Hallo, Bin gerade beim Programmieren mit BASCOM und ATTiny12 (Bitte nichts sagen zum Thema "BASCOM") Also kann es sein, das der ATTiny12 kein Debounce kennt? Wie soll ich dann eine Tastenentprellung machen? Meldung von BascomAVR: [Not possible with $TINY] Danke schonmal
Sun6 schrieb: > (Bitte nichts sagen zum Thema "BASCOM") Doch, muss man schon, weil's dazugehört: Die neuen Tiny12 werden nicht unterstützt und die alten haben kein SRam, das wird mit Bascom dann sowieso nichts Rechtes werden, da nur ein kleiner Teil der Befehle ohne SRam funktioniert, welche davon ist nicht dokumentiert. Vergiss den Tiny12 und besorg Dir 'nen anderen Baustein. Du kannst auch Assembler unter Bascom programmieren, damit geht's dann. Aber dann ist's nix mehr mit vorgefertigten Befehlen.
Entprellen ist keine Hardware Funktion sondern eine reine Software Sache. Je nach implementierung kann man dafür natürlich mehr oder weinger viele Hardware ressourcen wie Timer oder auch CPU Zeit verbrennen. Der Tiny12 ist so spartanisch ausgestattet das die Bascom implementierung eventuell damit nicht klar kommt, wo genau da das problem liegen könnte weiß ich nicht. Bei so kleinen Chips würde ich mal an C oder gar ASM denken. Warum ausgerechnet der Tiny12 und nicht der gleichteure aber viel besser bestückte tiny45 verwendet wird ist mir auch nicht klar. Zurück zum Thema: Implementiere deine entprellung selbst. Schwer ist das nicht. Einfach mal drüber nachdenken was da passiert. Und eine Wiki haben wir hier auch noch.
Sun6 schrieb: > Bin gerade beim Programmieren mit BASCOM und ATTiny12 > > (Bitte nichts sagen zum Thema "BASCOM") Muaaaahhh!!!
Nachtrag: MWS hat Recht: Der Tiny12 hat gar keinen SRAM. Reichelt fürt mit der Angabe von "RAM: 32Byte" in die Irre. Damit fällt C als Programmiersprache aus.
Sun6 schrieb: > Also kann es sein, das der ATTiny12 kein Debounce kennt? Nö, eine CPU hat damit nichts zu tun. Es ist Bascom, das kein Debounce für ihn vorgefertigt hat. Du mußt das Debounce eben selber programmieren. Es gibt ja genügend Beispielcode dafür. Peter
da1l6 schrieb: > Reichelt fürt > mit der Angabe von "RAM: 32Byte" in die Irre. Nö, die Register lassen sich auch als SRAM adressieren und verwenden. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Du mußt das Debounce eben selber programmieren. Es gibt ja genügend > Beispielcode dafür. Wenn er sowas selbst schreiben könnte müsste er kein Bascom verwenden.
cyblord ---- schrieb: > Wenn er sowas selbst schreiben könnte müsste er kein Bascom verwenden. Wie aus regelmäßigen Beiträgen hier im Forum zum Thema "entprellen" zu entnehmen ist, sind auch die Jünger des C damit nicht unbedingt vertraut :D
mensch da ist man nur mal kurz einkaufen und schon wird gepostet.. Danke erstmal, Dachte ich nehme den Tiny12 weil er eh nur 2 schalteingänge und 2 ausgänge kontrollieren soll....aber das wars dann wohl damit. Dann könnte ich doch den ATTiny13 (Reichelt 1,10 eur) nehmen...? P.S. der ATTINY 45-20PU kostet bei reichelt 1,60 eur. Der wöre ja noch besser.....oder?
Sun6 schrieb: > Der wöre ja noch besser.....oder? Der wäre auch deshalb besser, weil er wesentlich mehr Flash hat, die des Tiny13 hast Du ruckzuck voll. Außerdem hat er einen zweiten Timer und einen Dead Time Generator, den Du wohl nie benutzen wirst.
Sun6 schrieb: > Dann könnte ich doch den ATTiny13 (Reichelt 1,10 eur) nehmen...? Ich nehm' den für Klenigkeiten gerne!
Und wo währe der Unterschied zwischen ATTINY 45V-10PU für 2,25 eur bis 10 MHz und ATTINY 45-20PU für 1,60 eur bis 20 MHz Warum ist dann der 45V teurer als der 45?
Im Datenblatt steht etwas von "Touch Channels". Was ist denn das ?
Sun6 schrieb: > Warum ist dann der 45V teurer als der 45? Die ...V laufen bereits mit kleinerer Spannung.
Zum Vergleichen sollte man eher den Nachfolger nehmen: Attiny13. Und selbst hier ist dieser 33% günstiger: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller:::3.html
MWS schrieb: > Vergiss den Tiny12 und besorg Dir 'nen anderen Baustein. Recht hat er. Verstehe nicht, warum manche Hobbybastler immer den kleinstmöglichen AVR für Ihre Projekte verwenden wollen. Am Preis kann es doch nicht liegen: Mega328 um die 2 Euro, Mega8 um die 1,40 Euro und Tiny85 um die 1 Euro.
Joachim Drechsel schrieb: > Im Datenblatt steht etwas von "Touch Channels". Was ist denn das ? Meines Wissens kamen die Pic's damit raus, die Pins als Touch-Sensor einzusetzen, was auf 'nem AVR natürlich auch ging. Atmel zog also nach und wie Du im DB siehst, gibt's da 'ne Lib für.
ja gut, aber der ATTINY 45-20PU läuft auch schon ab 2,7V bei 10 MHz... also welchen "8-Beinigen" würdet ihr empfehlen...? Denke den nehme ich...ATTINY 45-20P
Sun6 schrieb: > Dachte ich nehme den Tiny12 weil er eh nur 2 schalteingänge und 2 > ausgänge kontrollieren soll....aber das wars dann wohl damit. Und das machst du daran fest, daß du ihn nicht mit Bascom programmieren kannst oder willst? Ich finde sowas BLAMABEL. Wenn die Aufgabe klein ist und der Chip auch klein ist, dann ist Assembler angesagt - und Assembler soll man gefälligst können! - wenigstens prinzipiell, auch wenn man bei größeren Aufgaben zu C oder was anderem greift. Was für eine Horde Unfähiger werden die hiesigen Ingenieure wohl in 20 Jahren sein, wenn das SO weitergeht? Anstatt dich so weit mit dem Chip, den du ja verwenden willst, vertraut zu machen, daß du ihn für seine einfache Aufgabe in Assembler programmierst, schaust du lieber nach einem größeren Chip. Solche Geisteshaltung ärgert mich. Heut ist wohl ein schlechter Tag. Hab vorhin schon so einen Backpfeif gelesen, der sein Topic mit "PIC" und "KOTZ" schmückt - und mich mal wieder drüber geärgert. Eigentlich erwarte ich von Programmierern, daß sie geistig aufgeschlossen, lernwillig und interessiert sind. Und, daß sie in der Lage sind, wenigstens nach einigen Hinweisen ein Problem auf angemessene Weise zu lösen. W.S.
Komm mal runter. Ingenieur ist er sicher nicht. Wahrscheinlich Hobbybastler, der halt nicht tiefer als BASCOM in die Materie einsteigen will. Und wenn er halt lieber Geld als Zeit investiert ist das im privaten Bereich seine Sache. Selbst wenn er einen niedrig bezahlten Beruf hat, ist die Arbeitszeit zum Lernen von Assembler mehr als die paar Cent wert, die er sparen würde.
Dussel schrieb: > ist die Arbeitszeit > zum Lernen von Assembler mehr als die paar Cent wert, die er sparen > würde. Nanana. Das Lernen_ und auch das _Dazulernen gehört zum Ingenieurdasein dazu und es gehört auch zum Bastlerdasein dazu. Eigentlich gehört es zu jedem Menschen dazu, der keine Dumpfbacke sein will - allerdings setzt das ne Vorauswahl der Themen voraus: Wer sich wie die Meinige mit Perlenhäkeln befassen will, der liest sich in die Häkel-Dokus ein und nicht in die Specs eines Mikrocontrollers (und für mich gilt das Umgekehrte). Hier haben wir nun einen, der letzteres betreibt und genau deshalb sollte man den Willen zum Lernen auf diesem Gebiet erwarten dürfen. Ich hab aus meiner Berufspraxis einen Beispielspruch in Erinnerung, den ich schon mehrfach hab hören müssen: "Darauf bin ich nicht geschult worden." oder alternativ: "Das hatten wir nur kurz im 2. Semester" Sowas löst in mir ne allergische Reaktion aus. Das ist was anderes, als wenn jemand sagt "Diese Sprache oder jenen Prozessor mag ich nicht, weil mir daran dies und jenes mißfällt und ich will deshalb jene und diesen nehmen" W.S.
Ingenieur ist er sicher nicht. Wahrscheinlich Hobbybastler, der halt nicht tiefer als BASCOM in die Materie einsteigen will. ja richtig, will ich nicht...für meine zwecke reicht bascom völlig aus... der µc soll nur ganz einfach eingaben kontrollieren und ausgänge schalten. mehr nicht. ich möchte einfach nicht auch noch assembler und c und was weis ich nicht noch was es so alles gibt zu meinen 2 berufen dazu erlernen nur um eingänge und ausgänge zu verknüpfen. was anderes macht assamble oder c im gro0en und ganzen auch nicht. ich weis auch gar nicht was sich W.S. so aufspult und wie ein wildes Huhn hier rumgakkert....nicht jeder mensch kann alles in jeder sprache programmieren (außer natürlich W.S. der große Ingenieur)... er wird warscheinlich zu hause arbeitslos da sitzen, HarzIV empfangen und abgammeln. andere leute gehen arbeiten, haben familie und wenn sie in ihrer kleinen freizeit etwas in bascom programmieren wollen und dafür einen andren µc benutzen als der Herr Ingenieur bevorzugt finde ich das unter aller sau. ich hatte ein problem mit BASCOM und ATTINY12 und wollte NICHTS über 5000 andere programmiersprachen wissen. wollte nur einen einen Lösungshinweis bekommen! Basta du toller Ingenieur...geh weiter abgammeln...
Joachim Drechsel schrieb: > Im Datenblatt steht etwas von "Touch Channels". Was ist denn das ? Dürfte sich rein darauf beziehen, wie viele touch buttons du über Atmels QTouch-Bibliothek du damit ansteuern kannst. Ist also ein wenig mehr als 'ne Sprechblase, denn du bekommst die entsprechende Bibliothek ja nur vorcompiliert.
