Hallo zusammen Es gibt ja beim AltiumDesigner die Möglichkeit Mäander zu erstellen (wellen linien in den Leiterbahnen für die gleiche länge) Gibt es eine Möglichkeit, einen gesamten Bus automatisch gleich lang zu routen? So dass ich den Bus mit dem Tool "Interactive_MultiRouting" legen kann und Altium dann automatisch bei allen Leiterbahnen mäander erstellt, so dass die Leitungen untereinander gleichlang sind? Danke schonmal
Hallo Claudio, ich glaube dies schon einmal gemacht zu haben, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob alle Bahnen einzeln oder alle miteinander. kommt auch drauf an mit welcher Version von Altium du arbeitest. Hast du hier schon mal das Video geguckt? http://www.altium.com/training/en/training-videos.cfm unter: Board Layout Routing ... MFG codehamster
Fabio S. schrieb: > Hallo Claudio, > > ich glaube dies schon einmal gemacht zu haben, bin mir jetzt aber nicht > mehr sicher ob alle Bahnen einzeln oder alle miteinander. > > kommt auch drauf an mit welcher Version von Altium du arbeitest. > > Hast du hier schon mal das Video geguckt? > > http://www.altium.com/training/en/training-videos.cfm > > unter: Board Layout Routing ... > > MFG codehamster Vielen Dank für deine Antwort. Ja dort habe ich bereits einmal nachgeschaut... Ich habe nur ein Video gefunden welches zeigt wie man einzelne Tracks anpassen kann. Für einfachere Layouts welche dennoch einen bus haben, wäre die von mir erwähnte funktion eben noch sinnvoll :)
kann man die tastenkombinationen für multirouting nicht mit dem meandertool vervwenden? Wie gesagt, ich bin ebenfalls nicht sicher ob das geht! Hab Altium schon ne weile nicht mehr gebraucht.
Fabio S. schrieb: > kann man die tastenkombinationen für multirouting nicht mit dem > meandertool vervwenden? > > Wie gesagt, ich bin ebenfalls nicht sicher ob das geht! Hab Altium schon > ne weile nicht mehr gebraucht. Habe ich eben auch gedacht, aber das Mäandertool holt man ja unter tools -> LengthTuning Da muss man dann eine einzelne Leitrbahn auswählen welche man tunen möchte.
und wenn du für den Bus eine Routing Rule erstellst?
Die Leiterbahnlaenge muss man nur bei ganz schnellen Signalen, ueblicherweise differentialen Signalen, anpassen. Diese muessen ja auch eine Impedanz haben, was ein normaler Bus nicht hat. Wie schnell soll der Bus sein, und wie lange? Bein normalen 8 Bit parallel, spielt die Laenge keine Rolle.
@Protzomat >Bein normalen 8 Bit parallel, spielt die Laenge keine Rolle. >Diese muessen ja auch eine Impedanz haben, Einfach nur drauf los gesabbelt! Halbwissen usw.. Hanns
Erst muessten wir wissen, ob die Leiterbahnen impedanzkontrolliert sind. Dh mit GND plane und mindestens 4 lagig. Denn bei 8 leitern mit 8 mil breite und 8 mil abstand hat man zwar kopplung aber noch keine impedanz. Sabbel, sabbel...
Und die leitungen muessten auch noch korrekt terminiert sein.
bei einem parallelen Bus ist es eher unwahrscheinlich, daß die Leitungen impedanzkontrolliert sind. Wie sollte das auch gehen? Alles als Single Ended Stripline berechnen und dann 5mm voneinander getrennt mit GND Stegen dazwischen routen? Parallele Busse benötigen alle Signale zur gleichen Zeit. PCI (nicht Express!) z.B. ist so ein Bus. Alle Signale gleich lang (bis auf den Takt, der ist gut 1 Zoll länger, damit er mit Sicherheit erst anliegt wenn alle anderen Signale schon stabil stehen) Allerdings muss man es hierbei mit dem Tuning nicht so genau nehmen, alles was +/- 1cm ist ist ok.
Protzomat schrieb: > Diese muessen ja auch > eine Impedanz haben Jammerer schrieb: > hat man zwar kopplung aber noch keine > impedanz. Es gibt keine Leiterbahn, die keine Impedanz hat. Überhaupt hat jedes Objekt der realen Welt auch eine Impedanz, sogar das Vakuum. Worum es geht ist die Frage, ob ein Leiter durchgehend eine konstante und definierte Impedanz hat, z.B. 50 Ohm. Deswegen heisst das in der Fertigung auch impedanzkontrolliert und nicht "mit Impedanz", die wird ja nicht aufgedruckt oder galvanisiert, sondern die ist ganz von selbst da. Gruss Reinhard
