Forum: PC-Programmierung Laufwerk c: nach Laufwerk d: verschieben
von Josch (Gast)
Hallo Forum!
Ich habe ein Programm das sich nur auf Laufwer C: installieren lässt.
Ich würde aber gerne das Laufwerk, wo es installiert, über einen Server
laufen lassen. Kann man das Laufwerk wo Windows installert ist irgendwie
umbenennen damit es laufwer d: wird und dann ein laufwerk c: mit einem
Netzlaufwerk verbinden?
von Peter II (Gast)
> umbenennen damit es laufwerk d: wird und dann ein laufwerk c: mit einem
meines wissens nur bei der installation. Wenn man es später über die
Registry ändert hat das bestimmt merkwürde auswirkungen. Viele Programm
haben sich dann ja noch das Laufwerk C gemerkt.
Man könnte das Verzeichniss wo das Programm installiert wird umleiten:
mklink /d c:\mydirectory\mysymboliclink \\destinationcomputer\share
(soll zumindest unter Win7 gehen, nicht getestet)
von Mario (Gast)
Du kannst dein C: umbenennen indem du ein Abbild erstellst.
Vielleicht hilft dir das?
Start --> Ausführen
subst D: C:\
von Reinhard Kern (Gast)
Josch schrieb:
> Ich habe ein Programm das sich nur auf Laufwerk C: installieren lässt.
MSDOS oder CP/M oder sowas? Dass so ein Programm ganz sicher nicht
netzwerkfähig ist z.B. was mehrfache Benutzung angeht ist dir
hoffentlich klar.
Du musst ein Windows installieren, das C: nicht verwendet. Dann kannst
du mit C: machen was du willst. Ich schätze das geht nur wenn ein C:
Laufwerk von einer Windows-Installation vorhanden ist und du Windows auf
ein anderes Laufwerk installierst, dann behält Windows (nur die neueren
Versionen) das C:-Laufwerk auch als C:. Du musst also drauf achten, dass
Windows beim Installieren C: weder als Boot- noch als Systemlaufwerk
benutzt. Das macht Windows zwar oft so, aber meistens dann, wenn man es
nicht brauchen kann.
Gruss Reinhard
PS gemeint sind logische Laufwerke, nicht ganze Festplatten.
von Jens G. (jensig)
Soweit ich weis, lädt Windows immer paar Boot-Dateien auf C ab - ist
also nicht wirklich 100% windowsfrei zu bekommen.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe gerade einen Server2003 installiert,
der hat eine Systempartition G: installiert, von der er bootet. Der
Grund war, dass ich (dummerweise) eine 2. Platte angeschlossen hatte,
die eine C:-Partition eines alten Windows-PCs enthielt, die hat die
Installation als C: erhalten, obwohl sie mit dem Server überhaupt nix zu
tun hat. Ich habe sie auch inzwischen ausgetauscht und C: anderweitig
verwendet (für eine Partition für Backups).
Um Missverständnisse zu vermeiden: die Systempartition ist die erste auf
der ersten Platte, sie heisst eben nur nicht C:. Aber auch wo sie
physikalisch liegt ist heute weitgehend egal.
Windows 7 richtet meistens noch eine weitere Partition ein, aber die
bekommt garkeinen Laufwerksbuchstaben.
Gruss Reinhard
von Michael_ (Gast)
Das ist unter XP definitiv so.
von Peter II (Gast)
nein, nur wenn C die erste partion ist - was man aber ändern kann.
von Mover (Gast)
Weißt du, in welchen Ordner sich das Programm installiert? Dann kannst
du ja diesen als Netzwerkorder anlegen, oder?
Eindeutig falsch. Lesen! Server2003 ist XP. Ich kann jederzeit wieder
ein C:-freies XP installieren, dazu brauche ich bloss eine alte
C:-Partition. Und die kann man nach der Installation einfach entfernen.
Gruss Reinhard
von Michael_ (Gast)
Bei mir ging es damals nicht. Ich glaube, es waren 3 Dateien die es auf
eine alte C-Partition geschrieben hatte. Und diese war die
Startpartition. Installiert hat es sich in E:.
Mir verschließt sich aber immer noch der Sinn, ein BS zu verbiegen, nur
um ein seltenes Programm über das Netz auf C: zu plazieren.
Das würde ja zwei aktive sichtbare Partitionen ergeben.
Und das will WIN ja überhaupt nicht. Vor allem, wenn das noch "C:"
heißt.
Unter UNIX/LINUX geht das.
das könnte ich jetzt nicht mal ausschliessen, aber wichtig waren sie
dann nicht, denn die Platte mit der alten C:-Partition habe ich
definitiv ausgebaut ohne dass es das System gestört hätte, und
inzwischen habe ich eine andere Partition auf einer anderen Platte
erzeugt, die jetzt C: heisst. Also ich habe im Moment ein System wie
gewünscht, aber versehentlich, und ich schmeisse es wohl weg und
installiere den Server nochmal neu und mit nichts als Prozessor,
Speicher und einer leeren Platte im Gehäuse. Richtig ist dass der Umgang
von DOS/Windows mit Laufwerksbuchstaben recht erratisch und kaum planbar
ist.
Für ein altes DOS-Programm (was sonst sollte es sein) würde ich eher
DOSBOX testen, das habe ich schon erfolgreich verwendet, um einen
einstmals sauteuren Z80-In-Circuit-Emulator von Hitex vorübergehend
wiederzubeleben.
Gruss Reinhard
