Errorparser in eclipse
Gast #2643403
Hallo
Ich benutze eclipse als Entwicklungsumgebung und compiliere den Code per
Komanndozeilenaufruf über eine build.cmd
@echo off
"c:\Program Files\Keil\UV4\uv4.exe" -j0 -b TLV_Test.uvproj -o errors.txt
type errors.txt
Die Fehler werden dann mit einem Errorparser aus der Datei gesogen und
angezeigt.
Severity Pattern                         File Line Description
Error    (.*)\((\d+)\):\s+error:\s+(.*)   $1   $2   make: $3
Warning  (.*)\((\d+)\):\s+warning:\s+(.*) $1   $2   make: $3
Info     (.*)\((\d+)\):\s+info(.*)
Dies funktionier bei einem Einzelprojekt recht gut.
Ein Arbeitsprojekt besteht aber aus mehreren Modulen und dem
Hauptprojekt. Jedes Modul wird als einzellnes Projekt in eclipse
angelegt und über Projektreferez mit dem Hauptprojekt verbunden.
Tritt nun ein Fehler in einem Modulprojekt auf so wird dieser
ordnungsgemäß in der Problemview und in der Codezeile angezeigt. Leider
verschwindet die Fehlermarkeirung nach Fehlerbeseitigung und
Neucompilierung nicht aus der IDE. Im oben erwähnten error-Datei sind
die Fehler nicht mehr enthalten.ein manuelles Löschen aus der
Problem-View ist möglich aber umständlich.
Fehler im Hautprojekt (welches das Keilprojekt beinhaltet und über
build.cmd den Compilierungseinstieg bildet) werden erstellt und auch
wieder automatisch entfernt.
Es sieht also so aus, als wenn in den referenzierten Projekte die
Problemem nur hinzugefühgt werden aber nicht automatisch gelöscht
werden.
Hat jemand einen Idee woran das liegen könnte??
Danke und Gruß Steffen
Persönliche Seite #2643454
> werden.
So ist es (leider) und ich habe noch keinen Weg gefunden das zu umgehen.
Das "Problem" ist, das halt das Buildscript hinten rum an der IDE vorbei
arbeitet, bzw. der Compiler Fehler in "fremden" Quelldateien an meckert.
Für die IDE ist das aber nicht ersichtlich weswegen die Fehlermarker
nicht entfernt werden.
Gast #2643609
Mittlerer Weile hab ich eine Lösung gefunden.
Einerseits hatte ich bisjetzt die Modulprojekte in der
Buildconfiguration so eingestellt das nichts ausgeführt wird. Dadurch
wird auch nicht die Fehlerliste gelöscht. Also hab ich ein makefile
erstellt was in jedem Hilfsprojekt liegt
makefile:
all:
  @echo Keine Ausgabe! Bitte im Hauptprojekt nachschauen.
clean:
  @echo
(auf Leerzeichen und Tabulatoren achten!)
Damit werden die Hilfsprojekte auch gebuildet -> alten Fehler gelöscht.
Nu gab es noch ein Problem, das zuerst das Hauptprojekt gebuildet wurde,
die Fehler erzeugt und danach die Hilfsprojekte, die die Fehler wieder
löschten.
Dies konnte verhindert werden indem im Hauptprojekt unter
Projekt->Properties->C/C+ General->Paths and Symbols auf dem Reiter
References das Hauptprojekt nach ganz oben geschoben wurde.
Gruß Steffen
< eclipse, eine Endlose Lehre >
