Hallo zusammen, ich habe ein open collector mit max. 10mA. Eine 6.5V Spannungsversorgung. Der open collector erzeugt ein symetrisches und rechteckiges 50Hz Signal. liegt dieses an, soll ein Transistor oder ein MOSFET geschaltet werden. Liegt das 50Hz Signal 500ms an, Schaltet besagter Transistor/FET. Fällt das 50Hz Signal ab, so läuft der Transistor noch ca. 500ms nach und schaltet ab. Hat wer eine gute Idee/Ansatz für eine diskrete SMD Schaltung. Danke im Voraus
Hallo, wie wär es mit einen UND-Glied. 2 Eingänge. Ein Eingang Messfrequenz anderer 50Hz als Referenz aus einen 555. Wobei die Messfrequenz den Referenzgenerator triggern müsste. Am Ausgang ein passender C der bei durchgeschalteter Logik sich auflädt. So wie danach noch hält. Gruß
quick und dirty schrieb: > Ein Eingang Messfrequenz > anderer 50Hz als Referenz aus einen 555. Wobei die Messfrequenz den Da gabs mal eine NE555-Applikation: "Detektor für ausbleibende Impulse" War zwar von 1972 müsste man aber wieder hin kriegen... ;)
das: Postillion schrieb: > Liegt das 50Hz Signal 500ms an, Schaltet besagter Transistor/FET. Fällt > das 50Hz Signal ab, so läuft der Transistor noch ca. 500ms nach und das: Postillion schrieb: > Letztlich f > 50Hz -> ON und f < 50Hz OFF. sind zwei völlig verschiedene anforderungen. also was jetzt?
Was spricht gegen einen winzigen µC im SO8 Gehäuse? Da haste alle Flexibilitäten ohne irgendwelche Bauteile tauschen zu müssen... Ingo
>Fällt das 50Hz Signal ab,...
Ist der "open collector" Ausgang dann dauerhaft low oder high? Oder
"toggelt" er noch irgendwie?
Postkutscher, wenn du ernsthafte Hilfe suchst, solltest du dein
Schaltungsproblem möglichst akkurat beschreiben, sonst kann dir keiner
helfen...
