Hallo, Ich habe einen Ultraschallsensor aufgebaut. Das Ultraschallsendesignal wird bei jedem Timer overflow gesendet(geht auch). Wenn die Empfänger Kapsel Signal sieht zieht sie den INT0 auf 1 (Es liegt eine 1 An ab dem Sendezeitpunkt bis kein Signal mehr gesehen wird, funktioniert ebenfalls) Der Interrupt darf nur auf die erste fallende Flanke reagieren und dann bis zum nächstem Senden nicht mehr auf Flanken reagieren. Je nachdem welche Zeit ermittelt wird sollen die LED's angesteuert werden. out = PD2 die Ansteuerung für das Senden Out = PB0-7 LED's IN = PC2 High wenn Signal empfangen wird low bei keinem Signal. Allerdings funktioniert das ganze nicht wirklich... vill. hat ja jemand eine Idee oder einen Verbesserungsvorschlag zu dem bestehendem Programm. danke. #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/wdt.h> #define P_ENABLE_HIGH PORTD |= (1<<PD2); #define P_ENABLE_LOW PORTD &= ~(1<<PD2); #define INT0_ENABLE EIMSK |= (1<<INT0); #define INT0_DISABLE EIMSK &= ~(1<<INT0); #define true 1 #define false 0 volatile uint8_t Merker; volatile unsigned char c; ISR (INT0_vect) //Interrupt0 { c = TCNT0; if ( c < 15 ) { PORTB = 0b00000001; } else if ( c < 44 ) { PORTB = 0b00000011; } else if ( c < 76 ) { PORTB = 0b00000111; } else if ( c < 108 ) { PORTB = 0b00001111; } else if ( c < 140 ) { PORTB = 0b00011111; } else if ( c < 172 ) { PORTB = 0b00111111; } else if ( c < 204 ) { PORTB = 0b01111111; } else if ( c <= 255) { PORTB = 0b11111111; } } ISR (TIMER0_OVF_vect) { Merker ^= true; } int main (void) { DDRC = 0b00000000; DDRD = 0b00000100; DDRB = 0b11111111; PORTB = 0b00000000; EICRA = 0b00000011; TCCR0A = 0; TCCR0B = 0b00000101; TIMSK0 = 0b00000001; Merker = 0; sei(); while(true) { wdt_reset(); if (Merker == true) { P_ENABLE_HIGH; INT0_DISABLE; } else { P_ENABLE_LOW; if (TCNT0 > 5 && TCNT0 <128) { INT0_ENABLE; } else { INT0_DISABLE; } } } return 0; }
Erstens, nimm Code-Tags, außerdem gewöhn' Dir die Binär-Schreibweise ab, die ist hier nicht angebracht. Und ohne jetzt geschaut zu haben ob der Code überhaupt funktionieren kann, muss man beim (wieder-)erlauben von Interrupts darauf achten, dass man die in den entsprechenden Flag-Registern evtl. gesetzten Flags vorher löscht. Sonst löst ein "gemerkter" Interrupt sofort zu dem Zeitpunkt aus, an dem er wieder erlaubt wird. Das kann die ganze Mechanik durcheinanderbringen.
Hallo, in welchem register stehen denn werte des INT0 bei dem ATmega 48? ( Int. bedingung erreicht) in dem EIFR? mfg.
jan schrieb: > Es liegt eine 1 An ab dem Sendezeitpunkt bis kein Signal mehr gesehen > wird, funktioniert ebenfalls Kannst du mal die Empfangsschaltung zeigen?
