Hallo zusammen, ich möchte gerne beim Timer1 (ATmega328, 4MHz) beide OutputCompare-Register verwenden, um unterschiedliche Routinen auzurufen (Routine A alle 1ms ; Routine B alle 100ms). Routine A geht, aber irgendwie schaffe ich nicht, daß auch der IRQ für Routine B (100ms) ausgelöst wird. Habe ich irgend ein Register übersehen oder kann man gar nicht beide Register gleichzeitig benutzen? Ich habe die Register folgendermaßen konfiguriert: Routine A, alle 1ms: TCCR1A = 0x00; // arbeitet als normaler Timer, PWM aus, PinAusgang deaktiviert TCCR1B = 1<<CS11 ; //Prescaler auf 8 TIMSK1 |= 1<<OCIE1A; OCR1A = 499; // Compare-Wert für 1ms-adjust (aus AVR TimerCalculator) TCNT1 = 0; // Timmer startet mit 0 sei(); //globale IR Schalter EIN Routine B, alle 100ms: TIMSK1 |= 1<<OCIE1B; OCR1B = 49999; // Copmare-Wert für 100ms-adjust TCNT1 = 0; // Timmer startet mit 0 sei(); //globale IR Schalter EIN Vielen Dank!
Bernd E. schrieb: > kann man gar nicht beide > Register gleichzeitig benutzen? Kann man schon, aber nicht so wie du das vorhast. Der Timerwert wird alle 1 ms wieder auf Null gesetzt, und wird die 49999 nie erreichen. Die beiden OC-Register vergleichen sich mit dem gleichen Timer. Mit zwei verschiedenen Timern würde es gehen.
@ Bernd E. (niro) >OutputCompare-Register verwenden, um unterschiedliche Routinen auzurufen >(Routine A alle 1ms ; Routine B alle 100ms). Dazu bruacht man keine zwei Interrupts, einer reicht. Dort zählt man bis 100 (einmal pro aufruf!) und ruft dann die Routine auf. Bei 100ms kann man das wahrscheinlich auch in die Hauptschleife verlagern, siehe Interupt. Aber wenn man es so machen will, dann so. >OCR1A = 499; // Compare-Wert für 1ms-adjust (aus AVR TimerCalculator) >TCNT1 = 0; // Timmer startet mit 0 >sei(); //globale IR Schalter EIN Macht man nicht so. Der Startwert ist egal, der "Trick" ist, den OCR Wert in der ISR jeweils zu erhöhen. Der Interrupt kommt also nicht immer beim gleichen Timerwert, der zeitliche Abstand passt trotzdem immer! ISR(OCR1A) [ OCR1A += 500; } ISR(OCR1B) [ OCR1B += 50000; } MfG Falk P S Ok, die Startwerte kann man nutzen, um beide Interrupt optimal zu verschachteln, damit sie sich nicht gegenseitg ausbremsen. TCNT1 = 0; OCR1A = 499; OCR1A = 49999+250; Damit fällt der 100ms Interrupt immer genau zwischen zwei 1ms Interrupt. Das nütz aber nur was, wenn der max. 0,5ms braucht.
Ok, danke erstmal für die schnellen Antworten! Ich werde das nacher mal probieren... Grüße, Bernd
