Hallo, Ich versuch mit grad an einem USB Hardware Design mit Altium Designer. Also differenzielles Routing mit Längen- und Impedanzanpassung. Ich habe zwar schon einige Hardware Designs mit Altium gemacht, allerdings noch nie ein differenzielles Routing durchgeführt. In meinem Fall handelt es sich nur um ein USB-Full-Speed Gerät, daher ist der ganze Aufwand wahrscheinlich etwas zuviel des guten, aber als Altium begeisterter will man sein Tool ja auch irgendwann perfekt bedienen können. Über Erfahrungsberichte, Tips oder Link zu sinnvollen Papers und Anleitungen würde ich mich sehr freuen. Momentan bin ich auf der Altium Seite unterwegs und lese gerade http://wiki.altium.com/display/ADOH/Impedance-Controlled+Routing zur Impedanzanpassung, vorher hab ich mich zu Längenanpassung hier durch gewühlt http://www.elektroniknet.de/e-fertigung/technik-know-how/pcb-design-tools/article/86647/ . Auf USB-IF.org hab ich leider nur ein Paper mit USB-High-Speed Guidelines gefunden, aber das wird wohl auch für Full-Speed passen, vorallem da man bei 15MHz nicht wirklich von einem Highspeeddesign sprechen kann. Auch die 3fache und 5fache Frequenz im Rechteck ist ja fast noch Gleichspannung ;-) Mahlzeit, Chris
Chris S. schrieb: > vorallem da man bei 15MHz nicht wirklich von einem Highspeeddesign > sprechen kann. Auch die 3fache und 5fache Frequenz im Rechteck ist ja > fast noch Gleichspannung ;-) da hast Du wohl was falsch verstanden. Highspeed Design hat nur wenig mit der Frequenz zu tun. Hier geht es vor allem um die Flankensteilheiten. Somit ist auch eine Schaltung mit 1kHz Frequenz und wenigen ns Anstiegs-/Abfallzeiten der Signale ein Highspeed Design mit all seinen unschoenen Auswirkungen. Gruss
speed schrieb: > Chris S. schrieb: >> vorallem da man bei 15MHz nicht wirklich von einem Highspeeddesign >> sprechen kann. Auch die 3fache und 5fache Frequenz im Rechteck ist ja >> fast noch Gleichspannung ;-) > > da hast Du wohl was falsch verstanden. > > Highspeed Design hat nur wenig mit der Frequenz zu tun. > Hier geht es vor allem um die Flankensteilheiten. > > Somit ist auch eine Schaltung mit 1kHz Frequenz und wenigen ns > Anstiegs-/Abfallzeiten der Signale ein Highspeed Design mit all seinen > unschoenen Auswirkungen. > > > Gruss daher ja auch mein zusatz mit den ungraden Vielfachen, denn die tatsächliche Flankensteilheit ist USB wahrscheinlich genauso egal wie UART. Aber auch wenn man die Flankensteilheit wichtig ist, selbst die 15fache Frequenz ist bei Full-Speed USB noch weit unter dem Grundton von High Speed USB. Aber meine Anmerkung war ohnehin nur darauf bezogen das man sich bei Full-Speed nicht so sehr verausgaben muss im Design wie ich es vermutlich gerade tue. Und schon garnicht jedes kleine Detail der USB High Speed Guideline beachten muss. Das viele Leute hier immer versuchen irgendwo Fehler reinzuinterpretieren. Grüße Chris
Ja. Ich wuerd mir bezueglich den Flanken und dem Routing bei 15MBit keine grossen Gedanke ueber die Impedanzen machen. Speziell wenn die Verbindungen auf der Leiterplatte kurz sind.
kurz ist relativ, momentan mach ich das Testboard, das ist etwas größer. Daher ist die Momentane Länge von USB_D+ und USB_D- 51mm, Längendifferenz 0,1mm. In den Design Rules hab ich die Regeln eingetragen die man laut Alitum eintragen soll für differentielles Routing, und als Impedanz habe ich 90ohm angegeben(+-5ohm, da man min und max auch noch angeben muss). Ich weis allerdings nicht wie ich überprüfe welche Impedanz tatsächlich vorliegt (unter berücksichtigung das Altium beispiesweise die Impedanz von Durchkontaktierungen nicht ermittelt/ermitteln kann) Ein andere Punkt sind die Serienwiderstände welche üblicherweise in die Differenziellen Datenleitungen von USB einbracht werden, sollte ich für diese einen sinnvollen Wert mittels Signal Integrity Tool von Altium ermitteln oder einfach typische Werte nehmen? Wie schon oben kurz erwähnt, für Fullspeed mach ich mir eh zuviel Aufwand, aber um Aufwandsersparnis gehts mir in diesem Fall nicht.
