Hi, was passiert, wenn ich die Basis-Emitterspannung eines Bipolartransistors verkehrt herum anlege?
Verschoben durch Admin
Sarah schrieb: > was passiert, wenn ich die Basis-Emitterspannung eines > Bipolartransistors verkehrt herum anlege? Kannst du das auch mit halbwegs gängigen technischen Begriffen formulieren? > was passiert, wenn ich die Basis-Emitterspannung eines > Bipolartransistors verkehrt herum anlege? Beginnen wir bei 0V 0V Es fließt kein Strom bis ca 5V Die BE-Doide sperrt, es fließt ein Leckstrom. 5..10V Die BE-Diode bricht durch und kann an dieser Stelle als Rauschgenerator verwendet werden. 10V++ Der Strom wird zu groß, es gibt eine Siliziumschmelze
OK, danke! Gibt es ne Anwendung, wo so ein Leckstrom (bis 5V) sinnvoll wäre?
Sarah schrieb: > OK, danke! > Gibt es ne Anwendung, wo so ein Leckstrom (bis 5V) sinnvoll wäre? Nun, wenn man einen astabilen Multivibrator nach der Zweitransistor- Standardschaltung aufbaut, kommt es regelmässig zu solchen negativen Belastungen an der Basis. Deshalb funktioniert diese Standardschaltung ohne zusätzliche Maßnahmen nur bis ca. 6V zuverlässig. Gruss Harald
@ Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite >5..10V Die BE-Diode bricht durch und kann an dieser Stelle als > Rauschgenerator verwendet werden. sind die in Sperrichtung wirklich so hochohmig, dass man da 10V zerstörungsfrei anlegen kann? Oder ist das eher sinngemäß gemeint? MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite > >>5..10V Die BE-Diode bricht durch und kann an dieser Stelle als >> Rauschgenerator verwendet werden. > > sind die in Sperrichtung wirklich so hochohmig, dass man da 10V > zerstörungsfrei anlegen kann? Oder ist das eher sinngemäß gemeint? Sicherlich nur hochohmig über einen Widerstand. M.W. stellt sich bei typischen Siliziumtransistoren dann eine Spannung von ca. 7V ein. Gruss Harald
Falk Brunner schrieb: > sind die in Sperrichtung wirklich so hochohmig, dass man da 10V > zerstörungsfrei anlegen kann? Oder ist das eher sinngemäß gemeint? Naja, eher sinngemäß: der eine bricht früher, der andere später durch. Und kurz danach kommt die Siliziumschmelze. Das kann also durchaus auch bei 6V schon passieren... BTW: auch für LEDs geistert so eine Zahl unter 10V Rückwärtsdurchbruch- spannung herum. Ich habe da aber mal zum Test problemlos 50V angelegt...
Sarah schrieb: > Hi, > was passiert, wenn ich die Basis-Emitterspannung eines > Bipolartransistors > verkehrt herum anlege? Irgendwo im Bereich 8-10V bricht die BE-Diode durch, und verhält sich wie eine Z-Diode. Das wurde von Lothar schon beschrieben. Interessanter ist die Vertauschung von E und C, wenn man eine um den Faktor 10 niedrigere Sättigungsspannung als UCE_sat braucht. Leider ist das auf Grund der Halbleitergeometrie und Herstellungstechnik nicht immer garantiert, und Simulatoren wie SPICE machen das schon gar nicht. Aber ein Test mit BC547, und das sind ja Epitaxial-Planar-Transistoren, bestätigte mir das im Versuch. Und die Betriebsspannung muß dort auch unterhalb der BE-Durchbruchspannung liegen. Auf Grund der Unklarheiten würde ich sowas nicht in einer Industrieschaltung anwenden, aber für Hobbybasteleien. Das könnte ja mal gigantische Leistungsverluste UCE mal IC eindämpfen, z.B. bei einem Transistor der Größe 2N3055. Den muß ich aber damit auch noch mal testen, das steht noch aus.
@ Wilhelm Ferkes (ferkes-willem) >Interessanter ist die Vertauschung von E und C, wenn man eine um den >Faktor 10 niedrigere Sättigungsspannung als UCE_sat braucht. Der it einer Faktor 10 und mehr niedrigeren Stromverstärkung einher geht. Toller Deal. >Industrieschaltung anwenden, aber für Hobbybasteleien. Das könnte ja mal >gigantische Leistungsverluste UCE mal IC eindämpfen, z.B. bei einem >Transistor der Größe 2N3055. Wenn es so einfach wäre, glaubst du nicht, dass der Rest der Welt es schon lange so machen würde? MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Der it einer Faktor 10 und mehr niedrigeren Stromverstärkung einher > geht. Toller Deal. Versuchs mal. Also so richtig mit Versuchsaufbau. > Wenn es so einfach wäre, glaubst du nicht, dass der Rest der Welt es > schon lange so machen würde? Hab ich doch gerade geschrieben: Nur ich zu Hause, nicht die Welt.
