Hallo, im Datenblatt des FT232R (http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/FT232R_v104.pdf) wird für eine Versorgung über USB eine Drossel empfohlen (Seite 19). Was für eine Drossel verwendet man denn da? Kann ich diese hier verwenden http://www.voelkner.de/products/220848/Ferr.-Bead-Smd-Smb-002-999x-01-100ohm-5a.html ? Und ist die Drossel zwingend erforderlich? Grüße Thilo
Thilo schrieb: > as für eine > Drossel verwendet man denn da? Ein Beispiel steht im Datenblatt. Thilo schrieb: > Kann ich diese hier verwenden die hat zu wenig Impedanz im UKW-Bereich (mind 300 - 600 Ohm sollten es schon sein) Thilo schrieb: > Und ist die Drossel zwingend erforderlich? Wenn Du oder dein Nachbar Radio hören will dann vielleicht schon. Gruß Anja
Schmarrn bzw. FUD!
Danke, nach dreimaligem drüber schauen habe ich das Beispiel dann auch gefunden... Anja schrieb: > Thilo schrieb: >> Kann ich diese hier verwenden > > die hat zu wenig Impedanz im UKW-Bereich (mind 300 - 600 Ohm sollten es > schon sein) > hm, das Beispiel vom Datenblatt (MI0805K400R-00) hat laut dieser Seite 40 Ohm http://steward.industrialpartner.com/products-m/mi0805k400r-00.htm Von der Artikel-Nr. her scheint es aber eher 400 Ohm zu haben (400r), was ja auch zu deiner Angabe passen würde.
Ich habe jetzt diese hier rausgesucht: http://www.voelkner.de/products/219070/Chip-Drossel-0805-600r-200mA-2-0x1-25mm.html Laut Datenblatt hat die 20% Toleranz, wären die 720 Ohm im Extremfall auch noch in Ordnung?
Leute leute. Was hat der Ferrit mit dem Kondensator denn wohl fuer eine Funktion ? Doch wohl ein Tiefpass und das in einer DC Strecke. Da interessiert doch wohl eher die Z Und wieviel der dann bei meinetwegen 100MHz hat, steht in jedem Datenblatt. So genau kommt es auf den Wert auch nicht an, da tut's auch was vom Reichelt. Die 600 Ohm sind okay.
