Hi Leute, ich suche einen Schalter der Kategorie Anreicherung - depletion mode. Dieser Schalter sollte einen Strom von min. 4A aushalten können, lieber wären mir 6A zur Sicherheit. Die Spannung ist erstmal egal, da ich eine Diode für 600V in Reihe packe, die die Spannung blockieren kann. Sofern ich die ganze Zeit keinen gravierenden Denkfehler gemacht habe, ergibt sich die Suche als sehr schwer. Die von mir gefundenen JFETs bei farnell.de können nur recht kleine Ströme aushalten. MOSFETs habe ich auch keine wirklichen in der Leistungsklasse gefunden. Bei IXYS habe ich welche gesehen, wie z.B. den IXTP6N50D2 Wenn ich danach bei google suche, erhalte ich Digi-Key als einzigen Distributor. Dort sind die Teile entweder nicht auf Lager oder ich muss die Dinger im 60er Pack kaufen. Dabei brauche ich nur 1 :D Bei Ixys direkt anfragen wäre natürlich eine Alternative. Allerdings brauche ich die Teile am besten schon gestern. Deshalb wende ich mich an euch. Kennt ihr vielleicht normally on FETs für meine Anforderungen, den man auch bei den üblichen Elektronikvertreibern kaufen kann? Ich bedanke mich. Gruß
Klaus Dietmar schrieb: > ich suche einen Schalter der Kategorie Anreicherung - depletion mode. Beides gleichzeitig geht nicht.
hinz schrieb: > Klaus Dietmar schrieb: >> ich suche einen Schalter der Kategorie Anreicherung - depletion mode. > > Beides gleichzeitig geht nicht. Arg, hinz, danke für den Hinweis. Sollte natürlich Verarmung - depletion mode heißen. Gruß
Wenn Geld keine Rolle spielt kannst du einen JFET von Semisouth nehmen (gibt es bei Farnell). Ich würde aber fast wetten, dass es eine schaltungstechnische Lösung für dein Problem mit selbstsperrenden MOSFET gibt.
