Hallo Leute! Eventuell kann mir ja jemand helfen. Ich wollte heute zum ersten mal bei einem tiny45 die fuse bits umprogrammieren, sodass der clock/8 teiler ausgeschalten ist und das self programming eingeschalten. Habe mir vor einiger zeit von betemcu.cn den usbasp kompatiblen MiniProg besorgt und damit schon erfolgreich at90s2323 flash programmiert - allerdings nicht fuse bits. Mit diesem progger habe ich mir mit khazama zwei chips zerschossen (tiny45 & tiny13). Kann jetzt nichts mehr mit ihnen machen, da avrdude und khazama keine kommunikation mit den chips aufbauen koennen (z.b. device id auslesen). Wie kann ich die nun wiederbeleben? Anzumerken waere noch, dass beim programmieren via avrdude/khazama immer folgende meldung gekommen ist: "warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update." Nachdem aber flashen vormals problemlos gegangen ist, habe ich dem keine bedeutung beigemessen. Und daher wollte ich einen "funktionierenden programmer" nicht durch ein firmware update kaputt machen. Die usbasp platine ist datiert auf 2011/03/05, firmware auslesen aus dem programmer liefert nur "muell": binaer 0,1,2,...,255,0 sich wiederholend. Danke, Alex.
Hast du dir beide Chips nur durchs schreiben der Fuse-Bits zerschossen oder nur den 45er? Da beim setzen der Fuse-Bits was schief gegangen ist Hilft nur noch HV-Programmieren. Dazu gibts in den jeweiligen Datenblätter immer hinweise wie man vorzugehen hat. Zu dem Progger kann ich dir leider keine Hilfestellung geben, da ich den nicht kenn. Viel Erfolg beim Wiederbeleben!
Alex H. schrieb: > Anzumerken waere noch, dass beim programmieren via avrdude/khazama immer > folgende meldung gekommen ist: > "warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware > update." Hallo! Ich könnte mir folgendes vorstellen: Du hast die Taktfrequenz des Mikrocontrollers per Fuse-Bit auf einen niedrigen Wert runtergesetzt. Jetzt versucht dein Programmer, die ISP-Frequenz ebenfalls runterzuschrauben, damit der Mikrocontroller beim Programmieren noch mitkommt. Das aber geht nicht, weil die Firmware deines Programmers veraltet ist. Du kannst nun entweder ein Firmware-Update durchführen (Software gibts bei http://www.fischl.de/usbasp/), oder du besorgst dir für ein paar Euro einen USBasp mit aktueller Firmware.
Ob es vergleichbar ist, keine Ahnung. Möglicherweise hat es aber damit zu tun. Ich habe ein STK500. Will ich dort einen Tiny 45 brennen oder ansprechen, stecke ich den auf den entsprechenden Sockel, muss aber mit 2 Strippen zwei Signale umleiten damit der Tiny ansprechbar ist. Anscheinend ist Atmel beim Tiny45 von der sonst üblichen Pinbelegung anderer ähnlicher Controller abgewichen und das muss beachtet werden. Heißt in deinem Fall, wenn du vom Sockel des Tiny zum Steckplatz für den Programmer die Leitungen nicht passend zu den Pinanschlüssen verlegt hast, bekommt der Tiny45 nicht die richtigen Signale zum ansprechen und brennen. Schau nach, oder klingele es durch ob die Signale zum ansprechen und brennen des Tiny45 passend zum Steckplatz des Programmers verschaltet sind.
Hi >Anscheinend ist Atmel beim Tiny45 von der sonst üblichen Pinbelegung >anderer ähnlicher Controller abgewichen und das muss beachtet werden. Nicht beim ATTiny sondern beim STK500. Und das gilt für alle 8pol-AVRs. MfG Spess
Hallo! Danke fuer die raschen antworten! @ich da (Gast): Ich konnte vor dem fuse bits proggen, diese lesen. Daher gehe ich davon aus, dass die pinbelegung passt. Habe dazu speziell eine kleine programmier adapter platine gebaut. D.h. programmiert habe ich den tiny separat, nicht in einer schaltung. Und, ja, ich hab's vorher durchgemessen ob die belegung passt :-) @Markus W. (m-w): Gut, ich werde versuchen die FW am usbasp neu aufzuspielen. Schade ist nur, dass ich von der aktuellen kein backup machen kann falls wieder was schief geht... @Norre (Gast): HV programmieren ist gut. Was fuer - leistbare - progger gaebe es dafuer? Und welche software dann? Hab mich schon oefters gefragt, wozu HV ... jetzt weiss ich's - haett ich mir aber auch denken koennen. Alex.
Hi Alex, soweit ich weiss kann der MK2 HV-Programmieren. Aber nur wegen den 2 Chips wär dess ein wenig zu Kostspielig. Es gibt im Netz einige Eigenbauten, ich persönlich hab mir aufm Steckbrett selbst einen aufgebaut und mittels eines 2ten MC den dann programmiert.
Norre schrieb: > Hi Alex, > soweit ich weiss kann der MK2 HV-Programmieren. Aber nur wegen den 2 > Chips wär dess ein wenig zu Kostspielig. Es gibt im Netz einige > Eigenbauten, ich persönlich hab mir aufm Steckbrett selbst einen > aufgebaut und mittels eines 2ten MC den dann programmiert. Hallo Norre! Hach! Guter punkt! Habe da zwei Arduino Nano. Da koennte ich einen dafuer nehmen. Google hat mir auch ein paar links zu Arduino und HV-Progger ausgeworfen. Einer der links hat mich jedoch stutzig gemacht (http://blog.makezine.com/2008/09/25/how-to-use-arduino-as-a-h/): denn, stimmt es, dass wenn man den /RESET pin als IO bei den fuses umprogrammiert, ISP nicht mehr geht und man zwingend HV nehmen muss? Ich denke naemlich, ich war so daemlich... Alex. Update: Link zum Arduino HV Progger vergessen.
Also den Reset hab ich noch nie als I/O verwendet, jedoch wenn man ihn als debugWire verwendet geht ebenfalls kein isp mehr. Von dem her musst du wohl oder übel über HV die Fuses rücksetzen wenn du dir mehr oder weniger sicher bist dass du den Pin als I/O verwendest. PS.: Der Link bringt bei mir nichts. Tschau
Ich habe jetzt mal schnell einen HV programmer zusammengesteckt und den tiny45 wieder zum leben erweckt. Unter http://www.rickety.us/2010/03/arduino-avr-high-voltage-serial-programmer/ findet man einen HV Progger auf Arduino basis, der default Fuse werte in einen tiny25/45/85 schreibt. Jetzt noch was fuer den toten tiny13 finden... Danke fuer den denkanstoss! Alex. P.S.: Der ander beitrag (der nicht geht) ist auch unter http://mightyohm.com/blog/2008/09/arduino-based-avr-high-voltage-programmer/ zu finden. Ist ein paralleler HV progger auf Arduino basis fuer mega8 und aehnliche.
Alex H. schrieb: > Jetzt noch was fuer den toten tiny13 finden... Nachtrag: Einfach im selbigen Arduino Sketch default werte fuer den tiny13 eintragen und auf dem gleichen weg die Fuses schreiben. Scheint kompatibel mit tiny45 zu sein. Hat tadellos funktioniert.
