Hallo Leute Ich versorge zusätzlich mit einem LM317 mehrere LEDs mit 30V Jetzt brauche ich aber eine zweite Konstantstromquelle für meinen µC 5V . Was ich möchte: Die 37V am Eingang des ersten LM317 (der für die Versorgung der LEDs ist ) möchte ich auch für meinen zweiten LM317 nehmen der dann 32 V verheizen soll bei einem Strom ca 100mA Da würde ich eine Verlustleistung von 3.2W am Spannungsregler haben Max Verlustleistung 20W laut Datenblatt Ich habe natürlich vor den Herrn ausreichend zu kühlen Hab mal Versucht die Schaltung von 37V am Eingang auf 3.5V am Ausgang herunter zu Regeln und eine LEd mit 20mA angeschlossen (ohne Kühlblech) er wurde recht warm aber nicht so schlimm Am Trafo sehe ich kein Problem max 4A Gleichrichter max 8A Soll ich es mal Versuchen oder eine Extra Konstanstromquelle mit LM7805 aufbauen Was würdet ihr machen? Vielen Dank (Ich hoffe ich habs verständlich geschrieben )
Mit nem Schaltregler. 3.2W Verlustleistung bei rund 0.5W Nutzleistung ist ja ein extrem grausiges Verhältnis. Würd ich nur anwenden, wenn ich dazu gezwungen werden würde.
Bei 3.2W sollte schon ein Kühlblech an das TO220 Gehäuse des LM317. Die 37V aus einem Trafo sind bei 40V absolute maximum rating aber schon zu viel, denn ein Trafo transformiert die Netzwechselspannung, und die kann durchaus +10%/-10% schwanken, zudem liefern Trafos wenn sie gering belastet werden (Leerlauf) etwas mehr, dein 100VA Trafo so 10% mehr, und das kann zusammen statt 37V schon 44.7V ausmachen - du kannst dich beim Hersteller nicht beschweren, wenn der Spannungsregler kaputt geht. Es sei denn, du hast ein geregeltes Schaltnetgzteil.
MaWin schrieb: > Die 37V aus einem Trafo sind bei 40V absolute maximum rating ich habe nach den Glättungselkos Schwankungen zwischen 36 und 37,4V Gleichspannung am Eingang des LM317 Es handelt sich um einen Ringkerntrafo Mike schrieb: > Würd ich nur anwenden, wenn ich > > dazu gezwungen werden würde. Naja ich will mir nicht noch zusätzlich einen Printtrafo kaufen mit weniger Ausgangsspannung und noch einen Brückengleichrichter und Glättungselekos auflöten quasi gezwungen
@ Quasel (Gast) >Ich versorge zusätzlich mit einem LM317 mehrere LEDs mit 30V Nö, hoffentlich eher mit Konstantstrom bei ca. 30V Flußspannung. >Jetzt brauche ich aber eine zweite Konstantstromquelle >für meinen µC 5V . Nö. Du brauchst einen normalen Spannungsregler für 5V. >möchte ich auch für meinen zweiten LM317 nehmen der dann 32 V verheizen >soll bei einem Strom ca 100mA Kann man machen, mit Kühlkörper. >Soll ich es mal Versuchen oder eine Extra Konstanstromquelle mit LM7805 >aufbauen Nö, schon wieder falsch. Du braucht einen SPANNUNGSregler. Aber 7805 oder LM317 machen hier keinen Unterschied, sind beides Linearregler und verkraften maximal 35V am Eingang (ok, LM317 37V zwischen-Ein-und Ausgang). Wenn man die Sache etwas sicherer machen will, schalte drei 6,8V/1,3W Z-Dioden in Reihe vor den 5V Regler, die schlucken dann ~21V/2,1W und dein LM317 sieht erstens nicht soviel Eingangsspannung und verheizt zweitens deutlich weniger Energie, braucht damit keinen Kühlkörper. Wenn Effizienz und minimale Wärme entwicklung wichtig sind, nutze einen Schaltregler. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > schalte drei > > 6,8V/1,3W Z-Dioden in Reihe vor den 5V Regler oder Leistungswiderstände ? sorry natürlich ist ein LM317 oder ein 7805 ein Spannungsregler
@ Quasel (Gast) >> 6,8V/1,3W Z-Dioden in Reihe vor den 5V Regler >oder Leistungswiderstände ? Eher nicht, denn die haben einen stromabhängigen Spannungsabfall. Z-Dioden nahezu nicht.
Quasel schrieb: > oder Leistungswiderstände ? Nein, weil dein tatsächlicher Strom stark schwanken kann und damit auch die Spannung die an den Widerständen abfallen würde. Bei z-Dioden bleibt die Spannung fast gleich egal wieviel Strom tatsächlich fliesst.
>zusätzlich mit einem LM317 mehrere LEDs mit 30V Wenn man wüßte, ob die LEDs dauerhaft brennen oder durch PWM einige böse Lastsprünge produzieren...
Falk Brunner schrieb: > @ Quasel (Gast) > >>> 6,8V/1,3W Z-Dioden in Reihe vor den 5V Regler > >>oder Leistungswiderstände ? > > Eher nicht, denn die haben einen stromabhängigen Spannungsabfall. > Z-Dioden nahezu nicht. Genau, und schützen damit gleich den Spannungsregler vor zu hoher Eingangsspannung. Gruss Harald
oszi40 schrieb: > Wenn man wüßte, ob die LEDs dauerhaft brennen oder durch PWM einige böse > > Lastsprünge produzieren... Die Leds läuchten eig. dauerhaft !!! Mit einen µC der die BC547 Transistoren schaltet Eingeschaltet und mit Zeitprogrammierung ausgeschaltet
