Hallo, weiß jemand wo ich 0,2mm dünnes, bleihaltiges Lötzinn herbekomme? Bei RS, Farnell und Reichelt bekomme ich nur bleifreies in der Dicke.
Weiss nicht, ob dir das jetzt hilft, hier wäre 0.3mm https://www.distrelec.ch/l%C3%B6tdraht-sn60-pb38-cu2-250-g-0-3-mm/stannol/hs10/961548
Hallo Cris, ich habe glaube ich noch eine ganze Rolle. Kann es Dir aber erst morgen früh genau sagen, falls Du Interesse hast.
Was lötet man mit 0.2mm Lötzinn ? Ich hab 0.5er und löte damit bis herunter zu 0603 Nur interessehalber ?
Dr. G. Reed schrieb: > Was lötet man mit 0.2mm Lötzinn ? > > Ich hab 0.5er und löte damit bis herunter zu 0603 > > Nur interessehalber ? Weiß ich auch nicht... 0.8mm bis TQFP100 Bausteine.
Was spricht denn bei der Dicke gegen bleifreies? Da ist Wärmeverlust an der Lötstelle doch nun wirklich kein Problem!
Die Antworten in diesem Tread sprechen wieder für absolut deutschen Regilierungswahn. Jemand fragt nach bleihaltigem Lötzinn mit 0.2mm und jeder wiederlegt, bezweifelt etc. den Verwendungszweck. Die Fragestellung war eine ganz Andere. Unverständniss !!!!!!!!!!!!!!
Nanana, ich verstehe jetzt nicht, was das mit Regulierungswahn zu tun hat und warum der typisch deutsch sein soll. Und den Zweck von 0,2er Lötdraht - den bezweifle ich auch. Vielleicht hat sich der TE aber nur drauf versteift und ist ganz froh, wenn ihm andere berichten, daß 0,5er auch geht? Oder er denkt sich seinen Teil und dann ist's auch gut. Im ersten Fall hat er was gelernt, im 2. ist nichts kaputt gegangen.
Jörg Kirchhof schrieb: > dann lest mal hier: > > http://www.hinkofer.de/Prospekte/Stannol/Mikrolotdraht.pdf > > Gruß ingjki Ufff ..... stolze Preise! @alle, welche das nicht benötigen: Ihr solltet nicht nur von Euch und Euren Anforderungen ausgehen. Es gibt eben Anwendungen, bei welchen solches Lötzinn benötigt wird. Findet Euch einfach damit ab. Einfache Frage -> viele sinnfreie Antworten. ..... Kindergarten
Jörg Kirchhof schrieb: > http://www.hinkofer.de/Prospekte/Stannol/Mikrolotdraht.pdf Juhu! Jetzt kann ich nach einer zweijährigen Pause endlich wieder löten.
Also ich loete damit z.B bei Reparaturen an 0.5er DFN oder TQFP. Oder
wann man an einen der Pins einen Draht fuer Tests anloeten muss.
Olaf
Dazu mache ich die Pad jeweils etwas laenger. Fuer Handloeten sind meine Pads immer mind. 1mm laenger als noetig. Dann kann man einen Faedeldraht am Pad anloeten.
Es gibt aber auch Leute die machen nicht nur Bastelkram sondern auch
Grossserientechnik. Da machst du als Entwickler die PADs normalerweise
garnicht. Das wird das Layout von der CAD-Abteilung gemacht und die
Padgroessen stehen in Datenbanken welche von der Fertigung vorgegeben
wird.
Es gibt schon gute Gruende fuer so duennes Loetzinn.
Olaf
