Hallo, Ich bin gerade dabei einen class D Verstärker zu bauen. Das Dreiecksignal (200khz) erzeuge ich mir mit einem ne555 als pwm und lm358 als integrator. Mit einem lm393 erzeuge ich mir dann die highside und lowside signale. Als Mosfettreiber nutze ich eine Komplementärendstufe aus bc337 und bc327. Die Ausgangsstufe ist eine Halbbrücke aus irf540n die auf eine schwimmende Masse schalten(wird später durch eine Vollbrücke ersetzt). Ich bekomme zwar ein relativ ordentliches Audiosignal heraus, aber es ist nicht viel lauter als das Eingangssignal(schätze mal 0,5W). Ub beträgt im Moment 16V aber auch bei 24V wirds nicht lauter. Woran kann das liegen? Wenn ihr einen Schaltplan braucht sagt bescheid :).
Wie groß ist die Amplitude des von dir erzeugten Dreiecksignals? Schon mal mit dem Oszilloskop angesehen? Meine Vermutung: dein Dreiecksignal ist übersteuert. Wenn nicht, kannst du dein NF-Eingangssignal vor dem Komparator verstärken? Arbeiten die MOSFETs so wie du es erwartest?
Die Amplitude vom Dreieck kann ich über ein Poti anpassen. Ist schon auf maximale Lautstärke eingestellt. Die Mosfets werden leicht warm, die totzeit wird über 10 Ohm und Diode eingestellt. Ohne werden sie sehr heiß.
> So hier ist der Schaltplan.
Einen MOSFET an 15V muss man mit 27V einschalten, nicht mit 12V, das ist
sicher schuld daran, daß es so leise klingt, aber es ist total
erschreckend, daß dir derartige Grundlagenkenntnisse fehlen.
Das Einschalten zu beschleunigen, aber das Abschalten langsam zu machen
ist das Gegenteil von dem was nötig wäre um gleichzeitiges Leiten der
MOSFET mit Kurzschluss zu verhindern.
Die Hysterese der Komparatoren verzerrt dir dein Signal.
Die fehlende Gegenkopplung lassen wir man ganz aussen vor.
Ein Lautsprecher ist induktiv, insofern ist die fehlende eingezeichnete
Spule nicht ganz so tragisch, aber frage dich mal, warum in
kommerziellen Verstärkern so eine drin ist.
Dein Integrator ist - na sagen wir unkonventionell.
Danke für die Hinweise. Ich habe bis jetzt nur Verstärker mit bipolar Transistoren gebaut. Ich bringe mir das alles selber bei(bin erst 16), vielleicht kannst du mir ja ne gute Seite empfehlen wo ich mich weiter belesen kann. Für die Totzeit muss die Diode anders herum rein? Den Tiefpass am Ausgang und die gegenkopplung wollte ich erst einbauen, wenn das Ding einigermassen Töne von sich gibt. Ich dachte die Mosfets vertragen nur eine maximale Gate-Source Spannung von 20V. Um auf 27V zu kommen brauche ich eine Bootstrap Schaltung oder? Die Hysterese nehme ich raus.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0412061.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Max W. schrieb: > Ich dachte die Mosfets > vertragen nur eine maximale Gate-Source Spannung von 20V. Dann überlege dir mal welche Gate Source Spannung du an Q3 hast wenn Q4 gesperrt ist und Q3 durchgeschaltet werden soll. Source von Q3 soll ja bei vollem Durchschalten auf fast 15V gezogen werden, die Spannung soll doch über RL abfallen und nicht über Q3 oder?
> vielleicht kannst du mir ja ne gute Seite empfehlen > wo ich mich weiter belesen kann. So baut man einen guten Class D: http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf Hier gibt's Grundlagen: http://www.ee.ucr.edu/~rlake/EE135/Class_D_amp_notes_AL.pdf http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=eesp&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.de%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dclass%2520d%2520triangle%2520wave%26source%3Dweb%26cd%3D3%26ved%3D0CEAQFjAC%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdigitalcommons.calpoly.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1056%2526context%253Deesp%26ei%3DuwuVT8a6NIn5sgbu3_jTBA%26usg%3DAFQjCNEC_Uzk7dB9-nI8zTNF7c_9bur1dA#search=%22class%20d%20triangle%20wave%22
MaWin schrieb: >> vielleicht kannst du mir ja ne gute Seite empfehlen >> wo ich mich weiter belesen kann. > > So baut man einen guten Class D: > > http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf Den Amp gibt es als Modul unter http://hypex.nl in verschiedenen Ausführungen. Habe ich hier auch und ist wirklich eine sehr schöne Konstruktion.
Ich entwerfe lieber selber einen, will ja auch was dabei lernen. Ich habe mich jetzt mal an MaWin's letztem Link orientiert. Dort ist zur Totzeiteinstellung ein "Adjustable DC-Offset" eingezeichnet wie kann ich den in der Praxis realisieren? Ich habe es mit einem Spannungsteiler versucht aber da passiert nichts. Ich simuliere meine Version gerade in Ti-TINA. @Udo: Stimmt das ist ja nur die Hälfte war mir garnicht bewusst, danke.
