Ich bräuchte mal kurz eine kleine Denkhilfe. Ich habe ein Programm geschrieben, das den PORTB der als Eingang definiert ist in einen EEPROM Speicher schreibt. Diese soll dann per USB am Hostrechner abgefragt werden. So sieht die Initalisierung aus (PortB PINB0 und PINB1 als Eingang, und Pullup widerstände ein): DDRB &= ~((1<<PB0) | (1<<PB1)); PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1); ist das soweit korrekt?
Ja, wenn * in der Toolchain als µC der Atmega8 eingestellt ist * im Sourcecode ein #include <avr/io.h> vorhanden ist * die Anweisungen im Anweisungsblock einer Funktionsdefinition stehen
Ja, das passt alles. Ich suche schon unter Google eine Abfrage mit IF Kann mir da mal jemand unter die Arme greifen. Was mein Ziel ist, PORTB Pin 0 ist als Eingang definiert. Mit einem Optokoppler schalte ich den PORTB Pin 0 auf 0 und möchte dann den PORTC Pin 0 auf HIGH setzten.
Sven Schwiecker schrieb: > Ich habe ein Programm geschrieben, das den PORTB der als Eingang > definiert ist > in einen EEPROM Speicher schreibt. Diese soll dann per USB am > Hostrechner abgefragt werden. Mmh..., du hast ein Programm geschrieben: Port-Abfrage, EPROM-Zugriffe, Kommunikation mit einem Computer (wahrscheinlich über UART?)... Sven Schwiecker schrieb: > Mit einem Optokoppler schalte ich den > PORTB Pin 0 auf 0 und möchte dann den PORTC Pin 0 auf HIGH setzten. Was willst du hier jetzt ober-super-kompliziertes machen, wenn einfach nur in Abhängigkeit eines Pin-Zustandes ein anderer geschaltet werden soll?
Die Kommunikation erfolgt über USB (VUSB) was auch schon funktioniert. Da ich aber newbe im Bereich AVR-GCC bin, habe ich Eigentlicht genau beschrieben was ich wollte. Sorry dann brauche ich nicht irgendwelche Kommentare die Kontraproduktiv sind. Vorher habe ich alles in BASCOM geschrieben, da war mir auch klar wie man sowas Programmiert. Ich wollte lediglich Hilfestellung bei dem Oben genannten Problem.Ich suche einfach nur die Info. Oder noch besser einen AVR GCC Einsteigerkurs, das selber etwas mehr erklärt als im WIKI hier im Forum. Sorry nicht Böse sein.
Hat sich erlädicht.... Hab es selber hinbekommen. Habe nur die Firmware vom usbasp angeschaut. Schaltung funktioniert jetzt.
