Hallo Ich will 8 LEDs mit jede 3,3V und 20mA Versorgen. Sie werden in Reihe geschaltet das macht als 26,4 Volt Gesamtspannung. Versorgt über eine Konstantstromquelle 30V. Vorwiderstand der Led 180Ohm. Insgesamt 4 Reihen Parallel also 32 Leds ....... so jetzt meine Frage Ich will die 4 Reihen mit zwei BC 547 Schalten (die auf Masse liegen) da sollte 40mA über Collektor Emitter fließen . 50mA max Last eines Transistors ! Da ich aber zwei Parallel geschaltene Stränge habe verändert sich mein Gesamtwiderstand der Schaltung also aus 2mal 180 Ohm werden 90ohm Gesamtwiderstand das ist klar Prinzip Paralellschaltung aber da würden 330mA über meinen Transistor fließen ! Mein Lehrer hat gesagt das ist so und würde nicht funkt. ich müsste also für jeden Strang einen Transistor brauchen! Ist das richtig? Weil wenn ich nach Herrn Kirchhoff gehen würde (Knotenpunktregel) würden ja die 40mA fließen die ich für die LEDs brauche! Ich bin verwirrt! LG
Da habe ich schon Schwierigkeiten mit der Beschreibung.
Entweder vier Vorwiderstände oder vier Konstantstromquellen mit 20 mA
ohne Vorwiderstände würde ich verstehen - eine Strombegrenzung pro
Parallelstrang.
was ich gemeint habe 180ohm Vorwiderstand für 8leds (in Serie) mit einen Transistor will ich zwei Stränge(also 2mal 8LEDs) die Parallel geschaltet sind steuern!
Quasel schrieb: > was ich gemeint habe 180ohm Vorwiderstand für 8leds Ja aber hast du jetzt eine 30V Spannungsversorgung oder eine Konstantstromquelle? Weiter: Bei deiner Rechnung kannst du nicht einfach nur den Vorwiderstand und die 30V nehmen und damit rechnen. Was für eine Spannung fällt denn über dem Vorwiderstand ab, nicht die 30V! Du weisst doch schon daß pro Strang etwa 20mA fliesst. Also kannst du 2 Stränge mit einem Transistror schlalten, das macht 40mA durch den Transistor wenn du ihn voll surchschaltest.
So?
1 | 180R 3.3V LED x8 |
2 | +---###---|>-- ... --|>---+ |
3 | (30V) | | C E |
4 | + o----+ +--- ^----o - (GND) |
5 | | 180R 3.3V LED x8 | \ / |
6 | +---###---|>-- ... --|>---+ --- BC547 |
7 | (0..5V) | B |
8 | S o-----------------------------###---+ |
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC547.pdf (Figure 1) Basiswiderstand => Beispiel Transistor BC547B (von NXP) mit max. 40 mA Last
Bei vier Strängen mit zwei Transistoren dann
1 | 180R 3.3V LED x8 T1 |
2 | +---###---|>-- ... --|>---+ BC547 |
3 | | | C E |
4 | +--+ +--- ^--+ |
5 | | | 180R 3.3V LED x8 | \ / | |
6 | | +---###---|>-- ... --|>---+ --- | |
7 | 0/5V| | B | |
8 | S1o--------###------------------------+ | |
9 | | | |
10 | + o-+ +-o GND |
11 | 30V | 180R 3.3V LED x8 | |
12 | | +---###---|>-- ... --|>---+ | |
13 | | | | C E | |
14 | +--+ +--- ^--+ |
15 | | 180R 3.3V LED x8 | \ / T2 |
16 | +---###---|>-- ... --|>---+ --- BC547 |
17 | 0/5V | B |
18 | S2o--------###------------------------+ |
Krapao schrieb: > Bei vier Strängen mit zwei Transistoren dann > 180R 3.3V LED x8 T1 > +---###---|>-- ... --|>---+ BC547 > | | C E > +--+ +--- ^--+ > | | 180R 3.3V LED x8 | \ / | > | +---###---|>-- ... --|>---+ --- | > 0/5V| | B | > S1o--------###------------------------+ | > | | > + o-+ +-o GND > 30V | 180R 3.3V LED x8 | > | +---###---|>-- ... --|>---+ | > | | | C E | > +--+ +--- ^--+ > | 180R 3.3V LED x8 | \ / T2 > +---###---|>-- ... --|>---+ --- BC547 > 0/5V | B > S2o--------###------------------------+ Ja so Spannungsversorgung 30V Also Stimmt die Knotenpunktregel! Mein Lehrer hat micht deswägen verwirrt
Hallo, sinnvoll wäre eine Konstantstromquelle statt des 180R Widerstandes, dann bleibt der Strom wirklich bei 20mA! MfG
@Volker S. (sjv) >sinnvoll wäre eine Konstantstromquelle statt des 180R Widerstandes, dann >bleibt der Strom wirklich bei 20mA! Wenn die 30V weitgehend konstant sind, und die begrenzten Schwankungen durch die Temperaturabhängigkeiten der LEDs sind verschmerzbar, dann sind Rv's vollkommen ok. Allerdings muß man dazu sagen, daß die errechneten 26,4 Volt Gesamtspannung nur bei LEDs gilt, die sich an typ. Werte für Uf halten. Mal ins DB gucken - je nach erwischten Exemplaren kann die ganze Kette auch dunkel bleiben, wenn Uf nicht 3,3V, sondern vielleicht 3,6V hat, was die "Kettenspannung" auf 28,8V ansteigen läßt - da ist dann nicht mehr viel Strom durch die LEDs, wegen der sehr geringen Spannung über dem Rv. Eine KSQ anstatt Rv könnte in dem Falle wirklich was bringen, falls die mit so geringen Spannungsdifferenzen noch klar kommt.
ich habe als Spannungsversorung einen Spannungsregler LM317 genommen der am Ausgang 30V liefert ..... Die Versorgung klappt wunderbar und an allen led fällt die passende Spannung ab inkl Rv Ich möchte aber alle Leds mit einen µC steuern deswegen brauche ich die BC547 LG
