Hallo zusammen Ich suche Bauteile, um Teile eines gesamten VDD-Netzes auszuschalten (sleep mode). Da ich aber nicht alles ausschalten kann, reicht es nicht, einfach den Regler auszuschalten. Was ich nun benötige, ist ein Schalter, den ich digital ansteuern kann, und der mir den (Lade-)Strom für das dahinterliegende VDD-Teil begrenzt, um nicht vorn alles in die Knie zu reissen. Schalten möchte ich ein 5V und ein 3.3V (Teil-)Netz. Weiss nicht so recht, wonach ich suchen soll (kriege immer nur Regler im Suchresultat...). Irgendein Startpunkt? Gruss Peter
Ich versteh nicht was genau du suchst, was du ueberhaupt machts und was gegen Transistoren oder Mosfets spricht, ausserdem hast du keine Zahlen angegeben http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette -> Genauer fragen, wenn moeglich mit Schaltplaenen und harten Fakten, also konkreten Zahlen
Abschaltbare Regler wie KA278Rxx brauchen natürlich mehr Eingangsspannung als Ausgangsspannung, sond also eher parallel zum nicht-abgeschalteten Regler zu setzen, aber sie begrenzen den Strom der z.B. beim Aufladen der Kondenstaoren beim einschalten entsteht. Das kann ein einfacher Transistorchalter nicht, es sei denn: Man verwendet beim MOSFET eine langsam steigende Gate-Spannung, die den MOSFET langsam genug durch den Anschnürbereich führt, damit sich die Kondenstaoren aufladen können, oder man versorgt einen Bipolartransistor mit so wenig Basisstrom, daß er verhundert wenn er deutlich mehr Strom liefern soll als die Nachfolgeschaltung im Regelbetrieb braucht. Fallen beide Methoden aus, weil nicht 100%ig spezifiziert, bleibt nur ein Widerstand an dem im Regelbetrieb nur wenig Spannung hängen bleibt, oder der sogar nach dem Aufladen der Kondenstaoren durch einen zweiten Schalter überbrückt wird. Die dritte Meothode ist ein Schalter mit Strombegrenzung, aber für die braucht man so 0.7V Spannungsabfall falls es nicht zu aufwändig werden soll, und die werden nicht akzeptabel sein.
Viel mehr Zahlen braucht's m.E. auch nicht. Ich versuch's aber etwas detailierter: Ich habe ein VDD-Netz 3V3 (3.3 V, max. 1 A). Nun habe ich Schaltungsteile, welche immer unter Spannung sein sollten (FX2), und andere, welche ausgeschaltet werden (FPGA, DDR memory, Spannungsregler für weitere, tiefere Spannungen). Deshalb unterteile ich das VDD-Netz in 3V3 und 3V3_SWD. 3V3 soll immer unter Spannung sein, 3V3_SWD nach Bedarf zu- oder weggeschaltet werden. Beim Zuschalten soll der Strom (Laden der Stütz-C's etc. in 3V3_SWD) begrenzt werden, um die Störungen auf 3V3 zu minimieren (zumindest soll kein POR ausgelöst werden etc.). Ich gehe davon aus, dass es fix-fertige integrierte Lösungen gibt (z.B. LT?), weiss aber die richtigen Suchbegriffe nicht, ich finde nur immer Regler. Möchte aber aus Effizienzgründen nicht zwei parallele Regler für dasselbe Spannungslevel haben... ...da wäre der eine oder andere Link auf ein Bauteil natürlich ein hübscher Ankerpunkt. Hoffe das beschreibt die Frage genau genug ;-)
Da reicht im Zweifelsfall ein einfacher MOSFET wie von MaWin vorgeschlagen, der begrenzt halt den Strom nicht. Wobei ich mir nicht vorstellen kann dass bei gutem Design das Aufladen der Cs (wieviele Farad sind denn auf der Platine?) problematisch ist, im Zweifelsfall einen etwas dickeren Elko in die dauerhaft versorgte 3,3V Schiene legen...
Erst mal vielen Dank für Euren Input. Bin froh, nun doch noch das "Keyword" gefunden zu haben, ohne mich in diskret aufgebaute Schalter, Rds(on)-Fragen, zugeschaltete Begrenzer etc. stürzen zu müssen, das Zauberwort heisst: "High side switch". Die ersten Bausteine, die in etwa zu passen scheinen, wären MIC2505 oder LTC1477. Hat jemand Erfahrung/Präferenzen/Vorbehalte diesbezüglich?
Peter K. schrieb: > Bin froh, nun doch noch das "Keyword" gefunden zu haben, ohne mich in > diskret aufgebaute Schalter, Rds(on)-Fragen, zugeschaltete Begrenzer > etc. stürzen zu müssen, das Zauberwort heisst: "High side switch". Die dürften sich, genau wie die anderen Vorschläge, zwar für Deinen Zweck eignen, sind aber ursprünglich für andere Anwendungen gedacht. Gruss Harald
