Hi, hab ein altes Analogoszi geschenkt bekommen es ist ein Philips PM 3208. Es scheint wohl soweit noch ganz in Ordnung zu sein bis auf eine Sache. Wenn ich zb. den "Kanalmodus" auf GND stelle, dann bleibt die Linie mal mehr oder weniger Ruhig stehen - meistens zittert sie immer rum, aber immer nur vertikal. Ich kann sie dann wieder per Positionspoti richtig hinschieben aber die Driftet meistens willkürlich rum. Des weiteren hab ich das Problem, wenn ich die Auflösung des Kanals (also V/Div) verstelle. Dann ist die GND Linie oft total verschoben und außerdem die Linie dann oft aufeinmal total unscharf und "aufgebläht". Hab schon mal gelesen das es am Poti der vertikalen Ablenkung liegen kann, aber das hat ja nichts mit den Problemen zu tun, wenn ich die Auflösung des Kanals umschalte ? Die genannten Probleme hab ich übrigens auf beiden der 2 Kanäle im selben Ausmaß :(
Markus Wi*** schrieb: > Ich kann sie dann wieder per Positionspoti > richtig hinschieben aber die Driftet meistens willkürlich rum. Klingt nach Versorgungsspannungsproblem der Vertikalendstufe. Bei meinem Hameg hatte ein TL430 für die Stabilisierung einen internen Wackelkontakt. (Kältespray ist Dein Freund). Könnte auch ein ausgetrockneter Elko sein aber da würde sich das Verhalten dann Temperaturabhängig ändern. Gruß Anja
Klingt für mich eher nach "verkackten" Kontakten und/oder kratzenden Potis. Da kann man mit Reinigen der Kontakte/Potis sicher was machen. Allerdings sind gerade die diversen Schalter in den alten Oszis nur mit viel Entlötaufwand zu erreichen. Hüten sollte man sich vor dem unbedarften Einsatz von diesen ominösen Kontaktsprays. Bei Keramikschaltern, aber auch bei Schaltern mit Pertinaxträgermaterial kann das in hochohmigen Schaltungen durchaus zu sehr komischen Effekten führen. Old-Papa
Ein Labornezgerät mit großem Trafo sollte man nicht direkt neben den Oszi stellen, dann zittert die Linie auch mit 50 Hz. Aber das wäre eine regelmäßige Schwingung, scheint hier nicht der Fall zu sein.
Markus Wi*** schrieb: > - meistens zittert sie immer > > rum, aber immer nur vertikal Die Eingangstransistoren (FETs) sind defekt. Das ist ein bekanntes Philipsproblem. Austauschen und gut ist's.
ok dann werd ich das ding mal aufmachen aber ob ich das erkenne... wenns so ein bekanntes problem ist gibts doch bestimmt auch ein paar Bilder oder ne Anleitung wo man sieht wo sich der ganze Kram befindet ?
Um zu sehen, ob es an den Schaltern/Tastern/Potis liegt: Dreh sie mal mehrfach hin und her bzw. betätige sie mehrfach und beobachte, ob sich das Verhalten zumindest etwas verbessert. Gruß Dietrich
