Guten Morgen, wie der Betreff schon sagt such ich sowas wie eon Datenlogger für den PC. Mir genügen etwa 100 Hz 4 Kanäle. Es gibt ja fertige Teile für die USB Schnittstelle die das können. Da hab ich aber das Problem daß die zB. nur 0 - 5 Volt können. Gibts also etwas fertiges das ich vor den Eingang hänge und mir einstellbar den Pegel anpasst? Also etwa Signal -15 bis +15 -> black box -> 0 bis 5V. Oder gibts alternativ ein DMM das doe 100Hz kann mit PC Schnittstelle? Gruss Kalle
Jo, ist schon klar daß das mit einem OPV geht - ich such aber eigentlich was fertiges (faul) Gruss Kalle
Spec: 4 Kanal Samplerate 100Hz/Kanal In +/- 30V Schnittstelle USB Was wichtig ist - Designergehäuse ;) Gruss Kalle
Es gab mal bei ELV das Modul M232 für wenig Geld. Evtl. kannst Du dies irgendwo gebraucht kaufen. Google mal danach!
galvanische Trennung zum PC erforderlich? Wenn ja, welche Genauigkeit erforderlich?
Qvisitor danke für den Tip aber auszug aus dem Handbuch "Mit den analogen Messeingängen können Span- nungen von 0 bis 5 V mit einer Auflösung von 10 Bit gemessen werden" In der Spec fehlt die Auflösung - 8 Bit Gruss Kalle
@ Thomas R. Trennzng zum PC - hm. wenn das zB. so aussehen würde Probe - Signalanpassung 0-5V - AVR - USB - PC kann ich dann überhaupt den PC beschädigen? Gruss Kalle
Kalle schrieb: > kann ich dann überhaupt den PC beschädigen? Unter Umständen - ja. Wegen möglicher Masseschleifen kann es Probleme mit der Genauigkeit geben.
Kalle schrieb: > Probe - Signalanpassung 0-5V - AVR - USB - PC Besser wäre es so: Probe - Signalanpassung 0-5V - AVR - UART - Optokoppler - USB - PC Stromversorgung über galv. getrennte DC/DC-Wandler oder Gegenvorschlag: Probe - Signalanpassung 0-5V - AVR - SD-Card SD-Karten gibt es auch mit intergriertem WLAN: http://www.eye.fi/ Damit geht dann allerdings die Realtime-Verarbeitung am PC nicht mehr.
Die Genauigkeit spielt für mich nir eine untergeordnete Rolle. Ich beschreib mal ein typisches Szenario. Maschine schaltet in Notaus in der Notauskette hängen 5 Umrichter 8 x PTC überwachzng usw der Notaus nimmt aber für alle Geräte die Freigabe weg. Also ist es schon ein Problem zu sehen was den Notaus auslöst. Da die Geräte meist über Schütze gesteuert werden (20ms Abfallzeit?) denk ich mal daß man so den Auslöser sehen könnte. Spielt also keine Rolle ob ich mein Signal auf 10 mV seh.
Wenn es dir genügt, zu wissen, welcher PTC ausgelöst hat: Parallel zu jedem PTC einen Brückengleichrichter mit Vorwiderstand. An der Gleichstromseite des Gleichrichters einen Optokoppler anschliessen. ---> AVR - UART - USB oder, falls Maschine weit weg (100m) sein sollte: --->PTC - Gleichrichter - Optokoppler - AVR - UART - Bluetooth-Modul(BTM220)
Kalle, war mein Vorschlag so genial, dass du schon beim Löten bist? Das hätte ich nicht gedacht.
nein, ich muss manchmal auch arbeiten. Ich such immer noch im inet rum obs da was fertiges gibt. Vielleicht auch ARM7 doe gibts ja mit USB(?). Zu deinem Vorschlag: Würde im beschriebenen Fall funktionieren - aber im Moment hab ich zB, einen Fehler in einem DC Umrichter - tritt alle zig Stundten 1 mal auf. Ich seh daß der Auslöser die Netzüberwachung ist. Was ich mess ist bei iO 12.3V bei niO etwa 10.5V Blöderweise kann der Auslöser sein Überstrom - Phasenüberwachung - Anlaufüberbrückung die gehen alle 3 auf ein NAND und dessen Ausgang stirbt im Fehlerfall und ist natürlich als 4 Eingang auf diesem NAND. In dem Fall nützt mir eine 0 1 Lösung nix (aber wahrscheinlich auch die 100Hz) nix Gruss Kalle
http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-218/lang/de#detailedspecs-section RedLab-Serie: http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte%5BPATTR%5D=HPG_3-UPG1_4-UPG2_113&user_produkte%5BPR%5D=87&cHash=62eb2bf2f2 http://www.bmc.de/pr/usb-messadapter-advantech-/20-600-400 http://www.bmc.de/pr/usb-ad16f-messadapter-bmc-messsysteme/20-600-500 http://www.bmc.de/pr/usb-messadapter-goldammer/20-600-600 http://www.omega.de/produkt/p2/omlgr5320.html Mehr habe ich auf die Schnelle nicht gefunden... http://www.wlw.de/sse/MainServlet?anzeige=kurzliste&land=DE&sprache=de&klobjid=76168&suchbegriff=datenlogger
