Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Struct erzeugen, das in mehreren Dateien verwendet weren kann
von Steven (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem bei meiner uC-Programmierung.
Ich habe mehrere Dateien, ein struct, welches alle Daten für mein
Schieberegister beeinhaltet, soll bei den Funktionen für das SR sitzen.
Die Daten in diesem struct muss ich von außen änndern können, also muss
das struct auch in anderen Dateien verfügbar sein.
Wie und wo platziere ich jetzt das struct?
Mein Aufbau:
void main( void )
  #include "sr_functions.h"
  schieberegister_daten.anzeigestelle = 2;
sr_functions.h :
struct sr
  uint8_t anzeigestelle;
} schieberegister_daten;
sr_functions.c :
extern struct schieberegister_daten;
Wo initialisiere ich das struct? In der .h? Oder kommt das struct in die
.c und der Verweis in die .h?
Klar ist es nicht die schöne Art, eine quasi "globale"-Variable
anzulegen, aber ich habe extremen Speichermangel und Funktionen, die
jetzt einzelne Variablen ändern, verbrauchen wieder Code...:\
Kann mir da einer helfen?
von Oliver (Gast)
Deklaration des structs in sr_functions.h
extern struct schieberegister_daten; in sr-functions.h
#include "sr-functions.h" kommt in allen .c-Dateien, die die Variable
verwenden.
"struct schieberegister_daten;" in sr_functions.c
Initialisierung in sr_functions.c (oder auch jeder anderen .c-Datei,
falls sinnvoll, du kannst ja schliesslich von überall drauf zugreifen).
Oliver
von Steven (Gast)
OK, danke!
Also:
sr_functions.h :
struct sr
sr_functions.c
struct sr schieberegister_daten = { ... };
Wo liegt denn jetzt der Unterschied, wenn ich direkt in der
sr_functions_h das struct ablege? Wenn ich diese .h dann einbinde, habe
ich doch auch immer das struct, oder nicht? Oder habe ich dann immer
eine neue Kopie von dem struct in jeder Datei?
Also quasi so:
sr_functions.h :
struct sr
} schieberegister_daten = { ... };
Und dann diese .h überall includieren.
von Steven (Gast)
Steven schrieb:
> sr_functions.h :
> struct sr
OK, das geht auch nicht - hier muss ich auch noch
extern struct sr schieberegister_daten;
schreiben. Ist das dann richtig so?
Lies Dir mal in Deinem C-Buch die Bedeutung des Schlüsselwortes extern
durch.
von Steven (Gast)
Ich hab kein C-Buch, kannst du es mir nicht verraten?
von Peter D. (peda)
Die Definition einer Variablen ist eine Deklaration, bei der
Speicherplatz zugeordnet wird.
D.h. im h-File wird die struct deklariert und dieses wird von allen
eingebunden, die darauf zugreifen.
Zusätzlich wird eine Variable mit dem Typ der struct als extern
deklariert.
Speicherplatz wird damit nicht belegt.
Und nur in einem c-File wird dann die Variable definiert.
Dabei kann sie dann auch vorbelegt (initialisiert) werden.
Peter
von Cyblord -. (cyblord)
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/
Jetzt hast du eins ;-)
von Oliver (Gast)
Steven schrieb:
> OK, das geht auch nicht - hier muss ich auch nochextern struct sr
Nicht auch noch, sondern nur. Damit geht es.
Oliver
von Dosmo (Gast)
Steven schrieb:
> dersr_functions_h das struct ablege? Wenn ich diese .h dann einbinde,
> habeich doch auch immer das struct, oder nicht? Oder habe ich dann
> immereine neue Kopie von dem struct in jeder Datei?
Falls Du Code in eine Header-Datei (.h) schreibst, wird dieser Code in
jedes Modul (.c) eingefügt, das den Header einbindet.
Wenn Du also
int a = 1;
in einen Header schreibst, wird jedes Modul eine eigene Variable "a"
anlegen und mit 1 initialisieren.
D.h. Du hättest dann mehrere Variable namens "a". Wenn Du nun versuchst,
diese Variable extern (d.h. außerhalb eines Moduls) sichtbar zu machen,
wird der C-Compiler meckern, daß er nicht weiß, welche Variable Du
meinst, weil es ja mehrere mit dem gleichen Namen gibt.
Globale Variablen gehen so:
Es gibt einen "Besitzer", d.h. ein Modul, in dem die Variable angelegt
wird, d.h. Speicherplatz dafür belegt.
Außerdem gibt es "Benutzer", d.h. Module, die auf diese Variable
zugreifen können.
Normalerweise macht der Besitzer die Variable über seinen Header
bekannt, d.h. wenn Du eine globale Variable in "doof.c" anlegst, steht
in "doof.h" dann die externe Referenz ("extern int a;") drinn.
