ich schalte einen IRF1010 mit einem pullup-Widerstand ein. Mir ist klar dass das suboptimal ist. Das Einschalten dauert ca 20µs, der Strom beim Einschalten bis zu 25A, geschaltet werden 40V. Eingeschaltet wird nur alle zig Minuten, meine worstcase-Betrachtung wäre 40V*25A macht max.1000W, ist wirklich maximal denn an der Last fällt ja auch eine Spannung ab. verträgt der IRF1010 das für 20µs?
Nach Adam Riese wären das schlimmstenfalls 20 mJ. Und der Rest steht in Fig. 12c des Datenblattes
Die max. Leistung fällt am Mosi bei halber Ausgangsspannung ab (sozusagen bei Leistungsanpassung) - das währe also halbe Spannung und Strom - also nur noch 250W. Lt. SOA ist man über die gesamte Linie im grünen Bereich bei den paar µs. Und die thermal Impedanz scheint da auch nix dagegen zu haben.
Das ist kein Problem. Das kannst du dem Diagramm "Maximum Safe Operating Area" im Datenblatt entnehmen. Selbst wenn die 25A und die 40V gleichzeitig vorlägen, läge der entsprechende Punkt im Diagramm immer noch deutlich unterhalb der 100µs-Linie. Tatsächlich fällt aber die Spannung mit steigendem Strom. Bei ohmscher Last entsteht die maximale Verlustleistung (250W) bei der halben Spannung (20V) und dem halben Strom (12,5A). Dieser Punkt liegt sogar deutlich unterhalb der 1ms-Linie. Die mittlere Leistung während des Einschaltens (zur vereinfachung linearer Stromanstieg angenommen) beträgt Umax·Imax/6=167W, was bspw. einem Strom von 10A und einer Span- nung von 17V entspricht. Dieser Punkt liegt etwa auf der 10ms-Linie. Bei kapazitiver Last sieht die Sache schlechter aus. Wenn die Last aber nicht gerade hunderte µF hat, sind die Reserven groß genug, so dass du mit den 20µs immer noch auf der sicheren Seite bist.
Walter S. schrieb: > ich schalte einen IRF1010 mit einem pullup-Widerstand ein. Warum bloß sowas? Gönne dir einen TC4429, der kostet fast nix und du hast das Ansteuerproblem ein für alle Mal erledigt. W.S.
Vielen Dank für die Hinweise, hätte ich eigentlich selbst finden müssen, sorry Yalu X. schrieb: > Bei kapazitiver Last sieht die Sache schlechter aus kein Problem, es ist keine kapazitive Last, sondern ein Kaltleiter
