Aussetzer bei einfacher Soft-PWM Anwendung
OP #2644155
Schönen guten Abend liebe Forengemeinde.
Ich habe die Standard-Soft-PWM Routine verwendet und will die LEDs
einfach nur zufällig auf und abdimmen. Dabei soll es keine Sprünge geben
und die Werte werden immer in Zwischenschritten nachgeführt. Das ganze
schaut so in der mainschleife aus:
if(wert [i] < wert_neu [i])
  (wert [i])++;
if(wert [i] > wert_neu [i])
  (wert [i])--;
if(wert [i] == wert_neu [i])
  wert_neu [i] = rand()%(255);
Das zufällige dimmen klappt soweit aber relativ oft gibt es
Komplettaussetzer, das heißt alle LEDs werden dunkel und flackern hin
und her bis es sich wieder fängt.
Habe dafür verschiedneen PWM Frequenzen versucht. Woran könnte es
liegen?
Grüße Jan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2644417
Jan M. schrieb:
> alle LEDs werden dunkel und flackern hin und her
Brown-Out? Bricht deine Versorgungsspannung zusammen?
Wie sieht die Schaltung (Entkopplung) aus?
Das hört sich nach Bewegung an. Du solltest die LEDs besser
befestigen.
BTW:
Da wird der Compiler wohl einfach das %(255) weglassen...
Moderator Persönliche Seite #2644759
>   (wert [i])++;
>   (wert [i])--;
Unabhängig vom geschilderten Problem eine Anmerkung: Dein Code ist
supoptimal, weil immer alle 3 Bedingungen geprüft werden, obwohl sie
sich ausschließen.
Effizienter ist das:
  (wert [i])++;
else if(wert [i] > wert_neu [i])        // hier else einfügen
  (wert [i])--;
else                                    // mit else entfällt if komplett
Wenn der aktuelle Wert kleiner ist, werden die beiden anderen Bedinungen
dann gar nicht mehr geprüft. Wenn der aktuelle Wert größer ist, dann
braucht nicht mehr auf Gleichheit geprüft zu werden.
Zu Deinem eigentlichen Problem:
Überprüfe die in der ISR benutzten Variablen auf volatile-Definition.
Zumindest isr_ptr_time und isr_ptr_mask sind für mich verdächtige
Kandidaten.
Gruß,
Frank
OP #2645626
Vielen Dank euch beiden! Die Anmerkungen waren sehr passend.
Das Problem lag aber einfach nur daran, dass ich den PWM Wertebereich
überschritten habe und die LED deshalb komplett ausging wenn eine neue
Zufallszahl kam, demnach wohl eine 0.
Nun habe ich eine weitere Frage: Das Programm klappt soweit aber ich
würde für jede einzelne LED gerne das Zufalls-Fade-Intervall anpassen.
Habe das versucht so zu implementieren
uint8_t start[8] = {70,80,90,100,110,120,130,140};
uint8_t zufall[8] = {160,150,140,130,120,110,100,90};
        (wert [i])++;
        (wert [i])--;
      else
        wert_neu [i] = start[i] + (rand()%(zufall[i]));
