Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Schrittmotortreiber A4988 von Allegro. Und zwar geht es um die maximale Drehgeschwindigkeit die ein 1,8° Schrittmotor mit dem IC erreichen kann. Idealerweise im 1/16 Schrittmodus. Die Mechanik habe ich (ohne natürlich an die Elektronik zu denken) mit ca 1000 U/min berechnet weil bis dahin das Drehmoment relativ konstant ist. Nun sind das bei 1,8° 200 Vollschritte pro Umdrehung bzw 3200 Mikroschritte. 3200 * (1000/60) = 53,3khz am STEP Eingang. Klappt das mit dem IC? Gruss Bernd
Versuch's doch einfach. Aber nicht direkt, von Null weg, sondern mit einer Rampe.
Hi >3200 * (1000/60) = 53,3khz am STEP Eingang. >Klappt das mit dem IC? Lt. Datenblatt darf die Frequenz am STEP-Eingang 500kHz betragen. Das begrenzende Element dürfte eher dein Motor sein. MfG Spess
Bernd schrieb: > Ich habe eine Frage zu dem Schrittmotortreiber A4988 von Allegro. > Und zwar geht es um die maximale Drehgeschwindigkeit die ein 1,8° > Schrittmotor mit dem IC erreichen kann. Idealerweise im 1/16 > Schrittmodus. Der Treiber kann da am wenigsten machen. Es kommt auf deinen Motor, auf die Betriebsspannung, auf die Last und auf saubere Rampensteuerung drauf an. Am Decay kannst du ein bisschen rumfeilen. Dem Treiber ist das egal, ob er 1/16-Schritte mit 53.3 kHz oder Vollschritte mit 3.3 kHz steuert, der Mechanik aber nicht.
