Hallo miteinander, ich stehe ziemlich auf dem Schlauch. Ich habe einen MLX90614 IR-Temperatursensor. Dieser übermittelt mir meine Temperatur als 2 Byte + 1 Byte Prüfsumme. Dabei ist die Reihenfolge MSB LSB CRC. Das Generatorpolynom ist nach ITU-T: x^8 + x^2 + x^1 + 1 Aus dem Datenblatt habe ich mir die Datenfolge "8b b9 43" herausgeschrieben. Um gegenzuprüfen, müsste ich also rechnen: (1000 1011 1011 1001 0100 0011) XOR (1 0000 0111). Wie ich es aber drehe und wende, ich komme nie auf 0, sondern immer auf 0100 0100. Auch mit selbst empfangenen Werten, mit MSB/LSB vertauscht, komme ich auf irgendwas sinnvolles. Kann mir jemand sagen, wo mein Denkfehler ist? Grüße M. Schwaikert
Verschoben durch Admin
Aus der SMBUS20 (smbus.org/specs/smbus20.pdf) Spec: The PEC is appended to the message as dictated by the protocols in section 5.5. The PEC calculation includes all bytes in the transmission, including address, command and data. The PEC calculation does not include ACK, NACK, START, STOP nor Repeated START bits. This means that the PEC is computed over the entire message from the first START condition.
Hmm.. das habe ich jetzt mal probiert, nur leider komme ich nach wie vor auf kein schlüssiges Ergebnis: Befehl: s b4 07 s b5 03 p S-Adr R/W ADR S-ADR R/W ADR Binär: 1011010 0 00000111 1011010 1 00000011 Dieser Befehl ließt aus dem RAM den Datenwert. Empfangen wird: 82 39 35 Oder Binär: 1000 0010 0011 1001 0011 0101 Ergibt als Berechnung: (1011 0100 0000 0111 1011 0101 0000 0011 1000 0010 0011 1001 0011 0101) XOR (1 0000 0111) Aber auch hierbei kommt kein sinnvolles Ergebnis heraus, zumal die Division nicht vollständig aufgeht. Hat jemand dazu eine Idee? Grüße M. Schwaikert
Deine Notation deutet darauf hin, dass keine "Division" (=Rest) ausgefuehrt wird: (1011 0100 0000 0111 1011 0101 0000 0011 1000 0010 0011 1001 0011 0101) XOR (1 0000 0111) ~~~ Das XOR sollte MOD heissen. Die "Division" ist uninteressant, es ist der Rest der Division welcher interessiert.
Ja Verzeihung, das Stimmt wohl. Ich habe inzwischen festgestellt, dass die Notation des Befehls auch falsch ist. Eigentlich müsste dieser lauten: s b4 07 r03 p Baustein mit Adresse 1011 010 Lesezugriff 0 mit der Adresse im RAM des Bausteins 0000 0111 (0x07) Ergibt: 1011 0100 0000 0111 Der Sensor liefert zurück: c8 39 ec Also: Lower Byte 1100 1000 Higher Byte 0011 1001 CRC 1110 1100 Ich habe diesen Messwert 10x hintereinander mit zeitlichem Abstand abgefragt und es kam jedes mal das selbe Ergebnis. Dennoch geht die Polynomdivision mit dem Generatorpolynom nicht auf. Da ein Fehler auszuschließen ist, liegt es wohl daran, dass ich nicht genau nachvollziehen kann, ob der USB<->I²C-Controller nicht irgendwelche Bits verschluckt bzw. ändert, oder welche Worte nun genau in die CRC-Berechnung mit einfließen. Laut Datenblatt der komplette gesendete Befehl + LOWER-Byte + HIGHER-Byte + CRC ohne ACK/NACK/STARTBIT/STOPPBIT mod Polynom. Die Division geht allerdings auch bei dieser Variante nicht auf.
Vielleicht hilft dir das weiter: http://smbus.org/faq/crc8Applet.htm Wenn man die Webseite von Larry Page nach SMBUS und PEC fragt spuckt sie noch mehr nützliche Links aus.
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Ich habe den Fehler inzwischen identifizieren können. Scheinbar erlaubt der SM-Bus keinen Direktzugriff. Daher erwartet der Sensor erst einen Schreibzugriff auf die Speicheradresse und danach einen Lesezugriff auf die Speicheradresse +1. => Gesendet: s b4 07 s b5 03p Empfangen: d4 39 47 Aus b4 07 b5 d4 39 47 wird dann die Checksumme berechnet und ergibt richtigerweise 0. ... zwei Tage hat mich diese tolle Erkenntnis gekostet. Herrlich! Grüße M. Schwaikert.
Martin Schwaikert schrieb: > => Gesendet: s b4 07 s b5 03p Ok, hätte auch mir schon vorher auffallen können: Woher kommt die 03p? Nach der b5 (Leseaddresse) muss direkt auf Empfangen geschaltet werden. Zur Verdeutlichung: Das SMBUS Protokoll ist eine Erweiterung von I2C.
03 ist die Menge an Bytes, die vom Sensor erwartet werden. p ist die Schlusskennung. Das scheint so eine Eigenheit von der ELV Box zu sein. Vielleicht kannst Du mir aber erklären, warum ich die Adresse, sowie die Adresse +1 übergeben muss. Grüße M. Schwaikert
Sub_crc8 = 0 For Tmp_byte = 1 To 5 Sub_x = I2c_array(tmp_byte) For Sub_k = 0 To 7 Sub_j = Sub_x Xor Sub_crc8 Sub_j = 1 And Sub_j Shift Sub_crc8 , Right , 1 Shift Sub_x , Right , 1 If Sub_j <> 0 Then Sub_crc8 = Sub_crc8 Xor &B10000111 End If Next Next
Martin Schwaikert schrieb: > Vielleicht kannst Du mir aber erklären, warum ich die Adresse, sowie die > Adresse +1 übergeben muss. Das ist bei I2C (und damit bei SMBUS) eben so. Man kann bei I2C ein Device entweder zum Schreiben oder zum Lesen addressieren, wobei das LSB der Addresse angibt ob gelesen oder geschrieben werden soll. Wenn ein Device mehrere Register hat, muss man halt vor dem Lesen erst die Registeraddresse schreiben. http://www.classic.nxp.com/acrobat_download2/literature/9398/39340011.pdf http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
