenkamerad von mir gemacht; es treibt mir noch heute ein Grinsen ins Gesicht...
Sehen sie hier: http://www.roboternetz.de/community/threads/29599-wieviel-ohm-hat-ein-wildschwein k.
