AVR GCC Fehlermeldungen
Gast #2647388
ich probiere mich gerade daran ein PWM Signal auszuwerten und damit
verschiedene LEDs anzusprechen. Jetzt wollte ich mein Projekt
kompilieren, bekomme aber rund 40 Fehlermeldungen.
ca. 20 davon melden das gleiche Problem.
In meinem Programmcode habe ich geschrieben:
volatile unsigned int counting;
counting = 1;
In der Fehlermeldung steht dann "Conflicting type qualifiers for
"counting""
Und es kommt die Warnung, dass F_CPU für die delay.h nicht definiert
ist, obwohl ich das meines Wissens getan habe:
# undef F_CPU
# define F_CPU 8000000UL
Oder habe ich die falsch definiert?!
Diese verstehe ich also irgendwie nicht. Ist wahrscheinlich etwas ganz
banales, aber ich komme einfach nicht drauf.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Lepo95
Gast #2647449
Danke erstmal. Die Variable Counting wird in der untenstehenden ISR
benutzt. Immer wenn das PWM Signal auf High steht, steht in der Variable
Counting auch eine 1.
Hier einmal alle Ausschnitte aus meinem Code, in denen Counting
vorkommt:
counting = 1; // Um die Variable schon einmal mit einer 1 zu belegen
ISR(TIMER1_CAPT_vect) //Zum Messen der Länge eines High-Pegels
  if(counting)
    time = ICR1;
    TCCR1B |= (1 << ICES1);
    TIFR |= (1 << ICF1); //deleting of the Input Capture Flag
    TCNT1 = 0;
    overflow = 0;
    counting = 0;
  else if(counting == 0)
    time2 = ICR1; //Copying of 2nd counter reading
    overflow = 0;
    counting = 1;
    TCCR1B &= ~(1 << ICES1);
    time_difference = gettimer() / 1092; //Mü-Seconds
Die Fehlermeldungen inkl. Warnungen sehen wie folgt aus, alle gehören zu
der Variable Counting:
Warning  1  data definition has no type or storage class
C:\Users\Leon-Laptop\Documents\AVRStudio 5.1\AVRGCC2\AVRGCC2\AVRGCC2.c
52  1  AVRGCC2
Warning  2  type defaults to 'int' in declaration of 'counting'
52  1  AVRGCC2
Error  3  conflicting type qualifiers for 'counting'
52  1  AVRGCC2
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Lepo95
#2647480
Das sind ja immer noch zusammenhanglose Codefetzen.
Aber ich nehme mal an, du deklarierst eine globale Variable und
versuchst dieser einen Wert zuzuweisen. Das funktioniert nur direkt:
volatile unsigned int counting = 1;
Dir fehlen die Grundlagen in C. Programmieren lernt man nicht mit der
Trial and Error Methode. Und C schon gar nicht.
mfg.
Gast #2647489
Vielen Dank. ich werde das gleich mal ausprobieren.
Mir ist schon klar, dass man C nicht einfach so lernt. Ich habe letztes
Jahr ein Semester lang die Programmiersprache Ruby gelernt. Und habe
versucht diese Kenntnisse auf C anzuwenden. Ich werde mich dann aber
wohl noch etwas mehr mit den C-Grundlagen auseinandersetzen müssen. Aber
vielen Dank für Eure gute Hilfe.
Lepo95
#2647531
Ach so. Wenn "counting = 1" im globalen Scope steht, erklärt das die
Fehlermeldung. Das bedeutet dann, dass eine neue Variable angelegt
werden soll und der die Zahl 1 zugewiesen werden soll. Da kein Typ da
steht, gilt "int" als Default. Das ist aber weder unsigned noch volatile
und beißt sich mit der vorherigen Deklaration von counting.
Gast #2648126
So, vielen Dank. Alle meine Fehlermeldungen sind jetzt weg.
Demnächst wird das Programm dann auf den Controller gespielt. Falls dann
noch Probleme auftauchen, melde ich mich nochmal.
Vielen Dank
Lepo95
