Hallo, ich habe vor einiger Zeit ein 2MHZ-Quarz gekauft (glaube bei Kessler). Wenn ich das Quarz am Oszi eines AVRs betreibe, schwingt es mit 5,67MHz. Kann ich davon ausgehen, dass es sich um eine Fehlproduktion handelt? Der Gehäuseaufdruck lautet: 2.000MHz AEC10D
Hexadezimal AEC10D = Dezimal 11452685 11452685 / 2 = 5726342,5 5726342,5/1000000 ist ungefähr 5,72 Schwingt der Quarz möglicherweise eher auf 5,72MHz?
Steven schrieb: > Grundtonquarz? Ich gehe schwer davon aus, dass es sich bei einem 2MHz-Quarz um ein Grundtonquarz handelt! flo schrieb: > Schwingt der Quarz möglicherweise eher auf 5,72MHz? Eventuell möglich. Wo wäre dann der Zusammenhang zu den 2MHz? 1. Oberton: 4MHz 2. Oberton 6MHz Scheint mir von den gemessenen 5,67MHz weit entfernt.
GB schrieb: > Wenn ich das Quarz am Oszi eines AVRs betreibe, schwingt es mit 5,67MHz. Wie stellst du das fest? Steven schrieb: > Grundtonquarz? In diesem Frequenzbereich? flo schrieb: > Schwingt der Quarz möglicherweise eher auf 5,72MHz? Verschwörungstheorie? ;-) GB schrieb: > Eventuell möglich. Wo wäre dann der Zusammenhang zu den 2MHz? Gar keiner! Der Zusammenhang besteht über einen Faktor 2 und der Hex-Zahl AEC10D...
Quarze können brechen und schwingen dann auf höherer Frequenz,
hatte mal einen 1MHz Quarz der auf ca. 3.7 MHz schwang.
Lothar Miller schrieb: > flo schrieb: >> Schwingt der Quarz möglicherweise eher auf 5,72MHz? > Verschwörungstheorie? ;-) könnte ja ein fehldruck sein, dez falsch, hex richtig, 1.oberton-quarz ;O)
MaWin schrieb: >> Kann ich davon ausgehen, dass es sich um eine Fehlproduktion handelt? > > Quarze können brechen und schwingen dann auf höherer Frequenz, > hatte mal einen 1MHz Quarz der auf ca. 3.7 MHz schwang. Wäre eine Erklärung...
