der doppelstern erzeugt dir einen zeiger der auf einen zeiger zeigt. Und
geil anhören tut sich das doch schonmal =D
einen zeiger kannst du mit einem array vergleichen
also:
int *t = 3; entspricht prinzipiell int t[1] = {3};
einen zeiger auf einen zeiger kannst du auch mit einem 2 dimensionalen
array vergleichen, also:
int **t = 3; entspricht prinzipiell int t[1][1] = {3};
einzigster unterschied, beim array meckert der compiler wenn du das 10te
element aus einem 9 Felder großen array abfragst.
>tt soll ein Zeiger auf ein int sein, du initialisierst den aber mit>der Adresse von einem Zeiger auf ein int. Das passt nicht.
Ich befürchte, dass ich das noch nicht ganz verstanden habe. Kann mir
jemand eine Skizze liefern, aus der der Unterschied deutlich wird?
Vielen Dank, Joachim
Chris S. schrieb:> einen zeiger kannst du mit einem array vergleichen
Nein.
> also:> int *t = 3; entspricht prinzipiell int t[1] = {3};
Nein
> einen zeiger auf einen zeiger kannst du auch mit einem 2 dimensionalen> array vergleichen, also:> int **t = 3; entspricht prinzipiell int t[1][1] = {3};
Nein
Joachim schrieb:> Ich befürchte, dass ich das noch nicht ganz verstanden habe. Kann mir> jemand eine Skizze liefern, aus der der Unterschied deutlich wird?
Fall 1
int b = 1;
b
| 1 |
int *t = &b;
in t wird die Adresse von b gespeichert
t b
| o--------------------->| 1 |
int *tt = t;
in tt wird derselbe Wert gespeichert, der auch in t steht. tt ist eine
Kopie von t. tt zeigt daher auf Dasselbe, auf das auch t zeigt
t b
tt |
| o-----------------+
um an den Integer zu kommen, musst du von t ausgehend 1 Pfeil verfolgen.
Daher auch nur 1 Stern.
Fall 2
int b = 1;
b
| 1 |
int *t = &b;
t b
int **tt = &t;
in tt wird die Adresse von t abgelegt. tt zeigt also auf t
t b
tt |
| o |
um an den Integer zu kommen, musst du von tt ausgehend 2 Pfeile
verfolgen. Der erste bringt dich von tt nach t, der zweite von t dann
zum Integer. 2 Pfeile, daher auch 2 Sterne. Jeder Stern symbolisiert
einen Pfeil aus der Skizze. So viele Pfeile, wie du verfolgen musst, bis
du dann schlussendlich irgendwann beim tatsächlchen Wert-Objekt
angelangt bist (in diesem konkreten Fall eben dem Integer), so viele *
brauchst du auch.
Hallo Karl,
jetzt habe ich es verstanden. Deine Erklärung ist sehr gut, vielen Dank
hierfür.
>WIESO MUSS MAN SO ETWAS IN EINEM FORUM ERFRAGEN???
Wieso nicht? Anscheinend können andere Wissende auch noch etwas dabei
lernen.
MFG, Joachim
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Chris S. schrieb:>>> einen zeiger kannst du mit einem array vergleichen>> Nein.>>> also:>> int *t = 3; entspricht prinzipiell int t[1] = {3};>> Nein>>> einen zeiger auf einen zeiger kannst du auch mit einem 2 dimensionalen>> array vergleichen, also:>> int **t = 3; entspricht prinzipiell int t[1][1] = {3};> Nein
sehr schön, wieder jeder mit halbwissen (oder weniger) der einfach nur
nein schreiben kann ohne sinnvolle Argumentation, weil er nix weiß
ausser wie man nein schreibt.
@Chris S.
7 Minuten später hat "derjenige mit halbwissen (oder weniger)" eine
perfekte Erlärung abgegeben. Besser gehts doch gar nicht.
Du hast offensichtlich sein nächstes Posting einfache ignorieren wollen
Chris S. schrieb:> sehr schön, wieder jeder mit halbwissen (oder weniger) der einfach nur> nein schreiben kann ohne sinnvolle Argumentation, weil er nix weiß> ausser wie man nein schreibt.
Junge Junge, bevor man hier jemanden anmacht der dir die C Standards
fast auswendig herunterbeten kann und schon hunderten Fragenden
kompetent und ausführlich geholfen hat, sollte man sein eigenes 1/100
stel Wissen erst mal überprüfen bevor man sich auf so dünnes Eis begibt.
Auch wenn Zeiger und Arrayschreibweise äquivalent sind ist ein Zeiger
nicht gleich ein Array!
Du solltest selbst noch mal etwas mehr ins C Buch schauen und eine
Entschuldigung wäre angebracht, sowohl gegenüber dem TO den du mit
deinen Aussagen verwirrt hast als auch gegenüber Karl Heinz.
wo war nochmal die bessere Erklärung von dir?
Chris S. schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Chris S. schrieb:>>>>> int *t = 3; entspricht prinzipiell int t[1] = {3};>>>> Nein>> sehr schön, wieder jeder mit halbwissen (oder weniger) der einfach nur> nein schreiben kann ohne sinnvolle Argumentation, weil er nix weiß> ausser wie man nein schreibt.
*räusper* Das hab ich jetzt überlesen.
Das erste ist offenbar ein Zeigen, das zweite ein Array.
Versuch einfach mal im nachfolgenden Code ein t = 0;
Der Zeigervariablen kann man es zuweisen, dem Array, das lediglich ein
Symbol repräsentiert, natürlich nicht.
Auch der Zugriff siegt anders aus, hier explizit gemacht mit avr-gcc:
externint*t;
int*read_t(void)
returnt;
wird zu
read_t:
lds r24,t
lds r25,t+1
ret
Und das zweite Codeschnippel
externintt[];
int*read_t(void)
returnt;
wird hingenen übersetzt zu
read_t:
ldi r24,lo8(t)
ldi r25,hi8(t)
ret
Von Adresse t zu lesen wäre im zweiten Fall offenbar falsch, denn dann
würde t[0] gelesen und als int* interpretiert werden.
Der Wert von t ist also zur Laufzeit bekannt und unveränderlich; das ist
im ersten Fall komplett anders.
Logischerweise erfolgt auch ein Zugriff wie *t anders:
lds r30,t
lds r31,t+1
ld r24,Z
ldd r25,Z+1
und im t[] Fall
lds r24,t
lds r25,t+1
Im ersten Fall ist eine Indirektion notwendig, im zweiten nicht und wäre
wie gesagt falsch.
