50V Schalten mit 5V/5ma
Gast #2643082
ich habe folgendes Problem.
Mit folgendem Stick sollen bis zu 50V - 2.5A geschaltet werden.
Schaltvorgänge befinden sich, wenn überhaupt, im 0,x Hz Bereich.
http://www.deditec.de/de/module/prod/usb-mini/usb-mini-ttl8.html
Dieser liefert an seinem Ausgang 5 Volt bis max. 5mA.
Nun wollte ich eine Schaltung mittels eines Mosfet realisieren.
Der TTL Ausgang würde über einen Widerstand an GATE sowie über einen
Widerstand an GND (pull down) gehen. nehme ich hierfür insg. 5mA an,
ergibt sich ein Gate Strom von 2.5 mA reicht das um den MOSFET sicher zu
schalten?
Oder würdet ihr das Problem anders angehen und lösen?
Vielen Dank schonmal. Grüße Radex
Gast #2643108
> schalten?
Den TTL Ausgang kannst du direkt mit dem Gate verbinden. Da das Gate
Hochohmig ist und nur beim Umschalten Strom bezieht(Wegen der
Kapazität).
Jetzt kommt es noch darauf an, ob der Ausgang dieses TTL moduls ein Open
Kollektor oder ein PushPull ist.
Beim Open Kollektor brauchst du noch einen PullUp Widerstand.
Sonst brauchst du keinen. Kannst aber zur Sicherheit einen Pulldown
Widerstand dazunehmen. So ca. 10 - 47 kOhm
#2643153
@  Radex (Gast)
>http://www.deditec.de/de/module/prod/usb-mini/usb-...
82 Euro, nicht gerade ein Schnäppchen.
Ja.
Schon mal was von einem Schaltplan gehört?
>schalten?
MOSFETs haben statisch nahezu Null Gatestrom.
Dazu müsse man es erst einmal sauber beschreiben. WAS willst du GENAU
schalten? Ein Relais/Motor etc? Liegt die Last fest an Masse muss man
die 50V schaltzen, ist etwas aufwändiger. Kann man bei der Last die
Masse schalten geht es einfach per Logic Level MOSFET.
Siehe Transistor.
MFG
Falk
