Hallo, Ich möchte mit einem Attiny 2313 ein Relais schalten. Da ich einen NPN-Transistor als "Schalter" verwenden möchte habe ich folgenden Schaltplan gefunden(Anhang). Da hat sich mir die Frage gestellt ob man den Basiswiderstand zwischen Mikrocontroller und Basis benötigt ? Wenn ja was für ein Wert empfielt sich dafür? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, MFG Moritz S.
Moritz S. schrieb: > Ich möchte mit einem Attiny 2313 ein Relais schalten. Da ich einen > NPN-Transistor als "Schalter" verwenden möchte habe ich folgenden > Schaltplan gefunden(Anhang). Da hat sich mir die Frage gestellt ob man > den Basiswiderstand zwischen Mikrocontroller und Basis benötigt ? Ja, unbedingt. > Wenn ja was für ein Wert empfielt sich dafür? Kommt ganz auf das Relais und den Transistor an.
Ich möchte den Transistor BC547 und ein Relais mit ca. 100mA/12V verwenden. Wie errechnet sich der Wert für den Basiswiderstand? MFG Moritz S.
Hallo, 47 k als Basiswiderstand dürften ausreichend sein. Und nicht die Freilaufdiode über dem Relais vergessen, die fehlt hier noch. Gruß Konrad
Konrad Weber schrieb: > 47 k als Basiswiderstand dürften ausreichend sein. Blödsinn. Viel zu viel. Wie hast du das ausgerechnet? PS: Nein, ich rechne dir das jetzt nicht vor. Du sollst ja was lernen. XL
Moritz S, schrieb: > Ich möchte den Transistor BC547 Den gibts mit verschiedenen Stromverstärkungen, BC547A, ...B und ...C. > Wie errechnet sich der Wert für den Basiswiderstand? http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
