Hallo! Ich suche etwas, dass ich mit 5 V gesteuert öffnen kann. Es geht um ein Experiment, bei dem ein Mikrocontroller einen Ball (an einer Leine) fallen lassen soll. Die Leine soll in einen Haken eingespannt werden, der dann öffnen soll, wenn ein Signal vom Controller kommt. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Ich hab keine Ahnung, nach was ich suchen soll, da mir (wie ihr bestimmt bemerkt habt) der richtige Begriff fehlt...
Steffen schrieb: > Hallo! > > Ich suche etwas, dass ich mit 5 V gesteuert öffnen kann. > > Es geht um ein Experiment, bei dem ein Mikrocontroller einen Ball (an > einer Leine) fallen lassen soll. Die Leine soll in einen Haken > eingespannt werden, der dann öffnen soll, wenn ein Signal vom Controller > kommt. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Ich hab keine Ahnung, nach > was ich suchen soll, da mir (wie ihr bestimmt bemerkt habt) der richtige > Begriff fehlt... Zugmagnet? Gruss Harald
Theoretisch könntest Du beim Modellbau fündig werden. (Flugmodelle -> Stichwort "Schlepphaken" für Segenflieger). Da gib es mehrere Systeme. Eines davon geht glaub ich per Fernsteuerung auf. Die Empfänger im Modellbau haben so >= 5V. Sollte also für deinen Zweck funktionieren.
Matthias schrieb: > ...Segenflieger... Ja, ohne göttlichen Segen sollte eigentlich nie ein Flugzeug starten. Gruss Harald
ein ordinäres Modellbau-Servo würde schon reichen. Und da je eh schon ein µC im Spiel ist, wäre die Ansteuerung ein Leichtes.
Wenn es billig und mit Teilen aus der Bastelkiste sein soll: Ein kleines Relais nehmen und die Mechanik des Relais entsprechend anpassen.
