Hallo kann mir jemand helfen wie ich unkompliziert und einfach ethernet implementieren kann damit ich über ip etwas senden kann? Demoboards bzw. die Developerkits oder so kann ich dafür nicht gebrauchen habe eine eigene Platine gebastelt mit einem Ethernetfähigen PIC der 18F Reihe wäre echt hilfreich wenn das jemand erklären könnte.. Danke schon mal Greets
Wenn deine Platine schon fertig ist, ist es wohl etwas spät um etwas unkompliziert dran zu machen, oder?
Johann schrieb: > Ethernetfähigen > PIC der 18F Reihe Dann hast du Glück. Alles was du brauchst gibt es fertig bei Microchip zum runterladen.
Und als besonderer Service.... Nach "Microchip Application Libraries" googeln. Auf den ersten Blick ist diese alles-in-einem Library recht unübersichtlich. Nicht abschrecken lassen. Meist muss man nur die HardwareProfile.h und includierte Header editieren. Kannst auch ein neues Projekt anlegen, MainDemo.c oder ähnliches nehmen und dann so lange fehlende .c und .h kopieren, bis sich Linker und Compiler nicht mehr beschweren.
Und mehr is es nicht? Hab das mit den application libaries schon ein paar mal probiert aber ich bekomms nich hin^^ habs auch mit dem bootloader mal probiert aber ja kenn mich da nicht so gut aus greets
Welche Hardware verwendest Du? Schaltplan? Ich werde in Kürze was Ähnliches machen.
