Hi Leute, habe mir vor kurzem das Peaktech 2010 gekauft. Mir ist nun aufgefallen, dass das Gerät in etwa 15 Minuten sich einfach selbst ausschaltet und das obwohl man es noch benutzt bzw. noch am Messen ist. Das Gerät hat eine Auto Power Off Funktion, aber mich wundert es,dass es sich bei aktiver Benutzung ausschaltet, muss es nich so sein das es erst bei 15 Minuten Nichtbenutzung ausschaltet? Ist mein Gerät defekt oder ist das normal? Würde mich freuen, wenn mich jemand aufklären könnte. Vielen Dank! Gruß
Hallo, das passiert bei meinem auch ab und zu, hab auch schon das bestimmt dritte getauscht, für diesen Preis sollte man einfach wenig erwarten. Gruss
Megatron schrieb: > Ist mein Gerät defekt oder ist das normal? Das kann ich nicht beurteilen. Bei meinem Gerät ist es aber auch so. Die Minuten habe ich allerdings nicht gezählt.
Ich kaufte vor 2 Jahren bei Aldi aus der Wühlkiste Wochenangebot mal ein Multimeter für 20€. Es hat auch Auto-Power-Off. Es ärgerte mich anfangs, aber bei einer Strommessung bleibt immerhin bei Abschaltung der Strompfad bestehen, so daß die Stromversorgung der Schaltung nicht aus geht. Mehr als das 20€-Gerät brauche ich auch nicht wirklich. Nach einem Vergleich mit einem Referenzspannungsbaustein war sogar die Anzeige auf 3 Stellen genau, was will ich mehr? Ich hätte besser 2 Geräte gekauft. Weil man das ab und zu mal braucht. Spannungs- und Strommesung in einer Schaltung.
Ich frag mich immer noch ob das so gewollt es oder doch mein Gerät defekt ist. Wenn es defekt sein sollte, würde ich es dann wieder zurückschicken. Gruß
Defekt sicher nicht, gewollt auch nicht - eher ein versehen. Das Gerät weiß ja nicht, ob jmd. noch auf das Display starrt und definiert benutzen eben mit Umschalter drücken/ drehen.
in diesen 15 Minuten habe ich es mindestens alle paar Minuten umgeschaltet, d.h. nicht einfach rumliegen lassen. Daher wundere ich mich ja auch, das es dennoch ausgeht.
Megatron schrieb: > Daher wundere ich mich ja auch, das es dennoch ausgeht. Es ist eine Unsitte, ein Meßinstrument nach 15 Minuten abzuschalten. Wehe, bei einem Fernseher würde jemand das tun, wenn man in der Zeit keinen Bedienknopf betätigt.
ich habe es eben noch ausprobiert, ganze 15 Minuten lang dauernd Umschalter gedreht, gemessen auf Knöpfe gedrückt, es ist mir dennoch nach knapp 15 Minuten einfach beim Messen ausgegangen. :-/ Jemand hat doch bestimmt das Peaktech 2010, kann mir denn niemand sagen ob das so gewollt ist oder ob das Teil defekt ist, ich würde es dann wieder zurückschicken. Viele Grüße
Wilhelm Ferkes schrieb: > Wehe, bei einem Fernseher würde jemand das tun, wenn man in der Zeit > keinen Bedienknopf betätigt. Es gab genügend Geräte die das machten - nach Sendeschluß wenn nur noch Rauschen da war. Sendeschluß wurde ja dann abgeschafft als man die Wiederholungen entdeckt hatte. :) Megatron schrieb: > in diesen 15 Minuten habe ich es mindestens alle paar Minuten > umgeschaltet, d.h. nicht einfach rumliegen lassen. > Daher wundere ich mich ja auch, das es dennoch ausgeht. Werde ich mal ausprobieren. Ich schalte normalerweise das Gerät zwischendurch immer aus, da ich nie die Länge der Messpausen vorhersehen kann.
Haaaaaaaaaaaaaallo ich hab eins , meins geht auch manchmal aus, ich schaue nur nicht auf die Uhr, mir kommt es so vor, es schält ab wie es grad will... Ich habe das dritte, die Vorgänger hatten grössere Macken, mit dem Abschalten hab ich mich arrangiert, doch schick es zurück und berichte ob ein Austauschgerät anders funktioniert.
@A.R. woher kann ich denn feststellen ob ich die dritte Version habe? Ich finde diese Power Off Funktion schon nützlich, aber wenn man am Messen ist und es gerade benutzt, finde ich es nicht toll, es ist einfach nur ärgerlich. :-/
Da hast du mich falsch verstanden, ich hab daselbe wie du, nur zwei Geräte musste ich umtauschen, weil sie nicht richtig funtioniert haben.
Also: "Auto Power Off" = Auto Power Off und hat nichts damit zu tun, ob es benutzt wird oder nicht. Bei mir sind es 23 Minuten gewesen.
Also bei mir funktioniert sobald ich es feststellen konnte alles wunderbar. AC Messung 230V und Frequenzmessung 50Hz hat er richtig angezeigt DC Messung verschiedenes ausprobiert scheint auch richtig zu sein. Temperaturmessung richtig Widerstandmessung richtig hFE ist richtig Kondensator Messung scheint auch richtig zu sein. Diode und Kontinuität ist toll. wieso musstest du es denn austauschen, was war denn Defekt? Danke für die Infos! Gruß
Also bei einem ging der Lichtschalter nicht und das andere hat soweit ich weiß, angefangen irgendwelche Werte anzuzeigen , obwohl nicht damit gemessen wurde.
@A.R. wenn ich auf MegaOhm Bereich bin zeigt er eine Zahl an, die langsam steigt, obwohl ich nichts messe, ist das eigentlich normal? d.h. er bleibt nicht bei null.
Megatron schrieb: > @A.R. wenn ich auf MegaOhm Bereich bin zeigt er eine Zahl an, die > langsam steigt, obwohl ich nichts messe, ist das eigentlich normal? d.h. > er bleibt nicht bei null. Für "bei null" müßtest Du die Messspitzen zusammenhalten und da würde nichts wandern. Bei "nichts messen" ist es vollkommen normal - es steigt bis .0L (Überlauf). Versuche keine Fehler zu finden die es nicht gibt. :)
A. R. schrieb: > Also bei einem ging der Lichtschalter nicht Ärgerlich. A. R. schrieb: > und das andere hat soweit > ich weiß, angefangen irgendwelche Werte anzuzeigen , obwohl nicht damit > gemessen wurde. Sicherungstausch würde das Problem beheben, nachdem man Spannung über die Strombuchse gemessen hat...
@mhh es ist mein erstes richtiges Multimeter, ich kenne mich also nicht so sehr mit Multimetern aus, daher frage ich. Bin mit dem Gerät sehr zufrieden- sofern ich es beurteilen kann. Bis auf dieses komisches Abschalten, was mich eigentlich etwas nervt, aber ich kann es verkraften, wenn es normal sein sollte. Gruß
...habe auch ein 2010. und ja....es schaltet irgendwann einfach ab... hat mich bislang wenig gestört, da ich eher selten >5 min ohne Unterbrechung messe :-)
Zwar schon etwas ältere Frage, aber für alle, die es interessiert: Ich habe das Peaktech 2015, hier kann man das Auto Power-Off deaktivieren, indem man während des Einschaltens die "SELECT" Taste gedrückt hält. Dann verschwindet auch das "APO" im Display. Ist in meinem Manual seltsamerweise nicht dokumentiert, funktioniert aber. Geht vielleicht auch beim 2010?
