Guten Tag! Kann man ein Filter, das zwischen Antenne und Empfänger geschaltet ist, auf folge Weise abgleichen: Statt dem Antennensignal (oder einem Messendersignal) ein HF-Rauschsignal in das Filter einspeisen und dann den oder die Spulenkerne so lange verdrehen, bis ein Rauschmaximum im Empfänger bei der gewünschten Frequenz zu hören ist?
Hallo, das hängt u.a. von deinem Empfänger ab, der sollte eine abschaltbare AGC haben und einen echten RSSI Ausgang. Ausserdem wird das bei einem FM-Empfänger mit dem gehörmässsigen Abgleich nicht, weil da die Amplitude des Signales ab einer gewissen Feldstärke keine Rollte mehr spielt.
Danke für die Antwort! Es geht um den SW-Bereich. Wie kann man einen einfachen HF-Rauschgenerator aufbauen und was nimmt man als Rauschquelle?
Helmut_Preuß schrieb: > Wie kann man einen einfachen HF-Rauschgenerator aufbauen und was nimmt z.B. so einen hier: http://www.qrp-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=094200806459412&AnbieterID=1 Baumappe kann man auch herunterladen EMU
sorry musst noch unter Rauschgenerator suchen, es gibt dort den Powerrauschgenenerator von QRPProjekt und einen von Elecraft
Es geht auch billiger. Guuugle: Rauschgenerator mit Z-Diode
EMU schrieb: > sorry musst noch unter Rauschgenerator suchen, es gibt dort den > Powerrauschgenenerator von QRPProjekt und einen von Elecraft Hallo, Danke für den Link! Die Rauschgeneratoren habe ich gefunden aber leider nicht die Baumappe... Habe mittlerweile das hier entdeckt: http://www.qsl.net/dk3wi/HF_Noise_Generator.html Und das hier: http://www.dl2lto.de/sc/HB_PRG.htm (wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass man den Rauschtransistor vorher selektieren muss und dass Rauschtransistoren ihr Rauschen auch plötzlich einstellen können und umgekehrt) Wäre ein OpAmp 741 auch eine gute HF-Rauschquelle (bei entsprechender Verstärkung)?
Stefan M. schrieb: > Es geht auch billiger. > > Guuugle: Rauschgenerator mit Z-Diode Überschnitten ;-) Was wäre ein guter Ersatz für den 2N2222 ? http://www.qsl.net/dk3wi/HF_Noise_Generator.html
Helmut_Preuß schrieb: > Was wäre ein guter Ersatz für den 2N2222 ? > http://www.qsl.net/dk3wi/HF_Noise_Generator.html 2N2222: f(T) = 300MHz BC547: f(grenz) = 300MHz Frage mich nur, ob die beiden Werte identisch sind. Vermute mal, f(T) ist die Transitfrequenz (Verstärkung = 1). Tippe mal, dass es der gleiche Wert ist...
Helmut_Preuß schrieb: > Und das hier: > http://www.dl2lto.de/sc/HB_PRG.htm > (wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass man den Rauschtransistor > vorher selektieren muss und dass Rauschtransistoren ihr Rauschen auch > plötzlich einstellen können und umgekehrt) aus meiner Erfahrung ist der Rauschtransistor wenig kritisch (im Sinne von Selektion , natürlich nicht Typ !), solange du einen guten HF-Typ nimmst. Der Link oben, den du angegeben hast, ist der Power-Rauschgenerator von QRP-Projekt. Du siehst dort, verwendet wird ein BF199 als Rauschtransistor und dann BFR92 als Verstärker, beide Transistortypen halte ich für wesentlich um "weißes" Rauschen (selbst im KW-Bereich) d.h. flacher Verlauf der Rauschdichte zu erhalten, erst dann wird das etwas mit Deinen Filtermessungen !! Der Aufbau ist nicht schrecklich kritisch, du sprachst ja von KW, oder ? EMU
