Hallo, ich versuche eine Schaltung zum Laufen zu bekommen, die während der positiven Sinus-Halbwelle den Ausgang auf Vcc schalten soll, und während der negativen auf GND. Ich habe mir dazu den OP Amp LM311N ausgesucht. Leider tut er gar nichts. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Gruß, Tobi
Hi, mag dieser Komparator es wenn die Eingangsspannung außerhalb der Versorgungsspannung liegt? 15V AC ergeben auch eine Scheitelspannung von ca. 21V. Das ist nicht wenig. Ganz krass sind die -21V von GND entfernt. Andere OpAmps mögen das nicht und gehen einfach kaputt. Da muss man vorher die Spannung mit Hilfe von Spannungsteilern reduzieren und den OpAmp mit einer geeigneten negativen Spannung versorgen. Bis denn Foxi
Danke für die Antwort! Ich könnte auch einen andern Trafo nehmen mit 9V oder 6V. Ich hatte die etwas höre Spannung gewählt, damit der Op Amp möglichst nah am Nullpunkt schaltet. Deshalb baue ich wohl besser ein Z-Diode ein. Habe gerade nochmal ins Datenblatt geguckt, Vin ist +-15V...Da hat wohl jemand die Spize-Werte nicht bedacht ;-) Um die Negative Halbwelle zu eliminieren, könnte ich ja eine Diode einbauen. Braucht der Op Amp eine Negative Spannung? Sollte denn der Rest der Beschaltung so funktionieren? Unabhängig vom Eingangssignal, also sagen wir mal ich gebe auf 1 abwechseld Vcc und GND, sollte es dann funktionieren, dass der Ausgang folgt? Gruß
Ein Fest a. schrieb: > Braucht der Op Amp eine Negative Spannung? Die Funktion ist nur garantiert wenn die Eingangsspannung 0,5V höher als die negative Versorgung ist. (und 2V niedriger als die Positive Versorgung). Gruß Anja
Wenn du den Komparator mit z.B. +12V und -12V versorgst, könnte man am Eingang einen 6V Trafo verwenden. Allerdings sollte man nicht nur Wurzel(2) als Faktor mit einrechnen, sondern auch die Leerlaufspannung. Diese liegt teilweise noch mal 20% über der angegebenen Ausgangsspannung und notfalls Überspannung (+10%). Wenn der Trafo nicht für 230V AC sondern für 220V AC ausgelegt ist, kämen nochmal ein paar Prozent(~5%) hinzu. Bis denn Foxi
Danke fur die Antworten! Ich habe gerade Z-Dioden für Begrenzung und Spannungsregler für die Negative Spannung gekauft. Ich werde es damit noch mal probieren. Gruß
