Hallo Leute, ich hab folgendes Problem: ich hab vor via geschaltetem pin vom atmega 8 ein relais zu schalten. also probier ich das eben aus: relais an masse vom board ran und ziehe nen draht vom +5V an den anderen pin der spule. peng! board aus. also usb kabel raus und wieder rein, board funzt wieder, nochmal getestet, gleiches problem. was ich doch letztlich habe ist doch dass der pin vom atmega eigentlich nur durchschaltet. egal ob + oder -. warum schaltet mein board sich ab wenn ich ein relais betreibe? genauso habe ich eine D/A Karte mit 4 relais drauf, passend für mein avr board und siehe da auch da verabschiedet sich das board... (de platine habe ich nicht gelötet, die ist von werk so) kann doch auch nicht sein, dass da auch nen fehler vorliegt. was könnte ich also grundlegend falsch machen? falsche beschaltung o.ä.?
Hallo, Freilaufdiode in sperrrichtung parallel zur Spule vergessen? Gruß edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Freilaufdiode
na klar fehlt die.... weil wer keine ahnung hat muss bestraft werden. was kann ich dan denn benutzen? ne led z.b.? davon habsch genug^^ normale dioden hab ich keine hier rum...
Hi
Spendiere deinem Board eine ordentliche Stromversorgung. Immer dieses
USB Gedödel.
MfG Spess
haha ja da sagste was! ich hab sogar eine, aber wennd er usb programmer dran ist geht die spannungsversorgung nicht. da muss ich bei den DIP schaltern ncoh was umstellen, das wollt ich mir eh heut noch anschaun
Sven Weinmann schrieb: > was kann ich dan denn benutzen? > ne led z.b.? davon habsch genug^^ Nein, keine LED. eine normale siliziumdiode. Durch die Relaisspule können Spannungen von mehreren hundert volt induziert werden. Gruß
Und wenn das Board schon per USB versorgt werden muss, dann bitte nochn 100u Elko drauf für die Spannungsstabi, sone USB Kabel haben perverse dünne Adern.
nuja ich nutze die ext spannungsversorg sobald ich die seite gefunden habe. aber wg dem link zu den"relais mit logik ansteuern" laut den schaltungen dort enötige ich nen widerstand + transistor. ist das mit nem microcontroller noch zusätzlich nötig? übernimmt der nicht die arbeit davon?
Sven Weinmann schrieb: > laut den schaltungen dort enötige ich nen widerstand + transistor. > ist das mit nem microcontroller noch zusätzlich nötig? übernimmt der > nicht die arbeit davon? Jaaaaa! Ein µC liefert nicht sonderlich viel strom. Vielleicht hast du den Ausgang schon gegrillt.
Moritz M. schrieb: > Nein, keine LED. eine normale siliziumdiode. Durch die Relaisspule > können Spannungen von mehreren hundert volt induziert werden. die aber durch die LED auf 1-2V begrenzt werden, eine LED müsste geht genauso. Man muss nur darauf achten das die zulässige Rückspannung der LED größer ist die normale spannunger der Spule ist.
Hi
Du kannst auch nur einen Sack Zement schleppen. Bei einer Palette sieht
das schon anders aus.
Und noch eine Warnung vorab: Relais können ganz schön eklig am
Controller sein.
MfG Spess
höhö wie finde ich denn raus was ich gegrillt hab? btw zu meiner ersten aussage: ich habe das relais bisher NUR via +5v und GND angesteuert, noch nicht via µC!
Peter II schrieb: > die aber durch die LED auf 1-2V begrenzt werden, eine LED müsste geht > genauso. Man muss nur darauf achten das die zulässige Rückspannung der > LED größer ist die normale spannunger der Spule ist. Ja, aber meines Wissens hält so eine LED nur ca. 5V in Sperrichtung aus. Wäre das nicht etwas knapp dimensioniert, da bei eingeschalteter Relaisspule dauerhaft 5V in Sperrrichtung an der LED anliegen? Gruß edit: äh ja lesen bildet, hast du ja geschrieben ;-)
Moritz M. schrieb: > Ja, aber meines Wissens hält so eine LED nur ca. 5V in Sperrichtung aus. > Wäre das nicht etwas knapp dimensioniert, da bei eingeschalteter > Relaisspule dauerhaft 5V in Sperrrichtung an der LED anliegen? wenn es wirklich 5V sind, kann man ja 2 LEDs verwenden.
Sven Weinmann schrieb: > ich habe das relais bisher NUR via +5v und GND angesteuert, noch nicht > via µC! Dann solltest Du entweder eine vernünftige Freilaufdiode einbauen oder deine Spannungsversorgung reicht nicht aus. Hattest Du dabei eine Last am Relais hängen? Was schaltest Du denn damit?
hatte garnichts am relais hängen, ich schalte mit den zwei kontakten eigentlich nur ein signal durch auch von etwa 5V das relais ist rein dafür da, um signale umzuleiten, entweder durchgeschaltet, oder aufgesplittet (send return)
Sven Weinmann schrieb: > das relais ist rein dafür da, um signale umzuleiten, entweder > durchgeschaltet, oder aufgesplittet (send return) Ok, hatte nur gefragt damit nicht später noch weitere Probleme auftauchen. Zum Beispiel bei Funkenbildung durch Schalten irgendwelcher 230V-Lasten.
Meist liegt das nicht an einer fehlenden Freilaufdiode, sondern an der Spannungsversorgung. Also meist an fehlenden Cs beim Controller. Beim schalten vom Relais kann die Spannung ganz schön in die Knie gehen. Das Problem hatte ich schon öfters. Aber eine fehlende Freilaufdiode hat mir noch nie nicht Probleme gemacht. Was natürlich nicht heißt, dass man die weglassen sollte, aber trotzdem. gruß cyblord
soo sammelsorium: hab ne 1n4001 genommen. es pasiert das gleiche, hab sie parallel zum relais gehangen mit der sperrrichtung nach +5V und das board ging in die knie. also DIP schalter auf ext spannungsversorgung umgestellt, diode dran, angestsuert fuktioniert!
