Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer möglichst "einfachen" Verbindung von einem USB Host Gerät (Smartphone mit Android 4.0.3 OS) zu einer SPI-Master Schnittstelle. Mein erster Ansatz war ein FTDI Chip (UM232H) [1], da es hierfür einen (beta) Treiber von FTDI und ein Open Source Treiber gibt. Leider fungiert der FTDI Chip (meines Wissens) nicht als SPI Slave, weswegen ich jetzt auf der Suche nach einer anderen Lösung bin. Kennt Ihr vergleichbare Module, oder habt Ihr ein Idee wie ich diese Verbindung (möglichst ohne zusätzlichen Controller) aufbauen könnte? Danke fürs lesen! :) MfG Jo [1] Link UM232H: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UM232H.pdf
Jo M. schrieb: > Leider > fungiert der FTDI Chip (meines Wissens) nicht als SPI Slave, weswegen > ich jetzt auf der Suche nach einer anderen Lösung bin. Neueren Baustein verwenden: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT220X.html * FT1248 serial parallel interface in 1, 2 or 4 bit wide mode. * Similar to an SPI slave in 1 bit mode
Hallo Rufus, Danke für die schnelle Antwort und den Vorschlag! :) Vielleicht hätte ich aber noch dazu scheiben sollen: Den Baustein FT221X von FTDI hatte ich gesehen und gleich doppelt bestellt... (ich Held) dann die Sample App auf meinem Smartphone zum laufen gebracht und glücklich festgestellt, dass der D2xx Treiber von FTDI die komplette FT-X Serie in ihrem Treiber für Linux/Android nicht unterstützt! Und gleiches gilt wohl auch für den open source Treiber. Mist! :( Leider war mir das nicht klar und hab das dann erst nach langen probieren durch den Support von FTDI erfahren. (Stand das irgendwo auf der FTDI-Seite? Ich glaube nicht!) Naja, deswegen bin ich auf den "alten" FT232H gekommen und habe oben auch von den vorhandenen Treibern geschrieben. Allerdings unterstützt der doch auch das FT1248 interface!? Ich kann doch nicht der erste sein der sowas macht? ;) Mfg Jo Edit: Rechtschreibfehler
