Hallo, ich möchte mit einem AVR feststellen ob 230V vorhanden ist oder nicht. Bei der Forumsuche bin ich auf den PC814 Optokoppler gekommen. http://www.sharpsma.com/webfm_send/1099 >----47K----47K---|------| > | PC814| >----47K----47K---|------| Sollte man ausser den 47K Vorwiderständen noch was bei der Beschaltung (230V Seite) berücksichtigen ? Danke, Mark
Hi
>Ich würde eine Diode antiparallel zur Optokopplerdiode einbauen.
Das sind AC-Koppler .
MfG Spess
Ausser ein VDR fällt mir nicht's mehr ein was man zur Sicherheit einbauen könnte. Oder gibt es noch was ? Muss man bei den Widerstands-Typen noch was berücksichtigen ? Danke, Mark
Hallo ich krame den Beitrag mal vor, weil ich etwas ähnliches brauche: 230V Erkennung an einer SPS (24V Eingang). Die 4 Widerstände ergeben ja etwa 200kOhm. Da tut sich bei mir gar nichts. Laut Datenblatt nimmt der PC844 bei 1.2V ca 20mA am Eingang. Das ergibt doch bei 230V einen Vorwiderstand von ca. 12kOhm. Habe ich einen Denkfehler - funktioniert das da oben mit den 4x47k bei jemandem ?
Was ist der sinnloseste beitrag....danke dafür. Also nochmal. 230V Erkennung an einer SPS (24V Eingang). Die 4 Widerstände ergeben ja etwa 200kOhm. Laut Datenblatt nimmt der PC844 bei 1.2V ca 20mA am Eingang. Das ergibt doch bei 230V einen Vorwiderstand von ca. 12kOhm. Habe ich einen Denkfehler - funktioniert das da oben mit den 4x47k bei jemandem ?
wil schrieb: > Laut Datenblatt nimmt der PC844 bei 1.2V ca 20mA am Eingang. Und der PC814 vom link oben 0,5mA. Da ist wohl etwas "vermischt".
Die Überschrift lautet 814/844. Das verlinkte Datenblatt bezieht sich auf einen Low Current Typ (8141) der ab 0.5mA funktioniert, laut Kennline bei 1V. Selbst das würde einen Vorwiderstand von ca 50kOhm ergeben aber keine 200k.
Bin bei den 0.5mA um eine Stelle verrückt. Mit dem Typ klappt das also !
