Probleme bei Berechnung mit Compare Match
Gast #2640883
Nabend zusammen,
bei meinem Programm passt etwas nicht bzw. kann ich es nicht ganz
nachvollziehen.
Prozessor ist ein Atmega8. Hier der relevante Programmausschnitt:
volatile uint32_t DisplayBuffer[4];
volatile int32_t slDifferenz = 0;
volatile uint32_t ulTimeToCompareMatch;
//Timer1 16-bit Compare Match A Interrupt Service Routine
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
    DisplayBuffer[1] = OCR1A;
    DisplayBuffer[2] = TCNT1;
    DisplayBuffer[3] = ulTimeToCompareMatch;
    slDifferenz = ulTimeToCompareMatch - OCR1A;
//Timer1 16-bit Overflow Interrupt Service Routine
ISR (TIMER1_OVF_vect){
  // Flag setzen für Display aktualisierung ca. jede 1,5 Sekunden
  overflowzaehler++;
  if (overflowzaehler >= 183){
    displayaktualisieren = TRUE;
23
    overflowzaehler = 0;
24
25
26
27
28
29
int main(void)
30
31
// hier wird noch das Compare Match stetig vorgeladen
32
33
34
signed char buffer [12];
35
36
37
  init_ports();    // Ports initialisieren
38
  init_timer1();    // Initialisiert den Timer1
39
40
  // Display initialisieren
41
    LCD_DDR= 0xFF;
42
    lcd_init();
43
44
/*Hauptschleife des Hauptprogramms*/
45
  while (1){
46
47
48
  if (displayaktualisieren == TRUE){
49
    lcd_clear();
50
51
    // Zeile 1
52
    lcd_setcursor(0,0);
53
    lcd_string("Diff:");
54
    // umrechnen in Dezimal
55
    ltoa( slDifferenz, buffer, 10 );
56
    // ... ausgeben
57
    lcd_string( buffer );
58
59
60
61
    // Zeile 2
62
    lcd_setcursor(0,1);
63
    lcd_string("OCR:");
64
65
    ultoa( DisplayBuffer[1], buffer, 10 );
66
    // ... ausgeben
67
68
69
    // Zeile 3
70
    lcd_setcursor(0,2);
71
    lcd_string("Timer:");
72
73
    ultoa( DisplayBuffer[2], buffer, 10 );
74
    // ... ausgeben
75
76
77
    // Zeile 4
78
    lcd_setcursor(0,3);
79
    lcd_string("Comp:");
80
81
    ultoa( DisplayBuffer[3], buffer, 10 );
82
    // ... ausgeben
83
84
85
    displayaktualisieren = FALSE;
86
87
88
89
  } // Ende main loop
90
} // Ende Hauptprogramm
mit ulTimeToCompareMatch lade ich OCR1A vor und aktivere nach dem
Vorladen den Interrupt entsprechen mit TIMSK |= (1 << OCIE1A);
Direkt am Beginn des Interrupts lese ich folgende Register aus:
OCR1A
TCNT1
sowie meine Variable ulTimeToCompareMatch mit der ich OCR1A vorlade und
speichere Sie in den Array DisplayBuffer.
So nun lasse ich mir die Sachen auf meinem LCD im Hauptprogramm ausgeben
alle 1,5ms (die Compare Match-Zeit wird vom Programm berechnet und
ändert sich stetig).
Allerdings zeigt das Display zwischen OCR1A und ulTimeToCompareMatch
einen unterschiedlichen Wert an, obwohl OCR1A mit dieser Variable
vorgeladen wird, was ja nicht sein sollte.
Daher habe ich in das gleiche Compare Match Interrupt noch folgendes
eingefügt:
Den Wert von slDifferenz lasse ich mir ebenfalls auf dem Display
ausgeben. Paradoxerweise ist aber die Differenz IMMER 0.
Daher verstehe ich das nicht, OCR1A und ulTimeToCompareMatch sind laut
Display-Ausgabe verschieden, rechnet das Programm aber die Differenz ist
der Wert 0.
Kann sich das jemand erklären?
Danke!
#2641134
Da wird es interessant. Was muss man sich darunter vorstellen?
Kommt drauf an.
Vom Beginn deiner Ausgabe, bis zum Zeitpunkt an dem du dann
ulTimeToCompareMatch aufs Display zauberst vergeht Zeit. In dieser zeit
können ein oder mehrere Compare Match Interrupts dazwischenfunken und
wie du im Programmlauf den OCR Wert veränderst hast du auch nicht
gezeigt.
-> die interessanten Teile fehlen wieder mal.
Das bedeutet jetzt nur, dass in der ISR alle Werte tatsächlich
zusammenpassen und auch wirklich aus derselben Messung stammen.
Etwas was du in deinem Anzeigecode nicht garantieren kannst.
Als Minimum würde ich mal die komplette Ausgabe unter Interruptsperre
laufen lassen. Und nach der Realisierung, dass das eine teure Operation
ist, am Anfang deines Ausgabecodes
    lcd_clear();
erst mal nur die aktuellen Daten unter Interruptsperre in einen 2-ten
Satz Variablen sichern.
    cli();
    UpdateBuffer[0] = DisplayBuffer[0];
    UpdateBuffer[1] = DisplayBuffer[1];
    UpdateBuffer[2] = DisplayBuffer[2];
    sei();
    lcd_clear();
danach hast du alle Zeit der Welt diese Daten aus den neuen Variablen
heraus auszugeben. Dazwischenfunkende Interrupts können an diesen Kopien
jetzt nichts mehr ändern, während du ausgibst.
Gast #2641229
Guten morgen Karl Heinz Buchegger ,
erst einmal danke für die Antwort.
Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, das bei der Ausgabe auf dem
Display zwischen den 3 Variablen ein Interrupt dazwischen Funken könnte.
Ich war bis dato der Überzeugung, das wenn ich alle 3 Variablen im
Interrupt einlesen, nicht woanders in der die DisplayBuffer-Variable
verändern lasse bis zur Ausgabe, bekomme ich auch die Werte angezeigt.
Im Interrupt-Fall, welches dazwischen funken könnte, wäre dem ja nicht
so. Ich werde heute Abend nach der Arbeit das mal versuchen Interrupt
gesperrt auf dem Display auszugeben gemäß deinem Vorschlag.
Da das Problem wie gesagt absolut sporadisch auftritt, von
schätzungsweise 20 angezeigten Werten stimmt alles überein und beim 21
ist da eine Differenz, könnte es durchaus sein, dass hier ein Interrupt
dazwischen funkt.
Ich berichte heute Abend.
Nochmals danke, selbst wenn es nicht der Fehler sein sollte, habe ich
etwas dazu gelernt..
Grüße
Sven
