STM32F4DISCOVERY atomare Operationen/Mutex?
Gast #2640317
Und schon habe ich das naechste Problem: Ich habe Daten die zwischen
einem Interrupthandler und dem Rest vom Code benutzt werden. Es handelt
sich dabei nicht um einzelne Variablen sondern um mehrere
zusammengehoerdende Werte.
Wenn ich beim Zugriff pauschal alle Interrupts ausschalte muss ich wohl
damit rechnen einzelnen Interrupts zu verpassen. Gibt es noch andere
Moeglichkeiten? Wie sieht es mit einem Mutex aus? Gibt es da fertige
Ansaetze?
Welche Moeglichkeiten habe ich noch den Zugriff sauber zu regeln?
Danke fuer eure Hilfe!
Gast #2640361
Es reicht, den speziellen Interrupt zu sperren. Es
werden ja wohl nicht alle Interrupt-Handler auf diese
Struktur zugreifen.
Wenn in der Zeit des Sperrens ein Interrupt-Ereignis auftritt,
wird der Interrupt automatisch sofort bei Wieder-Freigabe bearbeitet.
Interrupts verlieren würdest Du nur, wenn die Sperrdauer >
Interrupt-Periode
wäre.
HDH,
scherenschleifer
Gast #2640516
> Struktur zugreifen.
> Interrupt-Periode
> wäre.
Danke. War etwas Betriebsblind. Scheint zu funktionieren.
#2641193
Wenn auf gemeinsame Daten sowohl in Interrupts als auch außerhalb
zugegriffen werden ist ein Sperren des Interrupts ohnehin unerlässlich!
Ein Interrupt kann schließlich nicht warten, bis ein Mutex freigegeben
wird, er blockiert ja die normale Ausführung. Mutexe ergeben nur bei
Multitasking zur Synchronisation zwischen Threads Sinn. Locks innerhalb
von Interrupts wiederum braucht man nur bei Mehrprozessorsystemen zur
Synchronisation zwischen Cores (lokal müssen zusätzlich Interrupts
gesperrt werden).
