Hallo zusammen, habe folgens Microcontroller Board von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html Nun wollte ich ein eigenes kleines Programm schreiben. Ich besitzte einen ISP Programmer MK2 kann mir jemand sagen was ich alles machen muss damit ich meine Eigene Programme dort schreiben kann? hatte schonmal ein kleines Programm drauf gespielt allerdings ging danach gar nichts mehr kann mir jemand sagen auf was ich acht geben muss damit ich nachher einen Ausgang auf "1" setzen kann? Danke im voraus
Hallo, du musst eigentlich wie bei jedem anderen AVR nur ein kleines Programm schreiben dann die Data Direction Register richtig setzt und dann noch den PORT an machen. Du solltest jedoch aufpassen was du mit den Fusebits machst. Diese kannst du erstmal auf den Standard-Einstellungen von Atmel lassen. DDRC = ( 1 << PC0 ); PORTC = ( 1 << PC0 ); while( 1 ); Ich selbst arbeite sehr viel mit dem AVR-NET-IO von Pollin. Es kann ganz normal wie jedes andere Entwicklerboard benutzt werden. EDIT: Oder einfach da nachlesen wo "mr. mo" verlinkt hat ^.^ mfg Carsten
ok, danke mal für die antworten muss ich bezüglich des Bootloaders was beachten?
Carsten G. schrieb: > DDRC = ( 1 << PC0 ); > PORTC = ( 1 << PC0 ); > > while( 1 ); Ich sehe schon wie der OP das kopiert ... Eher damit testen:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | int main (void) { |
4 | |
5 | // PC0 als Ausgang setzen
6 | DDRC = (1<<PC0); |
7 | // PC0 auf 1 setzen
8 | PORTC = (1<<PC0); |
9 | |
10 | while(1) { |
11 | // Hier könnte noch mehr Quelltext stehen
12 | }
13 | return 0; |
} Wie aber alles funktioniert und welche Tools man braucht kann man im Tutorial nachlesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Hallo, nein musst du nicht. Dieser ist Standardmäßig auf den Pollin Board drauf. Da du aber über ISP Programmieren kannst, ist der Bootloader unintressant für dich. @mr. mo: Ich bin davon ausgegangen da Miriam geschrieben hat, dass schon was auf den AVR geschrieben wurde, dass die ersten Grundlagen schon bekannt sind. "hatte schonmal ein kleines Programm drauf gespielt allerdings ging danach gar nichts mehr" mfg Carsten
Carsten G. schrieb: > @mr. mo: > Ich bin davon ausgegangen da Miriam geschrieben hat, dass schon was auf > den AVR geschrieben wurde, dass die ersten Grundlagen schon bekannt > sind. Sollte auch keine Kritik an deinen Post sein. :)
Hallo, erstmals vielen Dank. leider kann er keine Verbindung mit dem ISP Programmer aufnehmen. vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass ich es mit Eclipse machen will, da ich auch sehr viel Java, Python etc programmiere und mir die Entwicklungsumgebung sehr gut gefällt. das .hex-file, hab ich auch schon erstellt. es fehlt im mom nur noch an der Verbindung! das Pollin Board wird mit einem 16Mhz quarz betrieben und ist ein AtMega32 was ich auch alles schon in Eclipse bzw. in AVRDude eingestellt habe. progammiergerät ist natürlich auch angeschlossen :-) außerdem hab ich die "Brücke" auf den programmier Modus gesteckt. aber es kommt keine Verbindung zustande. hat jemand Erfahurng mit dem AVRISP mk||? schonmal rechtherzlichen Dank für eure Hilfe
Hallo, "progammiergerät ist natürlich auch angeschlossen :-) außerdem hab ich die "Brücke" auf den programmier Modus gesteckt." Das ist nicht nötig, wenn du über den ISP-Programmierst. Das ist nur für den Bootloader von Pollin wichtig. Ich selbst nutzte das AVR-Studio 5, auch beruflich. Vielleicht solltest du versuchen darüber mal eine Verbindung mit dem AVRISP mk2 aufzubauen. Dann weißt du wenigstens ob da alles okay ist. AVR-Dude müsste das dann so in etwa aussehen:
1 | avrdude -p m32 -c mk2 -e -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U flash:w:E2000.hex |
Angaben für AVR-Dude ohne Gewähr. Da habe ich leider nicht so viel Ahnung von. Gruß Carsten
