Hallo, ich habe eine momentan netzteilversorgte Schaltung mit 30 PWM-Kanälen, die ich gerne auch mit Batterien betreiben möchte. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das aufgrund der großen Pulsströme überhaupt geht bzw. auch sicher zu betreiben ist oder ob mir da die Batterien nicht irgendwann um die Ohren fliegen (auch wenn sie dann schon ne Weile in Betrieb waren -> Erwärmung, steigender Innenwiderstand, etc.). Hier mal die Eckdaten: Spannungsversorgung 5V -> 3x 1.5V Batterie in Reihe Pulsstrom 30x 20mA (worst case, 100% PWM) -> 600mA PWM-Frequenz/-Auflösung -> 100Hz/8-Bit kontinuierlicher (restlicher) Strombedarf: -> 30mA-50mA Also hab ich mich mal auf die Suche nach Datenblättern zu den üblichen Batterien (Mignon, AA) gemacht, beispielsweise eine DuraCell Batterie: http://www.duracell.com/media/en-US/pdf/gtcl/Product_Data_Sheet/NA_DATASHEETS/MX1500_US_UL.pdf Aber so richtig kann ich in dem Datenblatt nun nicht erkennen, ob diese Art der Belastung für die Batterie überhaupt ein Problem darstellt bzw. auf was ich achten sollte. Da die maximalen Leistungsangaben in den Diagrammen bei einem Watt aufhören und ich im WorstCase-Fall bei etwa 3W liege (0.65A * 4.5V) frag ich mich, ob ich nicht doch besser beim Netzteil bleiben sollte :) Ralf
@ Ralf (Gast) >Spannungsversorgung 5V -> 3x 1.5V Batterie in Reihe >Pulsstrom 30x 20mA (worst case, 100% PWM) -> 600mA Naja, geht grad noch so. >Aber so richtig kann ich in dem Datenblatt nun nicht erkennen, ob diese >Art der Belastung für die Batterie überhaupt ein Problem darstellt bzw. >auf was ich achten sollte. Schon mal ins Diagramm links unten geschaut? 1,5V*0,6A=0,75W pro Batterie. >Da die maximalen Leistungsangaben in den Diagrammen bei einem Watt >aufhören und ich im WorstCase-Fall bei etwa 3W liege (0.65A * 4.5V) Du hast drei Batterien . . . >ich mich, ob ich nicht doch besser beim Netzteil bleiben sollte :) Ich würde das tun, wenn deine Schaltung mehr als 1h laufen soll. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > 1,5V*0,6A=0,75W Das darfst Du nochmal nachrechnen! Aber wahrscheinlich hast Du da schon eingerechnet, dass die Spannung ja mit der Zeit kleiner wird ;-))
@ Dietrich L. (dietrichl) >Falk Brunner schrieb: > 1,5V*0,6A=0,75W Huch, vertippt? Der Windowstaschenrechner ist Schuld! FDIV-Bug! ;-)
@Falk Brunner: > Naja, geht grad noch so. ... bezogen auf ...? Explosionsgefahr? ;) > Schon mal ins Diagramm links unten geschaut? 1,5V*0,6A=0,75W pro > Batterie. > Du hast drei Batterien . . . argl Stimmt, ich darf's nicht auf alle drei Zellen beziehen! Mal wieder Wald und Bäume... Ich wusste, es macht Sinn mal nachzufragen :) > Ich würde das tun, wenn deine Schaltung mehr als 1h laufen soll. Wenn's sicherheitstechnisch keine Bedenken gibt, isses wurscht, ob die Batterien nach ner Stunde ausgelutscht sind. Der WorstCase tritt nicht ständig auf, leider kann ich jetzt auch noch nicht sagen wie oft er auftritt. Die Batterien werden also wohl n bisschen länger halten, und da es eine Gimmick-Schaltung ist kann ich damit leben. Mir ging's wie gesagt drum, ob ich's sein lassen sollte weil die Batterien zu arg belastet werden und dann hochgehen oder was in der Art. @Dietrich: > Das darfst Du nochmal nachrechnen! Aber wahrscheinlich hast Du da schon > eingerechnet, dass die Spannung ja mit der Zeit kleiner wird ;-)) grins Hat er bestimmt :) Wichtiger ist, dass ich übersehen hatte, dass ich falsch an die Leistungsberechnung rangegangen bin. Ralf
