Hi, hab mal eine Frage zu RGB-LED Streifen. Kann die Farbe einzig durch unterschiedliche An-Aus-Zeiten geregelt werden, oder braucht man noch mehr dafür? mfg
rgb schrieb: > Kann die Farbe einzig durch unterschiedliche An-Aus-Zeiten geregelt > werden Ja, das nennt sich PWM. > oder braucht man noch mehr dafür? Wenn du mit den Fingern schnell genug am Schalter bist, nein. Ansonsten tut es ein µC + Treiber.
rgb schrieb: > Kann die Farbe einzig durch unterschiedliche An-Aus-Zeiten geregelt > werden, oder braucht man noch mehr dafür? Genau genommen wird die Farbe durch das Verhältnis der Tastverhältnisse festgelegt. Was soll man außer der mittleren Helligkeit bei einer LED sonst noch ändern können. Damit kann man sich im CIE-Normfarbsystem dann innerhalb des Dreiecks mit den drei Diodenfarben an den Ecken bewegen.
