Verkaufe hier 3 unbenutzte neuwertige VF-Displays. Stiftleisten wurden teilweise eingelötet aber nur kurz getestet. Maximal 15 Minuten pro Modul. Bei den Modulen handel es sich um folgende Typen: 1.) GU140x32F-7002 Grafikdisplay mit 140x32 Pixeln Neben seiner Grafikfähigkeit beherrscht das Display auch interne Zeichenfonts. Es kann parallel oder seriell asynchron (UART) angesteuert werden. Modul auf Bild oben links. PDF hängt an. Verkaufe es für 35,00€ + Versandkosten 2.) CU20049SCPB-W2J Textdisplay mit 4 Zeilen zu 20 Zeichen und ca. 9mm Ziffernhöhe. Paralleles Interface für 4/8Bit Ansteuerung (ähnlich HD44780) Modul auf Bild unten. PDF hängt an. Verkaufe es für 35,00€ + Versandkosten 3.) CU20025ECPB-U1J Textdisplay mit 2 Zeilen zu 20 Zeichen und ca. 5mm Ziffernhöhe. Paralleles Interface für 4/8Bit Ansteuerung (ähnlich HD44780) Modul auf Bild rechts. PDF hängt an. Verkaufe es für 20,00€ + Versandkosten Generell muss man sagen, daß die visuelle Anzeigegröße bei VF-Displays mindestens 50% größer wirkt, als bei LCD Modulen. Leuchtkraft, Kontrast und Ableseentfernung sind sehr gut. Bei Interesse bitte email an mich: electronic-arts [ät] gmx [punkt] de Gruß Dirk
Viel zu teuer, so was findet man auf Flohmärkten zu 10% des Preises, also Hände weg
@hbx wie kann jemand nur so unverschämt und dreist wie Du sein, um hier so einen Müll reinzuschreiben. Dann gib mir Deine Adresse, dann besorge mit 1000 Stück von Deinem Flohmarkt.
Ned dumm schwätzen, da sitzt nämlich einer an der Quelle wo Kassen verschrottet werden und will die lieben Mitbürger über den Tisch ziehen. CU20025ECPB-U1J -> Hamradio Friedrichshafen -> 2€..... Fahr also hin, kauf welche, der Typ hatte einen ganzen Haufen davon. Der ist jedes Jahr da.
hbx schrieb: > da sitzt nämlich einer an der Quelle wo > Kassen verschrottet werden 15 min gelaufen? Verschrottete Kassen dürften etwas länger gelaufen sein.
Dirk schrieb: > Generell muss man sagen, daß die visuelle Anzeigegröße bei VF-Displays > mindestens 50% größer wirkt, als bei LCD Modulen. Angesichts eines derart unverfrorenen Quacksalber-Marketings sollte man um Überraschungen zu vermeiden lieber nicht davon ausgehen, Neuware zu erhalten, sondern dem verbalen Groß- und Schönreden entsprechend "liebevoll" Aufpoliertes vom Schlachter. Oder sind Sie in der Lage, Ihre Behauptung aufgrund wissentschaftlich anerkannter optischer und sehphysiologischer Gesetzmäßigkeiten zu belegen?
Ich nehme mal an das hbx = Betrugsdezernat ist. Und ich vermute ganz stark , dass es da gesellschaftliche Probleme in Deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geben wird. Sonst würde hier niemand solche unqualifizierten Beiträge verfassen. Im übrigen ist es eine absolute Unverschämtheit, mich hier der Lüge zu bezichtigen ohne jedes Wissen und gleiches hier noch im Forum kund zu tun. Schreib doch mal Deine email adresse hier ins Forum oder hast Du Angst davor. Solche Pobleme möchte ich mal haben, unglaublich und undenkbar, dass sich so jemand auch noch mit Elektronik beschäftigt. @Betrugsdezenat Die Tatsache, dass VFD in seinem Erscheinungsbild ca. 50% größer wirkt, kommt im übrigen von den Hersteller Noritake und Futaba selbst. Also erst Hirn einschalten und dann reden. Gruß Dirk
Dirk schrieb: > Die Tatsache, dass VFD in seinem Erscheinungsbild ca. 50% größer wirkt, > kommt im übrigen von den Hersteller Noritake und Futaba selbst. ROTFL! Daß die Hersteller - die Quacksalber die's angerührt haben - auf hirnrissigen Werbebotschaft reiten wie: "selbstverständlich wirkt unser Schrott viel größer als er ist", überzeugt bestenfalls weltfremde Träumer. WO aber bleibt der wissentschaftliche Nachweis? Verschweige uns doch bitte nicht, welche unabhängigen und belastungsfähigen Informationen DIR SELBST die "scheinbare Übergröße" der Displays so plausibel erscheinen läßt, daß DU die Module hier damit bewirbst!
Ach ja: Direkte Links zu den Herstellerseiten, zum Belegen der "min.50%-bigger"-Aussage wären auch ganz nett...
@Betrugsdezernat Wenn ich Dir bei Deinen persönlichen Problemen oder bei Frustbekämpfung weiterhelfen kann, lass es mich bitte wissen. Kauf Dir eins, schliesse es an und halte ein LC-Display mit gleicher Größe daneben und siehe da, wie von Geisterhand erscheint das VF-Display tatsächlich 50% größer als ein LC-Display und dass ist eine physikalische Gewissheit (aktiv --> passiv Beleuchtung) Kleiner Test für Anfänger wie Dich. Schalte mal einen Dimmer vor die Sonne und drehe Ihn zurück. Dann wirst Du das physikalische Prinzip erkennen. Ich habe mehrere 100 VFDs in richtigen Dimensionen verbaut, da brauche ich mir von Dir kaum was erklären lassen. Poste doch bitte mal Deine email Adresse hier. Somit könntest Du hier bei Interesse bestimmt viele Fragen zu diesem Thema beantworten und viele wären Dir dankbar. Oder hast Du ein Problem damit ? /// Daß die Hersteller - die Quacksalber die's angerührt haben - auf /// hirnrissigen Werbebotschaft reiten wie: Aber wenn man so genial ist, hat man doch sicher andere Dinge zu tun und kann viel Geld verdienen, als hier im Forum seinen Frust freizusetzen. Denk mal drüber nach. (Wenns geht). Schon seltsam, erst kommt einer Namens hbx (dessen Nick in keinem anderen Beitrag zu finden ist) und behauptet, die Displays kämen vom Schrott. Dann kommt einer Namens Betrugsdezernat, dessen Nick ebenfalls in keinem Tread vorkam. Und fast alle schreiben unter Ihren Beitrag ihren Namen. Bei mir z.B. Dirk hbx und Betrugsdezernat natürlich nicht. Muss da vielleicht eine Idendität versteckt werden ? Kann für sowas nur Mitleid empfinden. GRUß DIRK
Hallo Dirk, geh nicht auf "hbx" (oder welche Nicks er auch immer benutzen sollte) ein, das bringt nichts und genau das will er ja. Er befindet sich eigentlich schon in mitten der "üblen Nachrede" und es ist ja durchaus möglich, jemanden an seiner IP zu ermitteln. Darauf stehen 2 Jahre FHS oder etwas "Kleingeld" ;) Belegbar ist das auch noch wunderschön, da hier gepostet. Es ist schon traurig, wie das Forum hier inzwischen missbraucht wird und man es von Moderatorenseite auch noch zulässt. Bei RC-Network (hat nichts mit Elektronik zu tun) wären solche Beitrage anstandslos und ohne Vorwarnung gelöscht worden. Meine Meinung: Biete die Displays in einem anderen Forum oder in der Bucht an, wenn sie dem entsprechen, was du oben geschrieben hast, und lass dich hier gern haben! :) Gruß Stefan
...naja: Beitrag "Re: [V] PowerTip LCD Grafikmodule 120x32 Pixel und LED Backlight" so viel zum Thema Namen. Herr Dirk verkauft hier sehr viele Displays... Wir aber immer teurer... JJ
Als offensichtlich gewandter Botschafter esoterischer Phantasien darfst Du Dich darüber freuen, ganz gewiß nicht auf Mitleid angewiesen zu sein. Nachdem weder auf der Seite von Noritake noch auf der Seite von Futaba spezifische Belege für DEINE Aussagen: Dirk schrieb: > Generell muss man sagen, daß die visuelle Anzeigegröße bei VF-Displays > mindestens 50% größer wirkt, als bei LCD Modulen. Dirk schrieb: > Die Tatsache, dass VFD in seinem Erscheinungsbild ca. 50% größer wirkt, > kommt im übrigen von den Hersteller Noritake und Futaba selbst. zu finden sind, erwartest Du tatsächlich, daß man der Beschwörung deiner "Geisterhand" Glauben schenkt? Ohne daß jemand aufwacht, und bemerkt gleich zweimal belogen worden zu sein? Hinsichtlich der "scheinbaren" Größe wie auch hinsichtlich der Noritake und Futaba vollmundig unterstellten, aber durch keinerlei Link belegte Urheberschaft dieser Aussage. (Bez. Deines Schwenks von "mindestens 50%" zu "ca. 50%" - schwächelst Du bereits, oder war das lediglich ein Fehltritt in der Richtung zurück zur Wahrheit ;-) )
Hallo Jens, ist schon richtig, aber das sind andere Displaytypen und jeder kann seinen Namen ändern, wie er will. Auch macht jeder seine eigenen Preise. Das gibt aber noch keinem das Recht, denjenigen öffentlich als Lügner darzustellen, dann das ist ganz einfach strafbar, ganz im Gegensatz zur Namensänderung! Es wäre ja etwas anderes, wenn "hbx" dem Forum bewiesen hätte, dass die gleichen Displays schon einmal günstiger durch Dirk/Roland (wie auch immer) verkauft wurden oder dass er an der Schlachtbank von alten Kassen steht. Da er das aber nicht konnte/kann, könnte man ihn theoretisch dafür verknacken! Aber wie gesagt, die Zeit ist zu schade, um darüber zu diskutieren. Denn im Endeffekt bleiben solche Beiträge auch weiterhin bei mikrocontroller.net online und sich darum zu kümmern, wäre eigentlich Aufgabe der Moderatoren. Dass es auch ganz anders geht, sieht man in anderen, großen Foren! Ich klink mich mal aus. Achja, meine Email steht oben ;) Gruß Stefan
Passende Links auf die Herstellerseiten von Noritake oder Futaba, der die diesen Herstellern bislang lediglich untergeschobene "50%-größer"-Aussage belegt, genügen bereits, diese "Lüge" aus der Welt zu schaffen.
