Hallo bin neu hier in diesem Forum und möchte gerne etwas fragen: Ich bin ein Fan der high speed photographie und habe es auch schon öfters mit einem analogen Relais versucht, allerdings waren die Versuche nicht gerade das Gelbe vom Ei...., jetzt würde ich mir gerne eine möglichst günstige und einfache Lichtschranke oder Schaltung mit Piezoelement bauen die am besten noch über eine einstellbare Zeitverzögerung (mit NE555 IC) verfügt. Um den Blitz auszulösen müss lediglich 2 Kontakte verbunden werden, also nichts mit Spannung anlegen. Kennt ihr eine solche Schaltung bzw ist das möglich? Also nur um das mit anzumerken ich bin in der Lage einen Lötkolben zu bedienen und habe auch ein relativ gutes Vorwissen in Sachen Elektronik und bin auch sehr experimentierfreudig, nur damit ihr mich ein bisschen einschätzen könnt. Danke schonmal im Vorraus! Grüße: Michael S.
In welchem Zeitfenster soll denn der Blitz ausgelöst werden? Handelt es sich um eine Apparatur, die das Bersten eine Glases nach einem Durchschuß beleuchten soll?
Ja soll es hmm Zeitfenster ist schwierig am besten wäre eine variable Möglichkeit bis jetzt bekam ich die Verzögerung durch die Schaltverzögerung des Relais.
Ein Relais ist reativ langsam. Wenn man jetzt über eine variable Verzögerung nachdenkt, ist deren Startzeitpunkt abhängig von der Trägheit des Sensorsystemes, welches t0 erfassen soll. Bitte beschreibe genauer, was du vorhast.
Ich möchte möglichtst flexibel Sachen mit einem Luftgewehr zerscheisen und das fotografieren ohne immer einen Draht vor den Lauf zu spannen, da es durch das relais dann sehr ungenau wird. Wenn möglich sollten mit dieser Schaltung auch Sachen wie Wassertropfen oder mit einem Hammer Glass o.Ä. zu zerstören. Wäre auch bereit 2 verschiedene Schaltungen zu bauen eine evt. mit Schall(Piezoelement) und für Tropfen mit Lichtschranke kannst du mir da was empfehelen?
Michael S. schrieb: > it einem Luftgewehr zerscheisen > und das fotografieren Poste die Bilder mal hier! Bestimmt ekelig, aber interessieren würde es mich schon. :-)
Ein Kollege mit Waffenschein hat für diesen Zweck eine Lichtschranke genommen und deren Trigger einem µC anvertraut. Dieser wiederum hat über ein Potentiometer am ADC eine Variation des Auslösens eines Thyristors ermöglicht. Quasi ein µC gesteuerter Tochterblitz. Schaltpläne über Tochterblitze gibt es zu hauf im Internet. Die in den µC zu schreibende Software wäre eine weitere Sache. Wie weit bist du mit der Programmierung von µC vertraut?
Nicht allzu vertraut wäre sehr froh wenn mir wer helfen könnte, danke schonmal für die Hilfe bis hier hin!
Michael S. schrieb: > Ich möchte möglichtst flexibel Sachen mit einem Luftgewehr zerscheisen "Scheisse in nem Luftgewehr Löst Probleme auch nicht sehr." Gruss Harald
Michael S. schrieb: > Um den Blitz auszulösen müss lediglich 2 Kontakte verbunden werden, also > nichts mit Spannung anlegen. Die Blitzzündung könnte man mit einem Thyristor machen. Siehe Tochterblitzschaltungen. Die Ansteuerung müsstest Du m.E. je nach Problem variieren. Eine eierlegende Wollmilchsau macht da keinen Sinn. Gruss Harald
Hallo Michael, http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=Main_Page an diese Steuereinheit lassen sich unterschiedliche Sensoren anschliessen, z.B. ein Mikrofon um akustisch auszulösen. Es gibt auch einen speziellen Projektil-Sensor mit zwei Lichtschranken. Die Steuereinheit misst die Geschwindigkeit des Projektils und man kann einstellen bei welcher Entfernung des Projektils zu der zweiten Lichtschranke (in cm oder Inches) der Blitz auslösen soll. http://www.techphotoblog.com/tpb-12/ Gruß John
Probiere es einfach. Ich habe das als 13-Jähriger erfolgreich mit einem Mikrophon, einem kleinen Verstärker aus einem µA741, einem NE555 und einem Thyristor gemacht. Das Mikrophon hatte ich an der Mündung des Laufs meines Luftgewehrs montiert, die Verzögerung mit einem Trimmpoti eingestellt. Zerberstende Flaschen und so waren kein Problem, nur bei Luftballons hat es nie geklappt, die Verzögerung exakt einzustellen. (Vielleicht hätte es bei längerem Rumprobieren geklappt, aber zu der jugendlichen Ungeduld gesellte sich der jugendliche Geldbeutel, der es mir verbot, so viele Filme dafür zu verbrauchen.) Heute würde ich das mit einem µC machen, um reproduzierbare Verzögerungen zu haben.
Michael S. schrieb: > Ich bin ein Fan der high speed photographie ... > ich bin in der Lage einen Lötkolben zu > bedienen und habe auch ein relativ gutes Vorwissen in Sachen Elektronik > und bin auch sehr experimentierfreudig Dann schau dir mal das hier an http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/?german=1 und (von da verlinkt) http://www.doc-diy.net/photo/delay/ XL
Habe sowas kürzlich gebaut. Mit einstellbarer Zeitverzögerung zwischen Lichtschrankenunterbrechung und Blitzauslösung - das ist ziemlich wichtig, da das Objekt nicht immer dort die Lichtschranke durchbrechen kann, wo man es fotografieren will. Ich kann dir Sourcecode und Schaltplan senden, wenn du mir per PN eine eMail-Adresse gibst. (Ist undokumentiert, aber einigermassen selbsterklärend. Aber ich kann und will keinerlei Support oder Dokumentation leisten müssen!)
