Hallo, habe mal eine dumme frage. Ein Atmega8L funktioniert mit einer Spannung von 2,8-5,5 Volt. Mein Atmega8L wird aktuell mit 3,3Volt Betrieben. Wie hoch darf die Maximal am Port Anliegende Spannung sein? 3,3 oder 5,5Volt? Also richtet es sich nachdem mit was der Atmega Betrieben wird oder was er Maximal aushält??
Stefan schrieb: > Hallo, > > habe mal eine dumme frage. > > Ein Atmega8L funktioniert mit einer Spannung von 2,8-5,5 Volt. > > Mein Atmega8L wird aktuell mit 3,3Volt Betrieben. > > Wie hoch darf die Maximal am Port Anliegende Spannung sein? 3,3 oder > 5,5Volt? > Also richtet es sich nachdem mit was der Atmega Betrieben wird oder was > er Maximal aushält?? Es richtet sich nach VCC. Im Datenblatt steht etwas von VCC+0,5V, aber schau selber nach. Hättest du sowieso machen können.... gruß cyblord
danke dir, hatte das nicht im datenblatt gefunden :( dann werde ich das ganze mit ein transistor aufbauen müssen, der mc hat 3,3V Anliegen und das Signal was ich auswerten will schwankt zwischen 4 und 8 Volt ;(
