Hi Leute, ich habe hier so einen aktiv-lautsprecher, der eigentlich über 3 AA Batterien betrieben wird. Habe es geöffnet und ein USB Kabel drangelötet, damit ich es darüber laufen lassen kann. Wenn ich es nun an mein 5V 1A Netzteil anschließe läuft es wunderbar, aber sobald ich es an meinem USB Port anschließe, habe ich starke Störgeräusche, bzw. man kann die Musik kaum noch verstehen. Jetzt habe ich gehört, dass dies wegen den Störsignalen im Laptop passiert, daher soll man ein Feritkern um das Kabel anbringen. Glaubt ihr, dass dieser Feritring etwas bringt? Danke EUCH für jede Hilfe! http://www.reichelt.de/Amidon-Ferrit-Ringkerne/FERRITRING-3-5/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B522;GROUPID=3187;ARTICLE=7673;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13T4rsy38AAAIAAH3yJhc22d66d7dab7efacf5c5c55078ad123c0
Hi Danke für deine Antwort. ich habe mehrere richtige gute PC Boxen. Dieser aktiv-lautsprecher, den ich oben aufgeführt habe, war ein Geschenk von Pringles, dass man an eine Pringles Dose drafusteckt. Ich will 2 von den Dingern an eine Pringles Dose anbringen und so Stereo Musik und Strom über Notebook haben. Ich mache es also eher aus Spaß, weil die Dinger lustig aussehen.
Entstörung der Stromversorgung: Mann nehme zwei Spulen(ein in + eine in -) und einen Elko dahinter in die Stromversorgung. Schätze 470µH und 220-470µF sollten reichen.
Megatron schrieb: > dass dies wegen den Störsignalen im Laptop Meine Glaskugel meint, daß es auch Masseschleifen über das Netzteil geben könnTE. Dann hört man wahrscheinlich ein 50Hz-Brummgeräusch.
470µF am USB setzt voraus, dass der Host genauso wenig die Spezifikation einhält wie der Client. Sonst ist danach erstmal Neustart angesagt, um die Ports wiederzubeleben. Hol die 5V lieber aus dem PS/2, wenn noch vorhanden. Den kann man besser filtern.
Ich denke mal eher, dass dir die galvanische Trennung der DC nun fehlt. Ob sich allerdings ein DC/DC Wandler für sowas lohnt ? Gruss k.
Hat, vielleicht schon mal jemand daran gedacht, das nur 100mA ohne Anmeldung aus dem USB Port kommen? Die Aktivbox aber gere einen größeren Schluck hätte, weshalb die Spannung periodisch einbricht und damit die Geräusche verursacht? Oh Herr lass es Hirn regnen. Namaste
Megatron schrieb: > Wenn ich es nun an mein 5V 1A Netzteil anschließe läuft es wunderbar, > aber sobald ich es an meinem USB Port anschließe, habe ich starke > Störgeräusche, Hat Dein Rechner noch einen Tastaturanschluss? Dann hol Dir die 5V doch von da, vielleicht klingt das besser. Aber vorsicht! Dieser Port hat keine Strombegrenzung; man sollte also eine Sicherung in Reihe schalten. Gruss Harald
Also mal ehrlich, was soll aus so einer Prömpelei denn rauskommen? Bei 5Volt, max. 500mA an 4 Ohm Lautsprecher wird das doch nur eine Flüstertüte. Old-papa
Old Papa schrieb: > Also mal ehrlich, was soll aus so einer Prömpelei denn rauskommen? Bei > 5Volt, max. 500mA an 4 Ohm Lautsprecher wird das doch nur eine > Flüstertüte. Wenn man das richtig macht, durchaus Zimmerlautstaerke! Ich habe sowas mehrfach und mit weniger Betriebsspannung (LiIon-Akku) und es ist allemal lauter als eingebaute Laptop-Lautsprecher und klingt dazu wesentlich besser! Gruss Michael
Old Papa schrieb: > 5Volt, max. 500mA Die 500mA kommen nur raus wenn USB möchte. Der USB-Standard sieht vor, dass Geräte zunächst im Low Power-Mode (100 mA oder 150 mA) starten. Lies http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Kurioses Megatron schrieb: > habe ich starke Störgeräusche, bzw. man kann die Musik kaum noch verstehen. Verzerrte Musik? Spannung zusammengebrochen? 5V Spannung gemessen? j/n
Hi Leute, @Old Papa die Lautstärke ist sehr hoch glaub mir. :-D @Winfried J. da bin ich auch der Meinung, ja Herr lass Hirn regnen. Das Problem ist komplizierter als Sie denken. Wenn Sie recht haben sollten, dann dürfte folgendes nicht funktionieren. USB Stromversorgung über Macbook und Musik über ein anderes Gerät---> läuft wunderbar. USB Stromversorgung über Macbook und Musik über Macbook---> Störung. D.h. wenn ich die Versorgung mit einem externen Netzteil mache und die Musik über Macbook gibt es keine Probleme. Und wiederrum Stromversorgung über Macbook, aber Musik über ein anderes Gerät, auch keine Problem. Es gibt nur Probleme, wenn ich beides an mein Macbook anschließe. @Harald Wilhems habe leider keinen Tastaturanschluss. Hab mal mit einem an der Hochschule darüber gesprochen, er meinte das es wegen den Störsignalen im Laptop zu dieser Störung kommen kann. D.h. ich müsste einen Feritkern über mein Kabel anbringen. Es könnte aber auch an der fehlenden galvanischen Trennung liegen, keine Ahnung. Hab hier noch einen DC/DC Wandler von einem KFZ Ladegerät rumliegen, dass bis zu 16V zu 5V runterregeln kann. Da er aber als Input mehr als 5V braucht, werde ich im Output natürlich weniger als 5V bzw. ungefähr 4V bekommen, was eigentlich nicht so schlimm ist. Melde mich nochmal, wenn es besser werden sollte. Danke nochmal an alle!
oszi50 schrieb: > Die 500mA kommen nur raus wenn USB möchte. Der USB-Standard sieht vor, > dass Geräte zunächst im Low Power-Mode (100 mA oder 150 mA) starten. > Lies http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Kurioses Ja, besonders gefällt mir da der Weinabfüllhahn mit USB-Anschluss. Der Preis ist mit knapp 10€ auch moderat. Aber ich glaube, wenn man da mehr als 100ml rausholen will, muss man das auch beim Betriebssystem anmelden. Gruss Harald
Danke für den Tipp, das funktionuckelt einwandfrei: zwei Spulen 470 uH und ein Elko 220 uF dahinter. Passt sogar noch prima in das Lautsprechergehäuse hinein. Die Klangqualität ist natürlich nicht überragend, aber für eine Skype- oder Lync-Konferenz ist der kleine Lautsprecher das perfekte Mitnahmeteil. Übrigens: keine Sorge, dass der USB-Anschluss das nicht leistet: Der Pringles-Lautsprecher verbläst gerade mal 1W. Entweder ist der USB-Anschluss auf 100 mA strombegrenzt (so sollte es laut Norm sein), dann bekommt der Verstärker im Pringles-Spekaer halt nicht mehr als 500 mW, oder der USB liefert gleich 500 mA (das ist meist der Normalfall), dann wird diese Leistung vom Verstärker gar nicht aufgenommen.
Ich habe ebenfalls USB Lautsprecher, welche Geräusche machen, wenn ich sie per USB-Anschluss am PC betreibe. Ich will das mit der Spule und dem Kondensator testen. Eine Spule wird also in die + und die andere in - Leitung eingebaut und den Kondensator zwischen + und -. Liege ich da jetzt richtig? VG Robin
Robin schrieb: > Ich habe ebenfalls USB Lautsprecher, welche Geräusche machen, wenn ich > sie per USB-Anschluss am PC betreibe. Üblicherweise werden Störungen an der Quelle bekämpft und nicht am gestörtem Gerät. Du solltest also versuchen, die Störquelle zu finden.
Kann es auch sein, dass es eine schlechte Signalrekonstruktion ist? Ich hatte auch Probleme mit einem USB-getriebenen Monitoren und seit ich den REGEN verwende, ist das alles paletti. http://uptoneaudio.com/products/usb-regen
Harald W. schrieb: > Üblicherweise werden Störungen an der Quelle bekämpft und nicht am > gestörtem Gerät. Du solltest also versuchen, die Störquelle zu finden. Die ist doch gefunden: es ist der Laptop
